Как застопорить 406 двигатель.
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
Как застопорить коленвал? Уже и все передачи включал и стартер поставил на место, коленвал проворачивается вместе со шкивом, что делать, как быть?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну двиг крутит вал вроде как по часовой соответственно и откручивать по часовой это левая резьба, хотя могу врать и там правая резьба..
А вот почему на передаче крутится это я уже хз.
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Фиксируй маховик, откручивай влево. С натягом и ударом, или резким рывком, при плавном натяжении требуется больше сил.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а точно коленвал проворачивается? А не шкив отдельно? Передача и ручник... да треснет рожа проворачивать ключом. Канеш если сцепление живое и на месте.
    309.9 KB · Просмотры: 42
oleg65
6 Фев 2012
81
45
12,292
5,593
С учётом того, что вместо штатного винта можно поставить храповик для "кривого стартера", резьба нормальная, правая.
Головку, вороток. Мне хватило включения 5-й передачи и ручника.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
только бы ключ не отскочил в радиатор.
Если дошло до выкручивания этого винта, то радиатор лучше снять. Затраты времени окупятся удобством.
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
Вольга, Радиатор снял.
Буду пробовать все способы. Всем спасибо!
Добавлено через 47 секунд
Burik, Сцепление живое, крутится коленвал. Шкив затянут.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Денис Шеваров, сразу скажу насчет фаз ГРМ: чтобы правильно их выставить, нужна специальная приспосба: http://b2motor.ru/index.php?option=...e.tpl&category_id=75&product_id=4978&Itemid=2
Эта штука очень нужная. ЗА всю свою практику ремонта этих ..... двигателей, мне попалось всего 3, у которых метки более-менее соответствовали заводским требованиям.
Тоже совет из практики: если движок евро-2, то ищите комплект ГРМ с цепями 70/90 звеньев и не с башмаками натяжителей, а со звездочками. Так же Советую заменить втулку коленвала, по которой работает сальник передней крышки, и сам сальник, если его не будет в новой крышке, так же еще и резиновое уплотнительное колечко запорной втулки. Перед установкой крышки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отпускать поддон, иначе крышку просто будет не вставить. Болты поддона достаточно открутить чуть дальше середины поддона, но откручивать почти полностью, оставив их держаться на одной-двух нитках резьбы. Чтобы нижняя звездочка не мешалась, нужно будет из достаточно тонкой относительно мягкой проволоки сделать крючок, чтобы удерживать звездочку прижатой к нижней цепи, и протянуть ее через головку. После установки крышки, установите сначала натяжитель цепи, а потом извлеките проволоку. Когда будете развлекаться с установкой звездочек распредвалов, после, вроде бы успешной, установки не торопитесь ставить натяжитель цепи, зафиксируйте натяжитель прижатым к цепи и проверните двигатель по часовой стрелке на 2 оборота, чтобы удостовериться в правильной установке звездочек.
Проверьте так же живой ли шкив коленвала, часты случаи проворачивания демпфера. Проверка заключается в следующем: от маркерного разреза на зубчатом венце шкива отсчитайте 15 зубьев против часовой стрелки, метка на демпферной части должна быть четко по заднему срезу 15 зуба. Если это не так - меняйте шкив.
Фиксация коленвала: я это делаю через переднюю крышку, вставив вместо датчика к/вала отвертку и уперев ее в зубья шкива.
Переднюю крышку устанавливайте без втулки коленвала, втулку потом поставить, иначе будет зверски мешать сальник в крышке.
