Как заваривать дыру
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
В сервисе сказали, что надо прикупить новое крыло, вырезать кусок и вварить. Но - бензобак снимать, ибо он, не ровён час, пыхнет.
Короче - гимор... К тому же, мне же не надо прям идеально, как на Лексусе, а просто чтоб более на разрушалось.
Альтернативный путь: алюминиевая заплата на болтах/гайках и герметике. Но - гнуть больно фигурно...
А автошпаклёвка всё равно облетит (она и облетела).
По-сему охота попробовать сварить самому, из кусочков (бабло потратить успею ещё). Научусь - пригодится: там и другие дыры намечаются.
Но - мне стыдно, но варить я в жизни ещё не пробовал...
Поэтому - прошу совета бывалых по следующим вопросам:
- какой сварочный аппарат прикупить? (инструкцию по применению сам почитаю)
- чем лучше грунтовать (в случае удачи)?
- чем потом лучше красить (в том же случае)?
- чем обработать изнутри от коррозии?
Спасибо.
    46.2 KB · Просмотры: 97
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,196
:rofl:
Какая халява.? Заправка углекислотного баллона 900руб. стоит.. 22кг.
Ну да ладно: почитаю пока инструкцию в Акробате.
В той китайской "инструкции" ничего нужного нет.
Можешь не читать.
:smoke:
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
В-натуре - китайская инструкция ни о чём. Начинать изучать, по-ходу, надо вот с этого: http://www.eti.su/articles/electrotehnika/electrotehnika_889.html.
А не бывает сварочных аппаратов мощностью 2-2,5квт и чтоб баллонов никаких не надо?
Мне же не Керченский Мост варить, а жестянку не более 1мм (хотя - охота всё же 2)...
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Как по мне.. варить автоматом в РАЗЫ легче.
Одно только отсутствие шлака чего стоит..
+ автоматическая подача электрода(проволоки)
Варить автоматом сможет даже блондинка..
Полностью соглашусь, после РДС варить ПА одно удовольствие. Себе варил трансформаторным ПА, пробовал варить инверторным ПА, в принципе разницы не заметил.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
По мощности, если поискать, то думаю можно найти, в любом случае при сварке мощность будет не больше 2кВт, ты же не варишь проволокой 1,2мм с полной подачей металл 5-10мм. чтобы варить без баллона нужна проволока с флюсом (порошком).
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Потребляемая мощность зависит от сварочного тока, а в паспорте указана максимальная.
По факту у меня 16А автомат (это примерно 3 КВт) никогда не вылетал, даже когда на максималке (220А) варил 8-миллиметровую сталь полуавтоматом. А вот на старом трансформаторе - да, почти сразу, как электрод залипнет.
А чтобы варить без баллона - существует специальная (т.н. порошковая) проволока, там внутри порошок, который при нагреве выделяет углекислый газ. Но это дорого получается, только как резерв, если газ внезапно закончился, а чуть-чуть доварить осталось. Да и по-другому как-то варится, мне не понравилось.
И баллона бояться нечего, это еще и классный аварийный огнетушитель заодно ))
Инвертер в кузовном ремонте бесполезен абсолютно, только полуавтомат.
