Проблема Как вынуть стальные болты из алюминиевого корпуса?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Господа, такая ситуевина:
Редуктор заднего моста сделан из алюминиевого сплава.
Крепится к задней балке 3 стальными болтами, которые проходят через него поперек.
Гайки открутились легко, а вот болты, похоже, намертво закисли в алюминиевом корпусе редуктора.
МегаВДшкой заливал несколько раз, пробовал выбить болты - вообще не шевелятся.
Воротком боюсь отломать их шляпки.
Што делать???
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
на 24ом форуме есть тема Мортиса. он там в подобной ситуации кислотой травил.
пойду поищу.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=47537&start=9630 вот тут посерёдке сообщение.
азотная кислота с водичкой 1:1.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати мысль.
Другое дело, что неудобно будет замачивать эти места - там же не выемка, куда можно налить...
А зачем с водой разбавлять?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
как вариант попробовать съёмник. так или иначе, нужно пытаться не выкручивать, а толкать\тянуть. Реально его просверлить? Может фотку выложишь?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Так гайки слегка открутил (чтобы кончик болта не торчал) и кувалдой лупил - никакого эффекта.
Фотки не нашел...
12,294
5,598
У концентрированной и разбавленной разные реакции с металлами.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
Vityok, возможно выкрутить специальным зажимом и с постоянным простукиванием молотком (я это делал бронзовым). Даже в этом случае болты при выкручивании выходят с алюминием прикипевшим к резьбе. Повторное использование отверстий в данном случае возможно при условии пере резки резьбы под другой диаметр.
Есть еще вариант - срезать, на кернить и высверлить. Это ИМХО считаю лучшим вариантом.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ЮВОЛГАРЬ, там не резьба.
Резьбовой конец торчит с другой стороны, гайки там я уже по сути открутил.
Болт гладкой своей частью засел в корпусе редуктора.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В принципе у алюминия коэффициент теплового расширения выше, чему стали, так что можно попробовать нагреть и поколотить молотком.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
И такая мысль есть.
Смущает, что болты длинные (где-то 20-25 см) - вряд ли на всю длину их прогреть получиццо...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Так снизу тоже корпус редуктора - они же сквозь него проходят. :) :) :)
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Уксусная эсенция тебе в помощ!!!Безопасней кислоты а эффект тот же.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Навари на шпильку гайку большого диаметра. При сварке массу цепляй на противоположный конец шпильки. Когда остынет, выдернешь за гайку руками. Лучше делать это дуговой сваркой- сильнее нагреется шпилька.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
КонстантинК, тоже подумал про сварку. только пользуюсь сейчас инвертором с защитой, там такой номер не пройдёт. трансформатором надо.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А алюминиевый сплав корпуса редуктора сварка не попортит?
А почему не пройдет???
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
а чего ему будет? ток пойдёт через шпильку.
когда на трансе даёшь маленький ток, электрод прилипает и греется. на инверторе- электрод прилипает и защита отрубает подачу тока.
