Как бы тормоза есть, но в то же время их нет..
Сергей Михайлов
9 Сен 2007
93
Здравствуйте товарищи волговоды! Снова проблемы с тормозной ситемой... Как это ни печально, но... ничего не поделаешь. Спешу получить ваш совет. Я на днях сделал небольшой ремонт тормозной системы. Сменил передние колодки, тормозные цилиндры, пружины, тормозные шланги, в общем все, что только можно поменять... Как следует прокачал (воздух вышел весь) и решил опробовать тормоза на дороге. При первом нажатии педаль падает в пол (давления нету вообще), а при втором нажатии (если нажать резко), все работает так, как надо. Может кто сталкивался с таким? Буду рад вашим советам... Заранее всем спасибо.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,140
5,808
1,005
Если при резком нажатии тормоза работают а при плавном пидаль проваливается то это перепускает главный тормозной кран. при резком нажатии манжет распровляется и давлением его прижимает к стенкам целиндра и он работает нормально. а при медленном нажатии тормозуха протикает между манжетой и целиндром и поршень несоздоёт давления. Надо перебирать или менять главный тормозной.
Сергей Михайлов
9 Сен 2007
93
