Как выкрутить болт
freed0m
9 Авг 2010
83
28
Не могу выкрутить болт кребления нижнего рычага. Есть советы? Головкой не получается, две сломал
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Нужна силовая головка, с хорошим рычагом, этим же потом нужно и протягивать. Попробуй, если есть хороший накидной ключ, сначала хорошенько простучи болт по головке. Затем ключ с рычагом дополнительным, давить на рычаг и одновременно бить по головке болта.
12,273
5,582
Если головки не выдерживают, то ключ тем более.
Усиленная головка+нагрев, если можно.
Реакции: vlr
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Головки бывают разные, Есть шести и есть двенадцатигранник. Нужно брать шестигранную, чтоб гайку плотно облегала. WD40 в помощь.
РусланС
12 Июл 2010
21
32
74
Если вывернул второй болт, то через него заливай ведешку через трубку. потом раз 5 бахни кувалдой по шляпке болта и пробуй откручивать
freed0m
9 Авг 2010
83
28
Решено. Шестигранная головка с большим рычагом (из стабилизатора=)) + под натягом стучал по рычагу
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
молодец ! Ты один из счастливчиков ! Тема закрыта.:yes2:
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Могу дать на будущие как я выкрутил. Головка и трубка с пол метра Поднял машину на максимальную высоту подложил полено под трубу и опустил машину сразу не даже под собственным весом она не стала откручиваться. Покачав машину потихоньку сорвал с места и после пары таких процедур подъема и отпускания дальше довольно легко начало откручиваться от руки. К сожалению фото нет как я откручивал.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
если сломаешь болт то есть вариант..в два прохода просверлить отверстие по оси болта на 2...3 мм меньше диаметра болта и проделать продольные пазы в полученом отверстии при помощи борнапильника .затем подходящей отверткой и молоточком удвлить остатки болта. главное просверлить соосно и пропиливать паз до появления тонкой полоски ржавчины.грел. обстукивал.пшикал ВДшкой все кончилось поломкой болта у входа в балку.3 часа и готово. только сверла точите под острие и режущюю кромку подторцевывайте . можно кто не умеет точить сверла попросить научить знакомого токаря скажите заточи как под титан или нержавейку. удачи в непростом деле!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
    71.7 KB · Просмотры: 146
    93.7 KB · Просмотры: 115
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
я про болт сайлетблока на нижних рычагах написал вряд ли этим наборчиком там оьойдешся .ну в целом то-же неплохой инструмент
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Ребята, на будущее: Не забывайте про ВЭДЭшку, только после обильного брызганья на откручиваемые детали, (болты и гайки), дайте откиснуть минут 30.
Кстати, эта "гадость". ВЭДЭшка, имеет практически бесконечное электрическое сопротивление, и не влияет на работу электрооборудования, но тем не менее, защищает контакты от окисления. Проверено на практике. Дед Вова.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста помогите советом, на ГАЗ 31105 40525 двигатель, есть клапанная крышка, прикрученная к головке на 8 болтов, один из них при протягивании был сломан (слева от 1 го цилиндра). Как можно аккуратно выкрутить обломок (крышку не снимал еще насколько торчит обломок не знаю.
п.с. масло немного давит в том месте, уровень не изменился проехал так уже 4 тыс .км.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Снять крышку, предварительно запастись, несколькими мелкими сверлами, 3, 4, по несколько штук, ломаются часто. керн, небольшие тиски, газовый ключ, на случай если торчит и можно схватиться. Если не торчит, сверлим аккуратно в центре отверстие самым мелким сверлом, конечно идеально найти сверла противоположной нарезки, но это из разряда фантастики в магазинах обычных не видел. Потом сверлом чуть побольше. В магазинах есть специальные метчики да выворачивания обломышей, они нарезают резьбу в противоположную сторону и расклиниваются. Если не найдешь можно попробовать приклеить в отверстие отверстие небольшой четерёхгранник предварительно намазав поксиполом и забив его туда, все без фанатизма разумеется :).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сними крышку.
Увидишь высоту обломка.
Одень на обломок гаечку М8 и обвари сваркой, полуавтоматом.
Не забудь СНЯТЬ КЛЕММУ "МИНУС" С АКБ!
Дай остыть.
Без рывка, плавным движение выверни обломок.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
какой на хрен сваркой ? ! там болтик то м6 ! а ошметки от сварки в распредвалы, да ? А слово ЭКСТРАКТОРЫ знакомо ? Пора цивилизованно к ремонту подходить и с головой !
А на будущее, не надо тянуть до усрачки. Затянул слегка ключиком и хорош, не протечет.
permovsky
17 Мар 2010
22
Снять крышку, на обломок болта поставить гайку, приварить ее к болту через оверстие в середине гайки и открутить...
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
А ошметки от сверления?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И ЧТО???
Две, три точки невозможно поставить?
Не всегда же рельсы варить... Можно и аккуратненько капнуть сварочкой. ))
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Брезентушкой прикрыть! Некоторые так делают )))))
