Как забороть дребезжание передних кресел ?
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Приветствую !
После шумки салона на передний план вышло дребезжание передних кресел (в первую очередь пассажирского) на каждой кочке !
Дребезжит спинка в целом т.к. у нее всегда есть люфт относительно сидения, а так же трубки в которые входят подголовники (именно сами трубки где-то в глубине спинки, а не штыри подголовников т.к. они обклеены маделином).
Спрашивал у арматурщика на Фаянсовой можно ли это как-то забороть - грит никак нельзя, типа такая конструкция кресел...
В этой связи вопрос: кому-нибудь удалось решить эту проблему ?
Не хотелось бы снимать кресла, а главное вскрывать обивку напрасно...
Спасибо за помощь !
Очень интересно, но в салоне 2410-31029 сидения не тарахтят!
Я это понял, когда продал своего Антилопчика и пересел на 3110.
Ali-xan ссылки дал весьма красноречивые. Спасибо.
троль
1 Июл 2013
135
79
я купил две резинки с крючками на концах в автомагазине зацепил серединой за подголовник а крючками за пластину под сиденьем резинки натянули спинки и они перестали дребезжать как и подголовники в трубках
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
судя по картинке каркаса спинки и как крепятся трубки http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=699147&postcount=14 , думаю можно сняв подголовник и мед шприцем с длинной трубкой (от маленьких соков в коробочках) сверху по краю стальной трубки пралельно ввести трубку шприца до упора в уголок и понемногу покругу промазать сантехсиликон или автогерметик, после немного рукой пошатать трубку и оставить неподвижно пока затвердеет, можно после промазки собрать подголовник на месте, а далее и так затвердее. Думаю больше не должно дребезжать,если нет чего ещё дребезжащего..
роман рома
19 Мар 2013
народ здрасте всем!!! только прочитал про передние сиденья как вспомнил что и уменя дребежжит на соласках пассажирское. пошёл посмотрел вконцн концов чё и как. подумал и решил сделать всё старым русским способом, молоток и зубило и раз 10 ударов по правой соласке по которой ездиет кресло и воаля... не тарабанит больше!!!:crazy:
sjurevich
14 Май 2013
183
80
нет друг.знаешь твой способ это не надолго.поверь....летом сам снимал сидения и ничего там сложного нет....ты говоришь про салазки...там ключиком на 10 и вроде на 12 прикручиваются....лучше один раз сделать нормально и будет у тебя все хорошо..давай удачи.будут вопросы и по другим вопросам пиши в личку...удачи
