Как вымыть землю из порогов?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
как вымыть землю/песок из порогов?
заметил что отверстие в порогах открыто по ходу брызгов от передних колёс(отверстие смотрит вперёд), там где по правилам бывают закалёсные брызговики, так вот вся грязь фортаном заливает через это отверстие в пороги,вода постепенно стекает оссадок остаётся, снизу порога есть пробка пластиковая, а вот почему эту переднюю не закрыли непонятно,следов что была пробка -нету, таккак края толсто обмазаны антигравием и следов затычки нет,отверстие диаметром 20мм.
Пробил отверстие в сухой глине немного отковырял,но так ковырятся мало -надо вымывать всю длину порогов, для начала временно заткул, как-то для других нужд покупал резиновые пробки,лежали в багажнике, взял их и прикрыл отверстия,так как земля была в этот момент сухой, -оградил от воды.
в тёплое время надо как-то вымыть почву/песок и закрыть пробкой.
кто нибудь делал такую процедуру?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
я просто брал кислородный шланг (он как рязь в это отверстие в пороге лезет) подключал к водопровводу и сувал в все отверстия которые есть в порогах с низу,вымывал пока не пошла чистая вода без грязи ила и сажи.вымыл оттуда столько много,что потом после того как начал езьдить на машине (на покраске в тот момент она долго стояла) машина рэально стала Легче чем была,после так езьдил лето было ближе к осени провел обработку мовилем
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
встречные отверстия все перекрыл после мойки? т.е шланг проталкивали на всю длину?
машину както наклоняли?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
конечно перекрыл,но после того как поездил только,дабы дать машине продутся внутринностям порогов и полостям тамашним,дал как-бэ просохнуть. а еще поже ближе к осени залил мавилем их.
да именно без-божно протаскивая его из угла в угол порога во все стороны,на один порог грубо говоря промывки до чистой воды у меня прмерно уходило (как щас помню) де-то около 35-40 мин.
именно наклонял заежал типо псевдо маленькой эстакады сначало перед потом соответсвенно зад
8,649
1,763
Самый лучший метод, снять переднее и заднее колёса, оба подкрылка, с торца порога по обем сторонам будут отверстия, направляем туда поочерёдно струю мойки высокого давления, всё должно отмыться.
Не нужна там затычка, достаточно передние брызговики пониже сделать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
8,649
1,763
а на чем они у тебя держатся?
На подкрылке снизу отбортовка есть, я беру газелевский брызговик, режу пополам и болтиками прикрепляю его в подкрылку. Хватает на год точно.
Подкрылки ставил другие, со штатными так не получится.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
нет у меня, не предусмотренно,штатные подкрылки.
купил давно передние брызговиги -волга, но сверлить металл арки рука не поднялась.
8,649
1,763
Выкинь штатные подкрылки и купи с отбортовками, к ним прикрепи полоски любой резины.
Что ты с ней как с писаной торбой, я новые подкрылки крепил саморезами, предварительно всё смазав антикором.
Передние брызговики у меня широкие, почти до земли.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Всем добрый вечер. Я также под давлением мыл пороги, одно НО: если очень сильный напор воды, то она может( у меня так и случилось) попасть внутрь салона под ковралин. У меня Нов.салон, у него шумка заводская как губка, все намокло, пришлось снимать сиденья и вытаскивать весь ковралин и сушить. Обратите на это внимание.
