Какой ток утечки считается нормой?
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Газ-31105 (Евро-2) выпуск до мая 2007, Крайслер, мозги Motorolla.
Померил ток утечки на корпус, ток утечки примерно 0.25-0.30А.
Измерял цифровым мультиметром. Не много ли это, есть ли какие либо нормы, что у кого?
Как быстро сядет аккумулятор если долго не ездить?:(
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Это интересный вопрос, я так далеко не полез, просто тупо отключил лампочку и сразу ток утечки стал вместо 220 ма, 20 ма. Прикуриватель включен на постоянку, даже когда нет ключей в зажигании, я думаю, что к нему и подключена отдельным проводом, но так как я прикуривателем пользуюсь разьве что насос включить пока не заморачивался, подожду тепла, а там попробую вычислить.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Оживлю тему.
столкнулся с такой проблемой: машина стоит 2-3дня, прихожу заводить в АКБ 8вольт...
Ставлю АКБ на зарядку заводится отлично.
Через 2дня тоже самое. Аккумуляторы разные, но ведут себя одинаково.
Методом тыка вычисли что ток утечки составляет 0,5А.
Поотключал все что можно, переподключил сигналку ток составил 0,22А.
Если отключить стеклоподъемники и магнитолу (вынув предохранители) то получаю 0,08-0,09А.
Где в стеклоподъемниках может быть утечка? блок управления или они сами? может кто сталкивался?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
ВОЛГА ГАЗ 3102-581-2,4 ДОНС Е-2 2007г. БК нет, сигналка есть, магнитола джи ви си без часов, панель на магнитоле : ток утечки = 92 мА. Летом, за 6 дней простоя АКБ запустил очень резво.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Ток утечки должен быть не более 0,1% ёмкости АКБ.
Т.е. для батарейки в 55А/ч ток утечки не более 0,055А = 55мА.
Магнитофон может изрядно кушать АКБ, именно поэтому у него два провода на "+", один напрямую к АКБ - память, второй через замок зажигания - основной. Зачастую их просто скручивают вместе и на "+" АКБ, если магнитола нормальная, ток с двух проводов не превышает 40-60мА, а бывают китайские гамнитолы с током утечки более 100мА, а это уже нехорошо для АКБ.
Ivan77
18 Фев 2012
552
а еще они не равномерно кушают АКБ, а, если можно так выразиться, импульсами, что приводит к выходу из строя АКБ
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Пробуй по отдельности. У меня когда-то кабель антенный был перебит и замыкал на массу. АК разряжал конкретно
именно по отдельности и отключал все потребители.
магнитола не китайская, подключение штатное (проводка заводская, салон рестайлинг).
До этой зимы все было в порядке.
Пляски с АКБ начались после декабря. А в декабре у нас была дурацкая погода, каждый день дождь а ночью заморозки.
Думаю лишняя влага сделала свое дело(((
koleso
11 Фев 2012
784
... БК нет, сигналка есть, магнитола джи ви си без часов, панель на магнитоле : ток утечки = 92 мА...
Ограмный ток утечки, Надо искать. куда утекает !:(
Добавлено через 8 минут 57 секунд
Ток утечки должен быть не более 0,1% ёмкости АКБ. Т.е. для батарейки в 55А/ч ток утечки не более 0,055А = 55мА... ток с двух проводов не превышает 40-60мА, .../QUOTE]
Всё равно много это 40-60 мА.
Приблизительный расчёт: 50мА за сутки отберут у АКБ 1.2 А/часа.
За 2 недели простая - почти 17 Ампер/часа. Это пол аккумулятора. :(
Это понятно, что идеально не может быть, но желательно снизить до 20 мА.
koleso
11 Фев 2012
784
А это как? Разве что откинуть клемму?
Это решение на стоянку на зиму. Лучше копыта откинуть ... :rolleyes:
Посмотрите объективно на свой автомобиль. Что подключено?
Сигналку не считаем.хотя смотря какая.
Дальше. Магнитола со снятой панелькой расходует в 5-10 раз меньше.
Савбуфер в режиме ожидания... Антенный усилитель... Дежурные цепи питания с постоянным наличием "+",которые в мокрых местах проходят.ну там света в салоне или габаритов-клаксона.например. Пара-тройка моргающих светодиодов (синие расходуют в 3-4 раза больше) на сигналке и т.п. При желании...
