Как залить масло в коробку через вверх?
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Помогите, пожалуйста, как залить масло в коробку через вверх, или объясните как залить снизу. Спасибо.
    85.5 KB · Просмотры: 86
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
откручивай круглую гайку и вынимай рычаг. и потом лей масло в образовавшееся отверстие! не спеша! в таком варианте тебе нужно будет знать сколько налил!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Обязательно перед этим поставь на нейтралку! Эту резиновую заглушку сними и поменяй на целую, неразрезанную, а то может в салон тянуть выхлоп, или дуть холод зимой. Откручиваешь большую чашку (у меня руками получилось). А дальше тупо льёшь в дырку.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Зависит от того 5 или 4 ступка. Сперва слей полностью старое масло, удали стружки со сливной пробки (она с магнитом). А затем залей. Вроде около 1,5 литра. Волговоды со стажем советуют лить 2 литра. А так по камасутре надо через заливную пробку лить до уровня этой пробки.
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Никита Карташов, сливная пробка в самом низу коробки, под шестигранник на 12.
По поводу как залить тут вариантов несколько:
1 у тебя пятиступка, салон не рестайл: тогда снимаешь рычак(крыглую штуку которой он крепиться к корпусу кпп скручиваешь(газовый ключ поможет), и наливаешь туда.
2 у тебя четырехступка или салон рестайл: тогда снизу справа или слева будет ещё 1-а пробка. Это маслозаливная. МБ 2 пробки, заливать в любую, пока не польется обратно.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Нафига туда 2 литра, если в 4-ступку по заводу положено 0,9? Не думаю, что в 5-ст. нужно намного больше.
А вообще, нафиг эти извращения с заливом сверху. Приезжаете в любые гаражи, даёте сторожу 100 рублей и эстакада в Вашем распоряжении на какое-то время.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Заливать на днях буду этим"шприцом".А заливать до открученной боковой пробки или-
Картер коробки передач
1,2 (0,95**)
соответственно пяти или четырёхступка.
по поводу цифр может,100% не гарантия.
12,233
5,536
Заливается без всяких извращений. А вот снизу - как получится. Возможно, не захочет откручиваться пробка.
Заливать в 5-ст. 1,2л.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Четырехступенчатую коробку из салона, "через ручку" не заправить
заправлял без проблем! для ускорения процесса масло перед процессом подогревал чтобы жиже было!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Вот такую коробку?
Как? Ни разу не слышал, чтобы литр масла мог перетечь из картера кулисы в картер самой КПП по зазорам штоков переключения.
vovanNSK
3 Июл 2012
у меня 4- х ступка, месяца через 2 после покупки машины возникла необходимость менять сцепление, ну и за одно масло залить в коробку и мост. в мост залил без проблем. а вот на коробке вместо заливной пробки оказался болт вставленный в отверстие и обваренный ))) залил сверху вместо рычага но масло простояв ночь так никуда и не ушло ) снимал потом опять коробку и заливал через сливное отверстие ))) (а так тоже думал что сверху залью)
Вот думаю че блин теперь как масло менять в коробке так снимать ее? )))
игорь в б
9 Дек 2011
6,548
1,478
690
меняют масло раз в 60 тыщ. раз не могли открутить заливную так с помощью шприца вдвоем залили через сливное.(один рукой держит отверстие второй заливает и так несколько раз.)
