Вопросик может не в тему но всё же, стоит белорусский генер 90А без клеммы W, прилепил на фазу какую то тахо, запустил и сразу же выгорела таблетка((
Что сделал не так?
Все по разборке верно только распаивать соединение диодн.мост-обмотка никчему.
возник вопрос: какой генератор брать? ТНа родном генераторе присутствовал этот вывод, как я понял, к нему цепляется тахометр. И еще из прочитанного понял, если ставить генератор без вывода W, то оставшийся провод (зеленого цвета) нужно подключать куда-то к катушке зажигания (поправьте, если не так понял). Или же в моем случае такой генератор не подойдет и нужно искать с выводом W?
А в чем проблема-то? Если у тебя запитан тахометр от гены, то сложнее, по моему, найти гену без вывода W. Видел много разных и наши, и импорт (Чехия, Болгария) почти на всех есть W. У чехов оба вывода D и W сделаны съемными (прикручиваются), надо поставил, не надо открутил чтобы не болтался. Стоят по разному - в зависимости от жадности продавца. Ампераж тоже разный - тут смотри по нагрузке, у меня стоит родной 2502.3771 на 75 ампер вроде хватает (правда из доп оборудования только усилок 4х75 ватт, который на полную мощность не включаю, максимум 40%, и комп 40 ватт).
вывод W как таковой на генераторе обозначен, но нет штекера к которому можно было бы подключить провод тахометра. Решил, что если вывод обозначен, то привинтив к нему самодельный штекер подключил тахометр, но он так и не ожил.
А у тебя какой стоит (от японца?)VANEK526, Если не получается довести зарядку на наших генераторах до необходимой величины ставь японца.
Прочитал так и не понял какой гену покупать чтоб купил и забыл![]()
Эти самые генераторы вываливают по максимуму на любых оборотах(если у вас конечно не карбюраторный движок).А вот поднять напряжение на 0.2-0.4 Вольта можно и не разбирая гену.Достаточно зачистить и пропаять соединения наконечник-провод от генератора до АКБ и не только на плюсовом направлении.все генераторы могут вывалить такой ток только при максимальных оборотах, а на них никто никогда не ездиет.
При условии неисправности реле-регулятора.Не пугайте людей.А штатного тока штатного генератора вполне хватит на то чтоб попалить все ценное в автомобиле - поверьте.
Магнетон (Чехия) на 90 или 120ач.
При том что если бы вы читали описание работы 406 то прочли бы что у авто с ЭБУ есть система автоматического поддерживания оборотов двигателя,у карбовых движков этого нет,потому при увеличении нагрузок двиг роняет обороты как вы и пишетеПри чем тут карбюраторный движок?
Параметры электрической машины, коей является в данном случае генератор, указаны для конкретных оборотов и они далеко не то что мы ему может дать на холостых оборотах
Не совсем так!но тех 60, 70 или 90 А, которые на его шильдике нарисованы, он будет выдавать только на максимальных оборотах
наблюдаю сейчас на современных инках, поэтому среднеклассные аналоги,седаны , с аккумом 60А, генераторы установлены на 150А.Полюбому чем больше его выходной ток - тем лучше т.к. все генераторы могут вывалить такой ток только при максимальных оборотах, а на них никто никогда не ездиет. У всех проблемы именно из-за того что все катаются на малых оборотах и стоят в пробках и светофорах на холостых - вот тогда выходного тока гены и не хватает. В среднем на холостых любой генератор может выдать от силы 15-20% от своего максимума - отсюда делай вывод что чем больше его максимум тем меньше проблем при эксплуатации на холостых.
Передний 6303,задний 6202.
