Как вывести на замок зажигания 31029 отключение массы?
Единорог
21 Июн 2017
11
Дико напрягает забытые фары ... которые просаживают днем акк. Есть ли замки чтоб на одну из позиций повесить Выключатель "массы" дистанционный? Я так понимаю в замке должно быть:
1. вкл / выкл массы (с изъятием ключа)
2. вкл / выкл бортовой электроники (с изъятием ключа)
3. вкл / выкл двигателя
Или это можно реализовать на штатном замке? Если нет .. то кто в состоянии помочь с схемой и какой именно замок нужно купить?)
Варианты с кнопочками ... не предлагать! =)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Единорог
21 Июн 2017
11
Если массу не отрубать, то за ночь акк разряжается. Причину не могу отловить пока. Думал совместить приятное с полезным. Но советы все равно толковые. Спс
Единорог
21 Июн 2017
11
Единорог
21 Июн 2017
11
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Проще сделать так, как сделал я. Принцип такой - практически все потребители включаются через мощное (ампераж не помню, вроде - 70А, фордовское) реле,включаемое от замка. Фары включаются через 2 обычных реле, 4х и 5ти контактное. Управляющий плюс тоже - с замка. Без замка работает только вентилятор двигателя, магнитола, БК, аварийка.
Схему рисовать, если честно, лень, но если надо - нарисую, просто думаю, и так всё понятно.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Единорог
21 Июн 2017
11
Так японка или волга?Если яп,то должна отключать все потребители при выключении замка,а если выключает,то смотрим на зарядку.
Японка магнитола! =) Насколько я узнавал ... свет изначально был "невыключаем". То есть ключ не играл роли вынут он или нет.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
@Единорог, а аккумулятор в каком состоянии? Может это он уже не держит заряд?
Акк под замену. Ему уже пять лет. Сейчас пытаюсь понять что из необслуживаемых потянет наши морозы в -45 и ампер на 75. Я так понял что это предел для нее. Шерстю производителей .. но везде рекламная чушь. Нашел totachi. За семерку в магазинах есть. Но пока сомневаюсь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
проще некуда.:)
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Единорог, а чего там отлавливать? Выключил зажигание, снял клемму минусовую с акб, взял тестер в режиме измерения тока, один щуп на провод минуса, второй на клемму акб. И все сразу увидишь - сосет, или не сосет. Чтобы понять, что сосет - дергаешь по очереди предохранители и смотришь на тестер...
Делов на пару часов.
