Проблема Как вынуть стальные болты из алюминиевого корпуса?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
я ж тебе говорил-по технологии 402 мотора,залива азотной кислотой,погугли процесс....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф, да, этот вариант я держу в голове.
Кстати не знаешь где кислоту эту взять?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
я один раз болт вытолкал перфоратором)).. который большой.. с функцией отбойного молотка.. без вращения:).. острым долотом.. мне кажется энергия удара на точку соприкосновения будет поболее чем у кувалды..
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати еще не покидает меня мысль высверлить болты в сверлильном станке на низких обормотах.
Немножко сцыкотно - как бы силуминовый корпус от ударов не треснул...
Александров
10 Ноя 2009
49
17
115
Строительный фен в помощь. если корпус большой. то два. Открытого пламени нет и температура около 600 гр.повредить деталь сложно плюс комплекс ранее данных советов, размочить постучать и тп. Так открутил болты которые были на грани сворачиваия шляпки без потерь.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
С Илюхой пытались вынуть болты из редуктора, подваривая к обломкам гайки
Но болты закисли так, что гайки отламывались :cray::cray::cray:
На пробу в "канавку" где идет один из болтов налил химию, которую применяют для очистки системы охлаждения газовых турбин - говорят, очень хорошо ест окислы
Посмотрим...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а не надо сцыкать.. надо головой думать.. закрепи в патроне переходник под головку.. и как ударным гайковертом попробуй сдвинут.. без фанатизму ток..
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
если высверливать то только левыми сверлами.в высверливаясь оно нагреется и выкрутиться.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Открутили на предприятии где мне перебирают редуктор.
Как я понял, без помощи станков обойтись не удалось...
sashsa10
25 Мар 2015
12
полуавтоматом прихватить болт к болту и попробовать выкрутить либо обычный сварочник
