Срочная проблема Как заменить заглушку водяного канала.
Hattori
11 Ноя 2008
11
Всем привет.
Подскажите как поменять заглушку водяного канала?
Стал уходить тосол, после проверки, оказалось прохудилась заглушка водяного канала.
Заглушка стоит в очень интересном месте:rolleyes:, смотрим фото. Может кто-то сталкивался с такой бедой?
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Так-то ничего криминального, покупаешь новую, сливаешь антифриз,(желательно снять привод масленного насоса,ИМХО так потом быстрее будет) забиваешь в протекающую заглушку зубило, только аккуратно, она деформируется( т.к. сделано из мягкого металла), извлекаешь, остаётся зачистить место посадки и запрессовать новую(имхо можно на герметик).
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
как то раз я заделывал ненужное отверстие на 402 двигателе поствавил нержавейку а с наружи залепил холодной сваркой .это бйло лет 5 назад протечки нет
Hattori
11 Ноя 2008
11
Спасибо за Ваш ответ.
Дело в том, что между трубой промежуточного вала и блоком, очень маленькое расстояние. Выпресовывать трубу промежуточного вала не хочется.
Получится ли заменить заглушку без выпрессовки трубы? Может на практике приходилось сталкиваться? Или обязательно снимать трубу?
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Возможно получится выпрессовать,но обратно..., но обратно вставить нет, она примерно 4мм. в глубину. Удачи!
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
шлицов, направляющих, резьбы и тд. в посадочном месте есть? И на конус или нет?
Отверстие прямое без шлицов- иначе по ним была-бы протечка, пробка выполнена в форме конуса и изготовлена из "мягкой" стали.
Демонтаж можно провести разрушающими методами. Т.е. отсверлить по периметру тонким сверлом, ослабив посадку в отверстии, после через них же и подцепить крючком.
Запрессовать новую тоже возможно, осаживая её легкими ударами через бородок по периметру.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Хирург сказал "Резать", значит резать :).
Никто не обратил внимания, что вопрос с Украины. А там Волга уже почти-что иномарка. И такую пустячную запчасть может быть проблемно найти.
Да и в России такая деталька не везде ведрами продается. Если ломать
и найти новую не судьба, тогда к токарю и выточить такого же размера из алюминия в виде усеченного конуса. А можно аккуратно с помощью шила, тонких отверток и прочими подручными средствами выковырять заглушку,
хорошо облудить ей бока снаружи и забить обратно. Лишний припой срежется, а места утечки загерметизируются оставшимся. А в военно-полевых условиях вообще можно деревянный чоп забить.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Сосед по гаражу на НЕКСИИ решил в место заглушки подогреватель втавить, тюкнул по сильней - заглушка изогнулась и провалилась в БЦ. Много матов и времени ушло чтоб извлечь. Аккуратней ломай.
Hattori
11 Ноя 2008
11
И так.
Заглушку заменил сам, без выпресовки трубы промежуточного вала. Новая заглушка просто так без выпресовки трубы туда не станет (если кто с этим столкнётся). Выпресовывать трубу не снимая двигатель, тоже не получится.
Для замены заглушки в моём случае нужно было убрать с помощью напильника примерно 3-4 мм толщины заглушки. Затем сверху вставить её в блок (ровно она всё равно не станет, трубка мешает и будет маленький перекос) и молоточком тихонько забить её вниз посадочного отверстия.
После этого опять же не сильно с помощью круглого металического прутка и молотка забиваем заглушку в блок.
Для душевного спокойствия заглушку по периметру промазал холодной сваркой ABRO.
Течи нет, тосол на месте, 15 дней полёт нормальный.:yes2:
Вот собственно и всё.
