Какой стартер лучше?
2,262
За 4 года владения авто 6 раз пришлось перебирать стартер. 1-й раз когда только купил машину, разобрали - замыкание в статоре и роторе - статор был заменён, ротор поменял через 2 года.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Тогда же поставили новый бендекс. Умер он через год и старый снова был установлен на место. За последние 2 месяца 2 раза меняли втулки и заменили корпус щёткодержателей - тоже замыкал на корпус. Всю рабоу делают в СТО, сам не могу, ямы нет, а без неё откручивать геморно. Есть в продаже стартеры от ГАЗ-24 (большой) и от Газели (как сказал продавец). Какие преимущества и недостатки у этих стартеров?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
на 402 двиг есть два вида, еще как советский большой такой, сделал нормально и будет работать дай бог, а щас стали делать маленькие с шестереночной передачей, потребление тока меньше, крутит лучше.НО рассыпается быстро, так как шестерни сделаны кто то говорил из пластика, но у знакомого были сделаны из текстолита или чет подобного, ну так вот он рассыпался через месяц, а запчасти к ним не продают, он купил нормальный стартер который большой и ездиет около года и радуеться, звонил рассказывал кончился бензин 300 метров на стартере ехал=)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Идиот, тот, позвонивший...:(
Можно еще микроскопом гвозди забивать, а телескопом в выгребной яме дерьмо перемешивать.
Теперь по теме:
Новый стартер старого образца (безредукторный) очень хороший.
При условии, что он собран из качественных деталей.
Но для этого надо вернуться "назад в СССР"
Как пели Битлз....:)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ну я ему так и сказал, но факт в том что стартер выдержал!
и я про тоже.
сосед по улице купил стратер старого образца, безредукторынй, большой и чеез неделю он начал чет то сработает то не сработает, пошол сдал в магазин с претензиями, так у него попросили прощение и выернули деньги. он поехал и купил за 300р на пункте где сдают машины по 50 тык со старой 24ки и до сих пор ездиет=)
Клесч
24 Мар 2009
556
874
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,742
1,799
465
У меня на 406-м маленький с редуктором за 56 000 стерлись щетки, заменил и сделал полную ревизию за одно, чтобы второй раз не корячиться (очень снимать не удобно), заменил втягивающее, работает отлично.
2,262
На моей машине и стоит большой, только видимо мастера криворукие его делают.
А можно вообще его снимать сверху, не лазая под машину?
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Какой больше потребляет ток? Большой или маленький? Какой крутит быстрее? Оба советские.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В советские времена НЕ ВЫПУСКАЛИ редукторные стартеры.
В отнчественном автопроме редукторный стартер - относительно новое явление.
Уточнение: "советским" я считаю, то, что имеет ярлык "Сделано в СССР"
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Обобщая сказанное, стартер может быть:
1) старый СТ230 - очень большой, для снятия-постановки надо снимать щуп и кран маслорадиатора. Имеет чугунную переднюю крышку. Крутит медленно, но очень надёжен.
2) современный 42.3708(?) - среднний по размеру, имеет дюралевую переднюю крышку(клюв), ставится без лишних проблем, крутит веселее, при качественных комплектующих вполне надёжен.
3) ультрасовременный редукторный - самый маленький, лёгенький, но при этом мощный и экономичный. Сочетание этих качеств требует применения современных очень качественных материалов, но в нашей стране это пока проблема, поэтому надёжность и долговечность не стабильные, иногда низкие.
Свой СТ230 недавно снял для замены втулок при пробеге 270тыс.км. По рассказам отца в нём только один раз меняли щётки. Вот такая надёжность!
2,262
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
смотровая яма совсем не обязательна,можно закатить передок на полушпалки и забашмачить.я снимал через верх,предварительно открутив клапан маслорадиатора,рабочий цилиндр и нижнюю гайку.замечательно выходит:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Какой из них больше электричества потребляет?
Сейчас поставил большой, советский, мужики сказали как от зила только прилив другой, крутит вроде помедленней, и значительно тише по звуку.
Раньше стоял второй вариант, тот что поменьше, побыстрей крутил ни очень звонко).
Какой из этих двух лучше для зимы?
