Всем доброго времени суток!
(сразу прошу прощения, если тема избитая, тогда прошу дать ссылки в нужную сторону)
проблема №1 - водитель я без году неделя, аного чего не знаю, ещё больше не понимаю (в т.ч. и терминологию, мне бы пальцем показать)
А вот машине (ГАЗ 31029) 12 лет (цивилизованного техобслуживания никогда не знала)
Досталось мне это чудо, а заводиться не хочет...
Летом она ещё с пятого пинка и дикой прокачкой педалью газа заводилась, сейчас совсем не хочет.
В общем мои условия:
Машина стоит в кап. гараже (сейчас там 0 градусов (+/- 1) )
На поверку выяснил, что от фильтра тонкой очистки был только корпус!
(сейчас поставил ВАЗ-овский, т.к. ничего родного не нашёл пока) На дне стакана была пара мм песочку (или что там ещё могло быть?) (Слышал это может быть чревато для карбюратора)
При попытке завести порой получаю совсем короткий "Фыррр" и всё, если стартёр держать включенным 10 сек (в инструкции сказано что можно до 10 сек.) - то может раза 3 фыркнуть таким образом.
Иногда движок начинает крутиться но что-то уж ооочень медленно и в конце концов глохнет (это педаль газа в полу до упору)
Свечи менял 2 недели назад. Искра есть (правда "сильная/слабая" - не скажу, т.к. не грамотный)
заметил такую особенность, что если покручу-покручу стартёр: то потом 3-я и 4-ая свечи сырые сильно (видмо "залиты"?? ) а 1 и 2-ая сухие. можно протереть , поменять их местами, покрутить, результат будет такой же
ЧТО делать с этим чудом???
Где копать? Куда лезть? Что проверять?
(желательно на пальцах )
Заранее благодарю за отклики
