Какой стартер лучше на 402?
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Сейчас стоит малый стартер, но он уже совсем плох, и ремонтировать его смысла нет. Проще купить новый. И какой тогда лучше взять. У нас в магазинах продают обычные стартеры (большой и малый), а есть еще редукторный фирмы "Keno".
Вот и какой будет лучше? Что посоветуете?
Delta
1 Дек 2010
45
не помню
а зачем он тебе?
редукторный есть редукторный:drinks:
Если бывсё было так просто... Выше сказано, что на 402 и 511 стартеры отличаются расположением втягивающего. Логично предположить, что производится несколько модификаций под разные двигатели...
Вот и интересно узнать, какая на 402, чтобы искать другую..
406 вообще не в счёт - у него в другую сторону вращение.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Хочу именно редукторный но нашел только 931.3708
а про него написано что он на 402, при этом ГАЗ-52, 53
Собственно это и вызвало непонятки...
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
На моём 402 БАТЭшный стартер сдох после 8 лет или 95т.км. до этого менял 2 раза бендикс. Когда пришел черёд опять его менять, то решил отдать мастеру чтобы и щётки поменял. После того как "прозвонил" якорь и статор, вынес вердикт что лучше купить новый. Взял опять БАТЭ. Вроде нормально.
Тартарен
5 Фев 2011
2,039
893
395
А вот интересно, какие должны быть показания омметра чтоб определить жив-мертв? Замыкание накоротко это понятно, а вот нормальная обмотка сколько ом должна быть?
Интересно.
В книге обнаружил данные только по обмоткам тягового реле: втягивающая - 0.33 +0.15 (чуть далее по тексту значится +0.01) Ом; удерживающая - 1.1 (+0.03, -0.05) Ом.
По обмоткам самого стартера данных нет.
Думаю покупать редукторный как вы думаете в морозы поможет?
Простите, это просто неуважение ко всем, кто что-либо писал в этой теме. Именно с этого вопроса она и начиналась. Неужели нет ответа????
Если Ваш вопрос слишком специфичный и требует индивидуального освещения, так укажите, поясните нам ПОЧЕМУ ВАС НЕ УСТРОИЛИ ТРИ СТРАНИЦЫ и нужно ещё раз спросить.
За неуважение и невнимательность (к правилам форума) получите -1 в репутацию.
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
Купил редукторный Autotec (других редукторных не было ). Поставил . На подсевшем аккумуляторе стал заводиться веселее. Попробовал раза три заводил глушил с перерывами всё нормально. Поехал домой 8-10 минут езды , загоняю в гараж глушу двигатель. Слышу гдето работает вентилятор , печка выключена.. доходит да это похоже стартер выскакиваю отключаю массу. Стартер затихает.(вхолостую крутился ) Трогаю горяченный . Включаю массу стартер начинает крутиться в холостую снова. Минут через 10 решил попробовать включить снова массу - Стартер молчит , Завожу двигатель -нормально .Глушу - тишина .Повтор раза два - нормально отработал.
Теперь не знаю что от него ожидать ?:(
Несть менять по гарантии - могут не принять, поскольку неисправность проявляется не регулярно и имеет место факт установки вне авторизованного сервиса. Я бы снял, разобрал втягивающее и выяснил причину подачи питания на стартер (на двигатель, на нижний толстый болт) после его выключения. Так эксплуатировать - можно не уследить и спалить окончательно.
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
Думаю поставить контрольную лампу работы стартера. Использовать имеющую лампу контроля тормозной жидкости так сказать два в одном. При повторе такой ситуации тогда ремонт стартера.
Delta
1 Дек 2010
45
Мне кажется, что стартер должен быть просто исправен. Попробуй обменять, вдруг получится.
По-моему лампочка тормозов работает по - а тут надо чтоб загоралась при подаче +
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
Подлючил контроль стартера через реле. Работает пока стартер .Раз 10-15 заводил . Когда срабатывает стартер теперь загорается лампа уровня торм. жидкости. Поездим посмотрим на его дальнейшую работу. Посмотрел поискал отзывов о стартерах Autotec не нашёл.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Зачем же покупать такие эксклюзивные стартера(да как впрочем и любые др.агрегаты)когда при поломке приходится покупать опять весь агрегат.
Dimon333
20 Окт 2011
По собственной глупости убил родной стартер,купил редукторный Чебоксарский,стоил около 3000р.
Впечатления пока самые лучшие,крутит веселее и заводить мотор лучше.
Vlad23
9 Фев 2011
купил 2 месяца назад keno 402 двиг, сёдня умер. бендикс выскакивает но не крутится, слышно, как чтото медленно крутится внутри и запах как будто обмотка подгорела. На стартере пломба написано 2 года гарантии, но магазин ГАЗ-детали машин сразу сказал, что даёт только 2 недели гарантии. Попробую производителя помучить, пусть за свои слова отвечает.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Re: Помогите Определиться С Выбором Стартера.
Правда достаточно быстро появился какой-то непонятный звук
планетарка смазки просила.
Ну и втулочки не помешает.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Я вот туплю тута. но тута я не вижу описания как выглядит сам редукторный и планетарный стартера общий вид рисунок и.т.д У меня 402-й мотор тама вижу стартер с размерами чуть больше буханки.После покупки машины разбирал менял щетки. по бокам магнитные обмотки. по селедке с ротором подключены последовательно. С ротора идет штырь такой как сверло а на него насаживается шестерня, а на шестерню надевается типа рогатка, а между рогаткой и шестреней стоит подшибник(бендикс кажеться?) а рогатка подлючается к реле который рогаткой толкает шестерню и одновременно подключает стартер , шестерня выталкивается из штыря типа сверло при помощи рогатки, и одновременно включается стартер который включается при помощи реле. И эта шестерня подключается к маховику и крутит двигатель
Delta
1 Дек 2010
45
Ну у тебя обычный стартер, безредукторный. "сверло" это чтобы бендикс выходил с поворотом и сам зацеплялся за маховик.
Редукторные стартеры Чебоксарские себя хорошо зарекомендовали, но у меня с ним тоже было как выше написано после чего он скончался.
а фото - в посик. Например вот
"http://www.uazobaza.ru/photos/28027_1.jpg"
