Как выбить шкворень.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Всем доброй ночи. Собрался я менять резьбовые шарниры вместе с втулками по причине постоянного скрипа и не прохождения смазки. Начал с левого стороны . Когда снял опорную стойку выяснилось что нижняя реьбовая намертво сидит в распорнойной втулке9 вроде так называется она,Ю под на 36). Выкрутить не как не смог. Далее обнаружилось что клинит шкворень. Выбил я фиксирующий штифт, пробывал я его провернуть ключом на 14 ни в какую не хочет, заглушку тоже не смг вытащить. Так как быть дальше. Можно ли шкворень разрезать болгаркой а потом выбить. Или пытатся без болгарки обойтись. И как выкрутить резьбовую. Я уже запасся комплектом резьновых втулок с резьбовыми втулками и одним шкворнем, он почему то продавался без упорного пдш. Кто что посоветует. Я думаю надо новые опорные стойки с повортными кулаками покупать.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,397
5,775
1,005
Недавно менял, но не знал про то, что нужно бороздку проточить в подшипние и резьбовой
Ничего страшного если все отверствия совпали. Бороздки помогают при частичном смещении, как бы компенсируя перекрытие отверствия
Ferum
10 Авг 2008
426
128
При замене игольчатых, новые не влазали в посадочные места, не хвататало буквально 1 мм. А кольцо для регулировки зазора пришлось чуть шливануть наждачкой.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,397
5,775
1,005
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Э-эээ... М-ммм... А зачем ступицу-то откручивал? Так конечно полегче, но потом бывает не удержать поворотный рычаг. Ослабает, собака!
наконечник рулевоё не стал снимать, он новый стоит. Как то не хотелось его тревожить. А на ступице всего 4 болта которых легко выкрутить.
