Как выбрать компрессор для шин
raisers
20 Окт 2009
68
31
3 года пользую компрессор Качёк. Очень хорошая и удобная вещь, есть функция автоматического выключения при достижении нужного давления. Автоматическая смотка шнура. Очень мощный. 3 года назад стоил в районе 4000. Сейчас 2300
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
SBG, это тот же самый "Тайфун"
Пройдясь по авторынку, нашёл точно такой-же компрессор, только вместо манометра у него была коробочка с насадками, а так вообще 1 в 1, название не запомнил только, но не "тайфун" и не "вулкан".
Китай - великая страна :rofl:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
+1 за Беркут.. имею модель R17.. лет 5 уже использую.. :) и манометр есть.. и насадки.. и специальная фича на конце чтоб давление подогнать в колесе..
    29.3 KB · Просмотры: 48
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Использую Автомобильный компрессор AIR-MAN Hawk 254 .
Очень доволен. Манометр с подсветкой(под циферблатом манометра лампочка), Стрелка манометра при работе/накачивании не прыгает и не дрожит, есть дефлятор(кнопка на корпусе для стравливания). Компактные размеры, быстро накачивает,мягкий кейс на молнии. Сейчас этот компрессор пертерпел мизерный рестайлинг -манометр чёрный,раньше был белый. провод толстый обрезиненный (не пвх!) и достаточно длинный, штекер в прикуриватель универсальный в любой прикуриватель....
Единственный недостаток для меня: так как хранят его в бакажнике,а не в кармане костьюма, сверх компактность не к чему, то +5см можно было немного увеличить размер корпуса для того чтоб провод хорошо и без нервов убирался вовнутрь в нишу корпуса, в данном случае узкая маленькая ниша в корпусе,куда шланг нормально убирается,а провод надо намотать в маленький тугой клубок,чтоб затолкать туда, часто с таким обращением проводу жить не долго,хотя пока 4-ий год живёт. Чехол сшит строго по размеру корпуса компрессора..
тест-1 http://catalog.autodela.ru/article/view/925
тест-2 http://catalog.autodela.ru/article/view/2121
тест-3 http://catalog.autodela.ru/article/view/3255
    37.8 KB · Просмотры: 23
    23 KB · Просмотры: 21
    24.3 KB · Просмотры: 16
    33.6 KB · Просмотры: 16
    23.3 KB · Просмотры: 14
    47.8 KB · Просмотры: 15
    67.1 KB · Просмотры: 17
Реакции: 443
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
p.s. а для проверки давления не доставая компрессора, да и для точности, купил механический манометр БЕРКУТ ADG-031 с малой шкалой 0-2,5 АТМ.
есть аналогичный манометр БЕРКУТ ADG-032 с шкалой 0-4 АТМ. на нём есть встроенный дефлятор. Сделан качественно. Мягкий футляр-кошелёк для хранения.
тест манометров http://catalog.autodela.ru/article/view/3390?q=article/view/3390
    35.5 KB · Просмотры: 10
    98 KB · Просмотры: 12
    24.9 KB · Просмотры: 11
Safi
24 Дек 2011
139
Присмотрела себе вот такой агрегатец:
Компрессор металлический в прикуриватель+с крокодилами AUTOPROFI АГРЕССОР с фонарем 10 АТМ AGR-50 L
Насос поршневого типа, встроенный светодиодный фонарь, защита от перегрева, высокоточный манометр с двумя шкалами, перепускной клапан, плавкий предохранитель, набор переходников для накачивания велосипедов, мячей, матрацев, специальный набор переходников для лодок, сумка для хранения.
Напряжение: 12В
Максимальный ток потребления: 23А
Мощность двигателя: 280 Ватт
Диаметр поршня: 30 мм
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см2) Производительность: 50 л/мин
Время непрерывной работы: 30 мин
Рабочая температура: -40С +80С
Длина кабеля питания: 3м Длина шланга: 5м Мощность фонаря: 0,5 Ватт
Посоветуете, стоит - не стоит покупать? Может, кто пользовался, какие плюсы/минусы?
    5.1 KB · Просмотры: 26
bear
4,240
3,276
705
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
а смогут ли они накачать бескамерное колесо сошедшее с боковины диска?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а какие компрессоры на голову выше ширпотребных?
Понятно, что они по цене выше на голову будут, но для Машины Мечты только так и возможно аксессуары выбирать :) :) :)
Кстати оригинальный компрессор BMW - обычный голимый кетай.
Прикольно только, что там в комплекте идет герметик для шин, перчатки, манометр и мануал по всему этому. :) :) :)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Тоже задумался об покупке компрессора,после того как вспотел накачивать ножным ватрушку 120 см.
Вот думаю взять Беркут R15 или еще что то получше выпустили в этом ценовом диапазоне?:popcorm:
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
@Safi, купил себе такой! замечаний нет. разве что нет кармашка для насадок да мигающий режим фонаря иногда не включается.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Остановлюсь пожалуй на двух поршневом КАЧОК К90х2С,который на 50р подороже беркута r15. Насколько понял их на одном заводе делают.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вообщем заказал качка за 2999. В суботу или воскресение буду тестить. А то был самый убогий китаец из ашана,который и сдох быстро не отработав 400р.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вчера наконец то приехал мой компрессор. На вид добротный,качает уверенным напором,все аккуратно упакованно. Мне нравится.:drinks:
    43 KB · Просмотры: 13
    69.6 KB · Просмотры: 13
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
Когда задумал менять компрессор искал с быстросъемным зажимом, как на старом. Но. меня убедили попробовать с резьбовым присоединением. Наконечник длинный, накручивать удобно, даже в перчатках. Не то что было в советское время на насосах, коротенькое и под гайку сделано. Неудобное страшно. А вот этот компрессор уже использую два года и вполне доволен. Гораздо удобнее быстросъемного зажима. Еще в комплект компрессора добавил гнездо с крокодильчиками, чтобы подключать на АКБ, в прикуриватель не включаю.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А у меня сразу с переходником на кракодилы. К быстросъемному зажиму нужна привычка. Для меня в приоритете была производительность,чтобы качать ватрушку 120 см,по времени с этим компрессором занимает 6 мин.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Кстати засчет того что 2-х поршневой кпд больше и меньше кушает электричества. Конкурент ему из брендовых Беркут r17,который толи на 2,толи на 4 секунды выигрывает при накачке с нуля 17 колеса,а стоит на 1500 дороже.
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
Продается. И обычно я его отдельно покупал, металлический. Потому как штатные пластиковые у меня доверия не вызывали.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А у меня сразу с металлическим хажимом если че.:rolleyes:
Вот теперь милое дело стало ездить с горок кататься.
    102.3 KB · Просмотры: 12
