Как Кики насос ремонтировала
Kiki
15 Май 2011
90
Значит случилась такая история: машина стала плохо заводиться и изменился тон работы топливного насоса, того что под левым порогом, и сильно воняло бензином.
И однажды после того топливный бак был полностью осушен по нулям, и машина простояла неделю, потом принесли канистру и заправили, то двигатель после запуска стал сильно троить и дергаться, обороты плавали от 500 до 1300, решено было заменить топливный насос.
Так как ясно было, что он работает с перебоями, благо запасной насос валялся в багажнике от прежнего хозяина.
Но не тут то было, "новый" насос оказался далеко уже не новым и при подключении питания сильно гремел и дергался.
Что делать? В магазине покупать, это 1200руб.
Значит будем ремонтировать, весь процесс виден на фотках.
Сначала развальцовываем корпус, потом вытаскиваем насос, разбираем.
когда раскрутила узел с ротором, оттуда высыпались металлические соринки, как оказывается откололись от магнита статора.
Все протираем спиртом и немножко каплю масла и собираем в обратной последовательности. Да и надо не забыть промыть сеточку, которая на выходе насоса стоит, тоже сильно засорена была. Промыла просто под краном струей воды.
И после завальцовки, надо будет залить эпоксидной смолой для герметичности.
Включаем, работает ровно, не дергается, но в отличие от первого насос работает очень шумно и ток потребляет в 3 раза больше.
Нормально ли это? Не знаю.
В понедельник придет механик устанавливать насос, и я думаю отремонтированный ставить или как?
Если я его сделала, то почему шумит сильно?
    172.4 KB · Просмотры: 105
    172.2 KB · Просмотры: 96
    132.1 KB · Просмотры: 89
    185.8 KB · Просмотры: 87
    177.9 KB · Просмотры: 95
    179.4 KB · Просмотры: 88
    185.1 KB · Просмотры: 86
    191.8 KB · Просмотры: 83
    193.5 KB · Просмотры: 92
    175.9 KB · Просмотры: 81
    156.7 KB · Просмотры: 91
    178 KB · Просмотры: 83
    151 KB · Просмотры: 84
    180.7 KB · Просмотры: 78
    174 KB · Просмотры: 81
Kiki
15 Май 2011
90
Ну напряг с 1200 в этом месяце.:)
Сейчас опять включала, на отремонтированном насосе ток потребления скачет сильно, на другом
тоже вроде как неисправном ток равномерно потребляется. Странно...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Т.е. есть чем померить ? Померьте и сравните сопротивление насосов . Возможно у него межвитковое замыкание .
Либо якорь за магниты цепляет ,либо щётки с коллектором плохо контачат , либо его подклинивает. Р.С. + 1000 за любознательность :) , но
смола может потрескаться от вибрации , а давление там 3 кг , не ставте его:(. На форуме была тема про разборку этих насосов.:drinks:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Аплодирую стоя!!! А неравномерно ток потребляет... Вероятно ротор все таки цепляет за статор. Вероятно выроботка на валу с дальней стороны или плохо отцентрован спереди. Или люфт где-то. Осмотри еще раз внимательно. Насосы идентичные вроде, попробуй комбинировать статор и ротор. Может из двух один и получится. Если получится - заливай эпоксидкой смело, можно будет бортик из пластилина или бумажного скотча по торцу сделать чтобы слой миллиметров пять залился. Во всяком случае хуже уже не будет, а новый купишь если уже совсем ничего не получится, это завсегда успеется:) Вообще умничка. Главное не боятся и все получится, не все мужики на такое способны:good:
Kiki
15 Май 2011
90
Да вы правы, ротор задевал за статор.
Износ втулок, вот он и вращался неравномерно.
Сейчас устранила это, но все решила купить новый насос, так как предстоит дальняя поездка и он не должен отказать в не подходящее время...
А этот пусть лежит как запасной.
24,196
Это правильно.
Кроилово ведет к попадалову!!!
Мне довелось держать в руках пару неисправных насосов, но даже мысли не возникло разобрать...
Молодец!
P.S. А почему Кики?
павел 1984
4 Янв 2012
303
типичная женская логика,почистить и склеить! а подшимнички? обычно сперва их износ,потом биение и выкрашивание частей вследствие биения,устранила части,биение ост,т.к. подшипникам или втулкам там износ,отсюда шум,я думаю,он отходит в лутшем случае пару ройку недель,купи новый,ибо:переделово ведет к попадалову! не мною сказано):gaz_love:
Kiki
15 Май 2011
90
А вот подшипничков там нет вообще, что меня сильно удивило.
Вал статора просто вращается в отверстии эбонитовой крышки:)
Я туда запрессовала металлическую втулку. насос заработал
как положено, но что-то мне подсказывает что это ненадолго,
поэтому и купила новый.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Подшипнички там есть -куда же без них?Вал в отверстии это и есть подшипник трения и смазывается он проходяшим топливом.Именно поэтому нельзя включать насос без топлива.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Да ладно вам умничать... Женщина умеет пользоватся инструментом, имеет смелость и находчивость разобрать достаточно сложное устройство, нашла и устранила причину. Одна фраза "Я туда запрессовала металлическую втулку" дорогого стоит. Втулку конечно надо не металическую, а латунную, но это уже не суть важно. А какие бывают подшипники я думаю после таких манипуляций она уже в курсе. Самое главное руки ухоженые и она даже не травмировалась. Респект полный. Что нельзя сказать о некоторых мужчинах на форуме.
Kiki, Вам если нужно чего посоветовать, я например с радостью. В данном случае можно было подобрать втулку у продавцов запчастей для электроинструмента. Там втулки применяются на шлифмашинках в связи с запыленностью инструмента. Они медные с вкраплением угля, то есть обеспечивают хорошее скольжение и имеют приемлемый износ. Я не думаю что в бензине они будут работать хуже. Главное что бы внутренний диаметр был подходящий, под внешний уже можно рассверлить посадочное место. Можно и латунную втулку найти если задатся целью. Я конечно тоже сторонник того, что на леченом коне далеко не уедешь, но как временное решение это достойный вариант. Хотя как посмотреть... Не факт что новый насос будет дольше работать, чем грамотно реанимированный:)
24,196
а почему полковник да еще и 2?)
Потому что реально полковник. А цифирька появилась потому, что когда я регистрировался на форуме тут уже был полковник. ;)
А это мой ник такой
Это понятно. Эти буквы что-то означают или просто "идентификатор"?
(Не сочтите за флуд)
Kiki
15 Май 2011
90
Это имя персонажа, из одного японского анимэ, 80-х годов "Служба доставки Кики". Кому интересно, легко найти в сети и посмотреть.
Просто она во многом похожа на меня. Когда впервые посмотрела, то удивилась, как-будто про мою жизнь снимали этот мульт.
(((Кстати, а почему бы где-нибудь во флудилке например, не создать тему,
кто как придумал себе ник на форуме? Ведь в самом деле интересно,
и ник пользователя по идеи как второе имя.)))
12,222
5,525
А она есть.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10885
Была ещё тема про ники, но усохла.
Посетителей было мало и, когда война котов, волков и дракона пришла к вялотекущему перемирию совсем никого не стало.
