Проблема Какой то непонятный звук...
Серёга970
9 Сен 2009
122
Народ подскажите что может быть???? Когда нажимаешь на газ то появляться звук на подобии щелчков релюшки, но более низкий. когда на высоких оборотах как будто откудато давит воздух, Звук идет со стороны водителя...
Steel
5 Май 2008
665
538
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,226
Ну а если капот открыть? Может карб подсасывать, может вакуумник, крепление воздушного фильтра надо глянуть.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Серёга970, выставь клапанный зазор, перед регулировкой сними крышку клапанную и заведи двигун на холостых. обрати внимание, что в коромысле еть регулировочный болт который упирается в штагу, так вот с каждого болта на штангу должно подаваться масло. Если подачи нет, то прийдется снимать вал коромысел и чистить все это хозяйство, возможно прийдется и штанги поменять (но это на любителя :) ). И лишь затем регулировать.
D_K_W
20 Янв 2009
503
371
а уменя тоже только тикает со стороны пассажира, думал реле рекулятор отключил на работающем двигле все равно тикает, клапана регулировали ничего не помогает тикает и все
Серёга970
9 Сен 2009
122
Пипец... Вчера вечером начал заводить, и произошел громкий хлопок, открыл капот и увидел что одна свеча болтаеться на проводе, начал закручивать проворачиваеться, ладно с собой были запасные, закрутил, завелась и этот звук пропал..... буду надеяться что резьба на ГБЦ целая....
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
:rofl:
sna
26 Янв 2010
Даже не надейся, долго этот свечной колодец не протянет, в 99,9% срезает резьбу именно ГБЦ. Установка новой свечи - дает только возможность доехать более-менее нормально до магазина за футоркой и до места ремонта:stop:. Лучше ремонтируй сразу, чтобы не встать где нибудь на дороге и уже потом ехать на трёх горшках.
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
