Какой генератор выбрать?
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
В магазине нашел 2 генератора: Русский за 2500 и Чешский за 4800... Посоветуйте стоит ли покупать Чешский генератор? Может есть еще какие нибудь?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Re: Не могу выбрать генератор
ничего не закипит, ничего не пожгёт. ставьте смело. 72А и 100А - максимальный ток, который может выдать генератор на номинальной частоте вращения, реально он выдаст в любой момент времени столько, сколько требуется машине, не больше (и в зависимости от оборотов). 100-амперный генератор позволит без просадок напряжения запитать больше потребителей. громкая музыка, обогревы-стеклоподъемники и т.п. вполне могут перегрузить древний 72-амперный генератор. его собственно потому и заменили на заводе со временем на 90-амперный
12,273
5,582
Случится.
Надо будет искать новый ремень привода навесного. Несколько бОльшей длины.
у меня аккум не закипит? не пожгёт он мне электронику?
Только в том случае, если накроется регулятор и генератор будет давать не 13, а 20 В. А это и при старом может быть.
koleso
11 Фев 2012
784
У меня сгорел генератор 72 ампера, ... нашёл практически такой же 94.3701 но он на 100 ампер, так вот вопрос таков-ничего не случится если я поставлю этот генератор?...
Улыбайся всем назло, что б сегодня повезло !!!
Да о таком только все и мечтают !!!!!
Смело ставь и радуйся! Главное - номинал должен 12 вольт, как у всех потребителей. Тогда никак ничего не сгорит, всё на 12 волт рассчитано, даже ещё с лихвой останется.
Вот если поставишь номиналом 24 вольта-тогда эффект искромётный будет.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Случится.
зачем? у старого генератора шкив меньше всего на чуть-чуть. со стандартным ремнем без проблем натягивается. у меня генератор на 105а, когда он сломался, я поставил временно 72а. перебрал 105-амперный и вернул его обратно. во всех трех вариантах ремень оставался стандартный - 1370
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
... вопрос таков-ничего не случится если я поставлю этот генератор?
Случится только одно: у Вас будет новенький генератор, повышенной мощности!:) Хотя сейчас есть и на 120 Ампер.
Добавлено через 13 минут 3 секунды
... у меня аккум не закипит? не пожгёт он мне электронику?
Максимальный ток генератора никоим образом не навредит бортовому электрооборудованию! И АКБ от этого не закипит! Наоборот, будет запас мощности в 30 Ампер. Многие не совсем понимают, как может повлиять большой ток генератора. А никак! Всё электрооборудование авто (АКБ, приборы, реле, нагреватели, и т.п.) потребляет такой ток, какой нужен для нормальной работы устройства. Даже если установить генератор на 1000А, ничего не случится плохого для электрооборудования. В итоге, запас по току генератора никогда не будет лишним, а наоборот будет полезным!!!:)
12,273
5,582
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Какие есть варианты 150А ген для 406, ?
Или даже больше.
Имеете ввиду генератор МТЗ-2022? В принципе крепление там походу подойдёт, судя по чертежу. Только нужна ли такая мощность?:)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
крепление может и подходит -- непонятно про шкив....
мне больше интересно зачем на тракторе понадобилась такая мощность генератора....
Volgawagen, я максимум 110 ампер видел... :pardon:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня сгорел генератор 9422.3701 на 406 двигателе ГАЗ 3110 он выдавал 72 ампера, а в своём городе найти аналогичный во всех магазинах не смог однако нашёл практически такой же 94.3701 но он на 100 ампер, так вот вопрос таков-ничего не случится если я поставлю этот генератор? у меня аккум не закипит? не пожгёт он мне электронику?
Ничего он не пожгёт. Напряжение у них у всех одинаковое, а ток это максимально возможный что он может выдать под нагрузкой. Другими словами у генератора есть запас мощности больше чем штатный.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Блин! Оказалось генератор импортный. И цена его в Москве больше 20000руб. Не-е-е, не надо такое чудо!!!
Я себе ставил ПРАМО на 120А - все просто супер. Производитель помоему МОСКВА. Рекомендую.
Добавлено через 22 секунды
цена около 3.5 тыс была
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Обладателям 402 мотора на заметку:
Генератор от Дэу Матиз нового образца на 70 Ам без никаких переделок подходит на 402 мотор, даже шкив менять не надо. Ремень также на 10 мм.
Стоимость у нас в Ташкенте, привозного из Ю. Кореи 25 долларов.
Офф: вся ГАЗовская продукция, включая Газоны и Газели перешли на этот генератор - надежный, мощный, простой и ремонтопригодный.
Те генераторы от Волг на 65 Ам резко упали в цене. Раньше привозные бу стоили от 50 долларов. Генераторы на 40 Ам упали до 5-10 долларов за отличный экземпляр.
eremee
9 Мар 2018
27
Покупал себе генератор Tesla Technics пару месяцев назад. Мой совсем сдох и в сервисе мне рекомендовали купить лучше новы (выйдет дешевле чем постоянный ремонт). Цена человеческая да и качество агрегата весьма годное. Служи верой и правдой.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Коллеги, какого производителя генератор выбрать на 406?
В наличии батэ, кзатэ, прамо и прамо-электро. Цена отличается незначительно, хотелось бы надежности и ремонтопригодности. Сейчас стоит dynamo и он приказал долго жить
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
В общем, купил батэ 90а за 5300 руб. КЗАТЭ не оказалось в наличии, а прамо выглядят как-то странно. Сразу засунул туда трехуровневый регулятор. Полёт отличный. На х.х. с фарами и печкой 14.4в, если ещё вентилятор охлаждения включается, то 13.6в. На оборотах стабильно 14.4
Генератор сделан добротно, все болты затянуты. Диаметр шкива чуть меньше, чем на dynamo, потому и на холостых лучше работает (динамо на холостых с печкой, фарами и вентилятором не справлялся, приходилось либо фары в пробках выключать, либо газу подкидывать)
Amarok
10 Янв 2014
313
54
aut
13 Июн 2011
432
77
Будет работать. Но обычно если уж новый покупать то можно было и по мощнее взять)
А зачем? Если ты подсчитал потенциальных потребителей и пришел к выводу , что этого генератора будет мало, тогда понятно. Мощный генератор потребляет соответственно больше мощности мотора.
