Какой карбюратор поставить?
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
В общем, переквалифицировался я на прошлой неделе из тазоводов в волговоды, чему черезвычайно рад, т.к. "шестерка", 96г.в. постоянно качала из меня нервы и деньги. Не буду описывать все свои радостные ощущения от Волги, а то получится оффтоп. Досталась мне 3110, 98 г.в. с 402 движком и 4-х ступ.КПП. Кое-что надо поменять. Решил начать с самого на сегодняшний момент главного - с карбюратора. Вопрос такой - а какой карбюратор ставить? Родной К 151, "восьмерочный" или еще какой? Ездить буду, в основном, на газе. В Волге я еще пока ламер, так что не судите строго за незнание. Очень жду дельных советов, т.к. на авторынок пойду в субботу.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
К-151 для двигателей ЗМЗ-402.10 и ЗМЗ-4021.10 (базовый)
К-151С то же самое усовершенствованный
К-151Д для ЗМЗ-4063.10 (карбюраторный вариант ЗМЗ-4062.10 с упрощённой системой подачи топлива), напр. Соболь
К-151И для ЗМЗ-4104.10, объёмом 2,89 л., с поршнями на 100 мм., напр. УАЗ
Для тех, кто использует карбюраторы К-151, хорошая новость.
Цитата.
В конце осени ассортимент продукции ТМ PEKAR пополнится новой позицией- корпусом смесительных камер карбюратора серии К151. Это единственная деталь карбюратора, подверженная износу. Изношенные оси дроссельных заслонок начинают пропускать воздух в карбюратор, что делает невозможным регулировку карбюратора на холостом ходу.
Корпус смесительных камер (нижняя часть карбюратора) предназначен для ремонта карбюраторов серии К151 в условиях станций технического обслуживания или самостоятельно владельцем транспортного средства. Корпус изготовлен в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации в системе подачи топлива автомобилей.
Конец цитаты.
_http://www.tdpekar.ru/news/news/326/
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Мдя... хорошая оценка завода о надежности своих 151 карбюраторов.:rofl: так держать))
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Inukami!, скажите пожалуйста, а в Вашем любимом ДААЗе разве нет движущихся и соответственно изнашивающихся деталей? И что делать при износе оси заслонок - покупать новый карбюратор? Хорошее решение завода для извлечения дополнительной прибыли.
Колян206
25 Янв 2009
14
всем привет, я уже 3 года дружу с к151 мне нравиться, ставил солекс, м.... не очень, уж лучше 151, а проблему с хх я решил очень просто, есть такой жиклер холостого хода, воздушный, вроде 330 или 320, я его выкинул и поставил 280.... двиг подчти ровно стоит, шепчет, уже на 3х 151ых попробовали, всем нравиться.
Алексей2009
15 Фев 2009
52
17
Я купил новый дааз 2140 москвичёвский по совету одного инженера конструктора , у него всю жызнь Волга .
Итог по городу 10,5 , трасса 8,8
Было на родном карб. 13трасса 16город
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
она и едет у тебя как москвич наверное
я вам всемоткрою секрет: лучший карб К 126 ГМ!
ALEKSIV
12 Мар 2009
39
Уважаемый SAM G.B.Сосед по гаражу хвастал ,что приобрел "СУПЕР-СОЛЕКС" ДИФУЗОРЫ "25\27,ДРОСЕЛЬ РАСТОЧЕН ПОД35мм(СТАНДАРТ32ММ)
На счет топливныхи воздушных жиклеров не вкурсе.Со слов соседа кушает 13-14 л.,но по сравнению со 151 как говорят большая разница.
Если интересно разузнаю поподробней.
С УВАЖЕНИЕМ Aleksiv.:):)
Димсон
6 Май 2008
81
Поменял я свой карб от Таз-2107 на К151С.Думал поставлю и вперед-фиг:уровень камеры не выставлен(переливает),заводиться почему-то хуже стала,динамика пропала.Вроде брал в солидном магазе,а теперь с ним копаться надо.Я расстроен!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
К примеру: взял в солидном магазине тормозной или цилиндр сцепления, поставил, что-то не работает, разобрал, а там стружка. Расстроился, что покапаться пришлось.
А насчёт карбюратора, крутнул пару винтов, подогнул язычок поплавка и в путь!
abeda
3 Мар 2009
55
28
про газ, по возможности попроси, чтоб поставили верхний смеситель, он нахлобучивается на шпильки крепления воздушного фильтра. есть еще один тип смесителя, он вставляется между средней и нижней частями карба, с ним гемор в виде подсоса воздуха по плоскостям разъемов и нарушается регулировка "подсоса". в виду того что ездить будешь на газу и по сути карб работать не будет, есть смысл не вкладываться в покупку нового карба, а использовать то, что есть
Paulus
12 Июл 2008
50
Недавно поменял Солекс на К-151С. Изначально досталась с солексом от отца. Отъездил на нем год. Замучался с ним. То троит, то не тянет, то опять едет. Мои ощущения после замены: машина стала значительно резвее, но при этом шумнее. Расход примерно одинаковый что там что там 15 город 10 трасса(примерно). Правда, не скажу что и с К-151С все гладко. После установки через 200 км опять стал пропадать холостой ход. На холостых подкалбашивает ДВС. Кручение винтов регулировки пока к результату не привело. Возможно причина кроется в зажигании. Как настроить этот пепелац чтоб он ездил и мозг не тр.х.л?! Бездонная бочка...
inherit
10 Авг 2009
278
Дабы не плодить темы... А какой лучше поставить на 2410? У меня стоит 126Г (вроде Г). Оставить его или 151С?
pavelvet
1,206
447
inherit, у меня он тоже установлен. На твоём месте я бы его и оставил, если конечно нормально работает. Он почти ничем 151 не уступает. Так ***... лишний геморрой с его установкой?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
А с чего вы взяли что ваш карбюратор оптимально насторен? завод их настраивает на глаз, так что не поленитесь к карбюраторщику прокатиться.
Добавлено через 44 секунды
Если тебя твои устраивает - то зачем его менять? деньги лишние есть?
skvrost
27 Май 2009
446
я тоже мучаюсь со своим 402,10 и карб 151с -перебирали, настраивали - все так же колбасит на холостых, а после прогрева двиг вообще глохнет. Обращался к нескольким карбюраторщикам - а воз и ныне там. Менял первый топливный жиклер с 225 на 380 - обороты добавляются, но свечи в нагаре, переливает. Вот думаю поставить какой-нить средний вариант, но ведь и воздушный нужно поменять на больший, так ведь?
