Какой карбюратор лучше?
200588
13 Авг 2007
92
у меня стоит к 151 двиг 402 аи 80 хочу поставить дааз 4178
скажите пожалуйста какой карбюратор лучше
и скоко расход на даазе и на много теряется мощность машины или нет
и что нужно чтобы его посатвить зхаранее спасибо
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Re: подскажите какой карбюратор лучше
Domkrat,
Инжектор или пароструйный насос, употребл. для накачивания воды в паровые котлы при помощи всасывающего действия струи пара. изобретен Жиффаром и усовершенствован Фридманом, Кертингом и др.
(Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона)
В автомобильном использовании:
Инжектор - это устройство, подающее топливо в воздушный поток, в котором к форсунке под давлением подается топливо, открытие\закрытие форсунки осуществляется электронным блоком управления — подачей импульса тока, открывающем форсунку или же, в более старых двигателях, специальной механической системой.
Более точно сфурмулировать я не могу=)
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Да ладно, хорош глумиться :) Я всё это к тому, что одни инжектором называют ДВИГАТЕЛЬ со впрысковой системой питания, другие - СИСТЕМУ ВПРЫСКА топлива, третьи - форсунку и т. д.
Мишель, насколько я помню, "Солекса 3110" не существует, это кустарная переделка Солекса 21073.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
Re: карбюратор от иномарки
Друзья мои, наверное только природной склонностью русского человека к творчеству можно объяснить необъяснимое с точки зрения немца или француза неуемные намерения внести свою посильную лепту в модернизацию конструкции любимого авто, при помощи замены оригинальных узлов на хрен знает какие. А я вот, грешным делом доверяю тому конструктору который придумал и за десяток лет довел до ума все то, что у меня стоит под капотом. А стоит там 402 дв. с «солексом». Все насколько хватило навыков отрегулировано. Результат 12.5 литров на 100 км городских и горных дорог – неплохо.
А в качестве анекдота расскажу как один юноша из числа моих подчиненных модернизировал свой старенький Фольксваген, - так вот начал с того, что «болгаркой» разрезал пополам впускной коллектор, тем и закончил, и капут.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Сочетание 402 с Солексом это и есть переделка.........
tramp
18 Окт 2007
По совету моего знакомого карбюраторщика (кстати официальный представитель vw и audi) поставил солекс адаптированный с диффузорами 24 26 и у него же отстроил. Машину не узнать! Попробуй будешь в восторге.
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
А хрен знает может и правильно люди творчески подходят к техническим вопросам, особенно если собственные руки откель надоть растут, и энергии жизненной хоть отбавляй. Лишь бы с головой.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Любой карб можно отрегулировать самому. Надо знать, что вы от него хотите, зверь под капотом с расходом, или прогулочный режим. Рассверлите на несколько десяток главныйе водушные жиклёры и получите эконом, а если прикроете воэдух тоесть главн воздушн жиклёры с мньшим диаметром. То увеличится расход, а сним и мощность.
вот так и пробуйте, если не лень, всегда можно настроить под себя. но карб должен быть чистым. а лучше новым и всё. У меня потребляет 8 по трассе и 13 в прбках.
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
Друзья не обижайтесь я немного поумничаю:
Так вот когда разрабатывается движок составляются энергетический и теплотехнический балансы. А это значит, что за рабочий цикл, например 402 дв. один цилиндр получает приблизительно 610 см.куб топливновоздушной смеси из расчета 1:15 по топливу и воздуху (весовое). Из этого рассчитывается и мощность. Вот и глядите, при помощи изменения проходных сечений жиклеров, изменений в конструкции диффузоров карбюраторов, установки самопальных наддувов меняется либо состав смеси, либо ее количество, либо и то и другое сразу. Результат изменение указанных балансов. Энергетического (при увеличении мощности, больше качественной смеси) – увеличение нагрузки на движущиеся части – ресурс двигателя снижается, порой в несколько раз, переделанные спортивные движки могут работать вместо сотен и тысяч часов всего десяток или два но с высокой производительностью. Теплотехнический – изменяются условия, скорость и температура горения смеси, на систему охлаждения ложатся дополнительные тепловые нагрузки. Самой уязвимой и плохоохлаждаемой деталью в таком случае являются поршни - они благополучно прогорают. И это с учетом того, что в конструкцию закладываются резервы прочности . Так вот если изменения укладываются в пределы запасов прочности то результаты будут не столь катастрофичными и дело кончится повышенным расходом топлива и перегревами, ну и снижением ресурса движка.
Так что выбирайте, за все придется платить не тем, так другим.
Вот вам и турбонаддув, где его не должно быть, тут и кованые поршни, тут и экзотические карбюраторы и т.д и т.п.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Для того, чтобы точно расчитать топливную смесь, конструктор должен знать климат условия. Сухой горячий, холлодный влажный и тп. Потаму расчитывается на стенде средний. А в Питере влажно, а в Сахаре сухо.
Вот о чём я. Можно за счёт увеличения и уменьшения диаметра главного воздушного жиклёра найти оптимальный результат, только это очень тонкая подборка, но можно если очень захотеть.
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
(катаюсь патсталом)Тему нада в юмор перенести=)))
По теме: у меня стоит Солекс, какойто адаптированный для волг, видимо какойто самопал но работает хорошо, я правдя не ездил с 151 мне сравнивать несчем, этот работает норм,расход по трассе 10-11 л по городу 12-14 (примерно)
У меня стоит Солекс, не адаптированный для волг обычный 21083, жиклера проверял-без изменений.Сравнивать не с чем такой был.Ездит нормально.Бензин 12л\100км по городу.Двигатель 4021 А-76.Мой знакомый с таким же мотором ,но с К151 карбом имел теже параметры (с его слов) не жаловался.Еще один знакомый с ГАЗ-2410 и 4021 мотором и К129 карбом утверждал что по городу 12-13л идет ,а когда машина была новой и того меньше.Вот и думайте.
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Domkrat,
есть у кого-нить опыт установки карба 2107
Ставь и не парься. Только ДААЗ их две модификации, разница в приводе открывания второй заслонки. У меня нового образца стоит!!! Уже три года. Разсверлил четыре дырки крепления, сделал петлю на тросике акселератора, и заглушил обратку!!! И счастье!!!
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Поставил недавно К151-С вместо 151 - очень нарвится! просто безумно! :) и считаю, что для волги - волговские карбы, хотя деятельность кулибиных в этом случае поощряю! У меня была возмождность поставить от москвича доработанный карбюратор у хорошего мастера, но я подумал и принял решение в пользу ПЕКАР, пок ане жалею, время покажет.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Domkrat, Просто зацепило..... 151 в свое время мучился, хотя и у Солекса есть минусы...... Но все же.
К151С - со слов специалистов самые лучшие.
Ржу нимагу..... КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ??? В ТМП которые?
Самое идеальное это доработанные Солексы.
ЖМИ ЕЩЁ
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
151С лучший!!!
Незнаю у меня стоит эта железяка на 4021 и никаких проблем.
У меня вот тут мыслишка есть, а если поставить карб 151Т. Их ставят на УМЗ 4215 с объёмом 2,9. такой карб стоит у нашей Гезели, тоже жалоб нет, 2 года вообще нетрогали и надеюсь столько же не тронем, ездиет да и ездиет.
Почитал тут умные книги и разница в параметрах карбов между 151С и 151Т в том что у 151Т чуть-чуть больше малый диффузор первичной камеры, а главное сечение экономайзера на 151С 2,2мм, а на 151Т 3,0мм. То есть при тапке в пол и когда обороты станут больше 2500 мы получим больше тягу. Прямо турбина епрст. Остальные параметры сечений жеклёров, диффузоров и всякой другой хрени одинаковы.
Короче кто что думает по этому поводу? Может кто ставил себе 151Т.
В принципе я думаю можно попробовать поставить.
