Какой масляный насос на 402й взять
115025
12 Май 2018
27
Джентльмены, подскажите масляный насос какого производителя лучше взять на 402. Поиском пользовался, но особо ничего не нашел. Гугл в основном про жиги вещает. Спасибо
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Любой м/насос, независимо от производителя, не более чем набор не очень хорошо подогнанных деталей. Сам корпус изнашивается очень мало. Износу подвержены сами шестерни и крышка, канал и седло плунжера редукционного клапана (рк). Максимум, что нужно покупать, новые шестерни (р/комплект в пределах 300р). Далее, подгонка шлифовкой на камне высоты обоих шестерён так, чтобы они были ЗАПОДЛИЦО с кромкой корпуса (иногда приходится и корпус м/насоса сошлифовывать чтобы добиться положения шестерён "заподлицо"). Шлифуется на 2-х - 3х камнях плоская крышка так, чтобы получить чистую поверхность, без следов выработки (шлифовать на камне погружённом в воду). Извлечь плунжер из канала (если не удастся вытащить метчиком М12х1, засверлить корпус напротив отверстия рк сверлом 4мм и, крепким прутком, выбить сам плунжер. В отверстии нарезать резьбу М5 только 1-м метчиком и ввернуть винт-заглушку. Сверлом 13мм, аккуратно прочистить канал плунжера, очень осторожно обработать посадочное место, запираемое плунжером. Плунжер должен двигаться в канале совершенно свободно. Проверить жёсткость пружины плунжера - при сжатии усилием 4,35кг (это примерно вес старого чугунного утюга), высота пружины должна быть 40мм. При установке крышки на корпус с шестернями, шестерни должны проворачиваться с усилием. Из тетрадного листа вырезать новую прокладку и обжать крышку болтами (усилие не более 2кгс). Валик должен вращаться свободно, допускается "чирканье" шестерён. Под шплинт пружины рк подложить ещё одну шайбу. После выполнения указанных работ, при вращении пальцами вала м/насоса (вращать против часовой стрелки) в бензине получается такое давление, что из-под пальца, закрывающего вых/отверстие бьёт ощутимая струя. Нормальное давление гарантировано на весь срок службы дв-ля. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,408
@Никита Козлов, где-то в литературе встречал методику проверки маслонасоса.. при определенных оборотах должен давать определенное давление.
Крутили электродрелью.. выставив обороты по тахометру.
Как по мне.. проверка вполне исчерпывающая.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Проверка хорошая, только дрель нужна, вращающаяся в обратную сторону. Да и тахометр не всегда есть под рукой. Методика, которую я предлагаю прекрасно показывает работоспособность м/насоса (проверено на множестве машин). Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Это не проблема.
Все современные дрели имеют "реверс"..
Привет! К сожалению, не все. Кроме дрели нужен и калибр с определённым отверстием и тройник для подключения манометра, "+" сам манометр. Если м/насос создаёт хорошее давление при вращении пальцами, м/насос будет работать с хорошим запасом по давлению. Удачи.
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Производителей два--ЗМЗ и Пекар Питер,у Пекара форма зубьев другая,в магазе выбирал когда проверил осевой люфт,у Пекара был 0,5мм,поэтому взял ЗМЗ. Разобрал -качество шестерен отвратительное,пришлось их шлифовать. А шестерни отдельно заменить проблема,там нужен штифт для ведущей с насечками которого нигде нет,да и шестерни вобще брак.
115025
12 Май 2018
27
А Лузар? Есть еще двойной ресурс
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
А Лузар? Есть еще двойной ресурс Не встречал таких...покупал в фирменном магазе Волгоград.
Для ЗМЗ 405/406/409 есть ещё вот такой. Фирма вроде хорошая. Грм у них брал Идеальная фаза для 406-го, качеством был доволен как слон. перед этим в 2-х городах все наборы перебрал всякая кака попадалась.https://www.progress-motor.ru/catalog/1001/seriya-proxor/item115.html
Жаль для 402 не подходит.
На 402-й змз взял в газ центре. Хвалили мужики.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Шестерни одинаковые, ремкомплекты шестерён есть в продаже (одна шестерня на валу, вторая сквозная). Шестерни изготовлены из металлокерамики, износоустойчивость высокая. По крайней мере, ни одного насоса из отремонтированных, повторно делать не приходилось, да и дв-ли ходят. Удачи.
