Срочная проблема Как заменить масло в заднем мосту
AlexMS777
20 Июл 2009
Мужики прошу прощения, но интересует инструкция по самостоятельной замене масла в ЗМ, появился гул, купил масло и шприц для заливки, а так как в первый раз не знаю как и даже где увидеть, или хотя бы прочесть ....Заранее спасибо....(Желательно ссылки с картинками)
12,233
5,536
А чего там смотреть?
Снизу сливная пробка, посередине заливная, она же контрольная. В большинстве отечественных редукторов по такому принципу.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Сапун это своего рода клапан аварийного сброса давления.Во время работы моста редуктор нагревается(что характерно).Чтоб расширившимся воздухом и маслом не выдавило сальники и стоит сапун.Он к стати с клапаном.Из себя выпускает а обратно ни-ни.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Когда мост работает, то нагревается, вследствие чего в нем увеличивается давление. Дабы это давление не уходило вместе с маслом через сальники, на мост (точнее на чулок) ставится сапун (клапан). Такой же есть и на коробке передач.
Обычный штуцер, закрытый сверху крышечкой с пружинкой.
Время от времени рекомендуется крышечку повертеть и понажимать, дабы грязь и ржавчина отлетели и сапун работал нормально.
mindforms
3,226
1,850
545
Всегда интересовало, а обратно воздух-то как должен попадать? :) Впрочем, если это отечественный клапан, ясно, что через него же, но теоретически?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А он и попадает через него же...Мяут..немного обобщённо выразился...У сапуна две задачи..сброс лишнего давления..и функция маслоотражателя...А чтоб он не залипал..под колпачком пружина...Из-за которой и очищают его....Если залипнет...то или сальники потекут...или на чулок ЗМ масла набросает....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Cabmen,
под колпачком не просто пружина, а именно клапан. и работает он именно на сброс давления. обратно , как не странно, нифига не пускает. как в мост попадает воздух при остывании - х.з.
я писал не так давно тему по этому поводу.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25741
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это давно известо...Я эту тему прое...пропустил..одним словом:rolleyes:..У этого клапана ход достаточный,чтоб при снижении давление уравновесилось..Там же сила пружинки не особая..Да и давление не как в балоне с ацетиленом..и даже не система охлаждения...Да и сам мост он для воздуха не герметичен на все 100%...Просто при разогреве расширение происходит быстрее,чем лишний воздух успевает просочиться через те же подщипники полуосей и редуктора..Как подтверждение..Сними барабан..и проведи пальцем по щиту...жирность почувствуешь...:whistle2:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну на сколько не герметичен сам мост я не знаю, а вот этот сапун (по крайней мере лично у меня) очень даже герметично запирается. там просто подпружиненный шарик. продувается ртом. с трудом, но продувается. обратно - как я не старался, у меня не получилось его продуть.
что характерно, купленный в запчастях сапун уже не шариком запирается, а резиноваой сплошной шайбой и уже не так герметичен. я его разобрал для переделки.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да я и не говорю, что это хуже. просто констатирую факт.
я вообще всё это дело упразднил. поставил на штуцерок трубку. осталось всё это на мост поставить.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Сапун этот вещь не надёжная. Масса случаев попадания через него воды в мосты, при прохождении глубоких луж. И ещё, одной из причин выдавливания сальников полуоси, это забитый грязью сапун - попадал сам и знаю ещё несколько случаев. На форуме УАЗа люди придумали кардинальный выход: выкручивают сапун и вместо него вкручивают передний Газелевский тормозной шланг, В него тормозную трубку нужной длинны, далее выводят на верх и там ставят маленький топливный фильтр. Я сделал это на УАЗе, передний под капот, задний в инструментальный ящик. На Волге тоже вывел в багажник, там даже сверлить не надо - по центру выштамповки под редуктор есть отверстие диаметром 10мм.
Все мосты перестали "потеть" сразу.
mindforms
3,226
1,850
545
Я, разобрав его, предположил это клапан выравнивания давления (у меня с резиновой пробкой), т.е. устройство, пропускающее воздух в обе стороны, а пружина с пробкой в нем от пыли и грязи. Однако на разборке увидел вариант с шариком и задумался - возможно отрицательное давление при остывании моста должно было компенсироваться через неплотности в сальниках? Впрочем, вряд-ли.
Cabmen, обычную резиновую трубку надеваешь на сапун и выводишь подальше от моста, как в джипах. Впрочем, пока я набирал, Генадич, ответил.
Вонять не будет :)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Его и оставить....Про трубку...Если под кузов..то без вопросов...А вот выводить её в багажник...Что-то я сомневаюсь....
