Большая проблема Как вынуть трубку-направляющую ГБЦ запрессованную в блоке?
igoxp
25 Июл 2011
63
Как вынуть трубку-направляющую ГБЦ запрессованную в блоке? Надо установить ремонтную шпильку, но эта трубка не позволяет нарезать резьбу.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Подбираете любой пруток (можно головку из инструментального набора), чтобы он плотно вставлялся в эту втулку. Затем захватываете "попугаем", "шведками" или хорошими пассатижами и покручивая изымаете. если названный метод не поможет - нечего жалеть втулку - выточите новую. Дел на три рубля. Прикладываете к выступающей части втулки сильную отвертку (тело отвертки параллельно плоскости блока, жало отвертки перпендикулярно) и наносите по отвертке несколько не сильных, но хлестких ударов молотком, так чтобы вмять втулку в самое себя - вовнутрь. Она сложится и легко вынется.
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
А нагревание блока не поможет? Допустим в эту втулку вставить плотно тело болта (резьбовую часть болта отпилить и оставить лишь тело, которое вставляем во втулку).Это для охлаждения втулки. А сам блок греем чем нибудь.
Ну и потом расшевеливаем втулку и вынимаем.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Я все понял, Спасибо. Смущает одно: трубка стальная, как бы не отбить тонкую часть блока (со стороны охлаждающей жидкости).
Втулка тонкостенная и податливая. Ну, разумеется, делать надо осмотрительно. Не бить в направлении тонкого места, не бить злобно. аккуратненько вмяли и извлекаете.
Греть бессмысленно. Трубка тонкостенная и она буде нагреваться раньше блока, а значит будет зажиматься в блоке еще сильнее.
Кстати, посмотрите внимательно. Не знаю как на ЗМЗ, а на подавляющем большинстве моторов эта трубка свернута из стальной полоски и вмять её вовнутрь по шву проще простого. Можно даже не молотком стучать , а ладошкой.
igoxp
25 Июл 2011
63
Добрый вечер. Эта трубка к сожалению, цельная и из неплохой стали - я попытался было ее рассверлить до D14, но сверло (обычное, по металлу, новое) только края "облизало" и ни одной стружки. Тогда попробовал сразу метчиком - ничего; вроде зацепилось и ничего, просто еле заметную фаску сняло и на одном зубце похоже зализало режущую кромку (!!!). Захватить особо нечем (пробовал щипцами с переменным размером новыми ручки ~18см - проскальзывают). Так что попробую согнуть и выковырять. Но сегодня до движка не добрался.
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Или придется пополнять инструментарий более твердым сверлом.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Высверливать я бы не стал. Особенно на больших оборотах. На такой тонкостенной детали сверло может подхватить толстую стружку и заломаться. Осколок сверла в лицо или под кожу руки/ноги - это не приятно. Про глаза вообще молчу...
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Я так понимаю втулку не жалеем? Может попробовать приварить полуавтоматом рычаг и им расшевелить? И если греть бесполезно может попробовать охладить? Углекислота из углекислотного огнетушителя -70 градусов.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
:haha::rofl: я плакал. Мужики вы чего прикалываетесь?
Читаем первый пост mezernitsky и делаем как там написано (шпильку предварительно выверните). Я без всяких доп приспособ направляющую плоскогубцами вынимаю, а вы тут греть блок.
Поможет, сталь расширяется сильнее аллюминия.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
igoxp, ЗУБИЛО и МОЛОТОК. См соседнюю тему.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Я совсем забыл, что блок-то у 402 алюминиевый (все больше с 406 дело иметь приходится)..... все верно - погреть можно и поможет (если только там химии какой нету, которая вообще заклинить все может). Но, право дело, зубильцем в сто раз проще. Втулку жалеть нечего ей цена копейка в базарный день. Тем более, что алюминиевый блок подастся под ударчиками тоже. Дело в общем выеденного яйца не стоит. Главное поймите - если зуб пытаться драть откручивая, то всю челюсть в клочья разнесете, а если покачать в вверх, то можно и пальцами без клещей выдрать. Известно! Крутить - абсолютно бессмысленно. Приходится прикладывать силы, которые втулка может просто не выдержать. Останется заломыш в блоке, тогда попрыгаете. А вмять вовнутрь, или покачать и вверх.... потом сами смеяться будете.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Я делаю проще - грею газовой горелкой втулку, оставляю на следующий день (до сих пор не могу понять физического смысла, но он есть) - после этого она вынимается плоскогубцами. Ежели такое не происходит либо нету горелки, возьми подходящую арматуру, согни конем и привари. Все выйдет на ура.
З.Ы. Погреть и оставить на сутки относится и к болтам нижних рычагов, что входят в балку.
