Какой вариант подключения генератора выбрать ?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Поставил себе генератор от Бычка (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35987). Пока впечатления только положительные...
В ходе изучения "генераторной обстановки" нашёл два варианта подключения сего агрегата (ссылки в первом посте той темы).
В кратце суть проблемы:
Вариант 1. "Эталонный" плюс на РР берётся с замка зажигания и, соответствено, ругулируется напруга в бортсети.
Плюсы: отслеживание реальной ситуации в бортсети, эталонный + скажем ближе к аккумуляторному.
Минусы: из-за падения напряжения на замке зажигания напруга, выдаваемая генератором может быть больше, чем положено.
Вариант 2. "Эталонный" плюс на РР берётся вывода дополнительных диодов.
Плюсы: на выходе генератора всегда "положенное" напряжение.
Минусы: реально в борт сети может быть что угодно (думаю, что из-за падения напряжения в контактах, колодках и т.д. реально в бортсети будет заниженное).
Какой вариант предпочтительнее и почему (прошу учесть, что "Лапуля" 24-ка) ? Сам склоняюсь к первому варианту, главное замок зажигания содержать в исправном состоянии.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А поставить обычный выносной РР не проще, чем лепить "таблетку" на радиатор?
Вопрос чисто теоретический!!!!
Выпить,с друзьями,на стоянке пивка..с приятным время провождением??
Или потратить эти деньги на железку...и прийти злым домой??
И-читайте внимательно!! Речь не о радиаторе-а о выносе родного РР на крыло!!!! С помощью 3-х проводков!! Т.Е. бесплатно,типа на халяву!!
Радиатор-это ,как дополнение,на любителя............
Купи себе мерс....
Пы.Сы. Сделать из ЛЮБОГО РР 2-х,3-х,4-х, уровневый-проще не придумать.
Самое сложное-найти переключатель.....на 4-ре подожения..
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
СЭР-Вы в корне не правы!!!
1.В рр стоит ключ (транзистор) который открывает-закрывает ток на обмотку возбуждения.
2. Ток обмотки возбуждения зависит от сопротивления этой обмотки!!
3.ГЛАВНОЕ-ток через обмотку возбуждения, всегда равен 5-ти амперам!
4.Поскольку ток идёт импульсами-то обычно говорят о "среднем" токе.Однако-в импульсе-он 5 ампер!
5. РР накроется в любом случае!Ибо транзистор "устанет" вычислять "средний "ток!
6.При максимальнойнагрузке,т.е. максимальном токе,мощьности не будет потому,что слаботочные транзисторы имеют бОльшее сопротивление,чем сильноточные..имено поэтому ток,скорее всего,не будет 5 ампер-и,соответственно,может и не сгореть...
Короче-советую не экспериментировать.Всё это будет отлично работать,пока не застрянешь в 20 км,в лесу,и без сотовой связи.....
Конечно есть "варианты",типа поставили транзисторы на 10 ампер-т.к. другие кончились...
Проще всего-просто "вынести" "таблетку" из генератора на крыло..и посадить на радиатор..что сам неоднократно делал...Дёшего и сердито..3 провода и паяло.
Упираться не буду - есть рациональное зерно в ваших рассуждениях, но ....
Читаем 1 и 5 замечание... Задумываемся. Выключатель на стене у вас ничего не считает ? Вот и выходной (ключевой) транзистор в РР ничего не считает. Он только вкл/выкл. (откр/закр). Измерительным элементом в РР является стабилитрон.
Кто сказал что РР работают током возбуждения в 5А ??? Читаем литературу......
Думаю, что ток в отбмотке зависит от РР. Какой выдаст, такой и потечёт. Другое дело, что данная обмотка рассчитана на продолжительную работу при токе 5А.
Какая связь между 5 и 6 замечаниями ? Сгорит/не сгорит ?
6 замечание вообще не понятно. Пока на обмотку не подашь расчётный ток и не раскрутишь генератор до положенных оборотов, максимальной мощности оот него не получишь ни при каких других условиях.
В данном генераторе таблетки не было от рождения. Может забыли ?:)
Поставил выносной 3-х уровневый РР.
Если установленный РР выходит из строя, то за 30 сек я подключаю штатное РР и еду до цивилизации. Если и оно умирает, то читаем камасутру, делаем что там написано и едем дальше.....
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
5 ампер - это максимальный ток возбуждения, который может выдавать большинство РР, он и указан иногда на корпусе.А зависит он от сопротивления обмотки ротора. Например у 40А гены - 3,7Ом, у 65Амперного - 2,7Ом. При полном возбуждении(низкие обороты, большое потребление) транзистор РР полностью открыт, по закону Ома упрощенно считаем: (14В-1В)/2,7Ом=4,8А.
5 и 6 пункты arpsoa, это когда что-то знаешь, но грамотно обьяснить не можешь(без обид!). Когда маломощный транзистор работает с большими токами, имеет большое напряжение на коллекторе в состоянии насыщения- это уменьшает напряжений и ток на обмотке возбуждения, а может быть хуже того - работает в активном режиме - все это приводит к выделению на нем большей мощности. При недостаточном теплоотводе - перегрев и выход из строя.
А низкая надежность интегральных РР - это отечественное качество! На работе не помню ни одного выхода из строя таких "таблеток " на импортной технике(Bosch, Delco, PAL), только износ щеток.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
arpsoa немного не так выразился.
Транзистор в РР ограничивает ток в обмотке возбуждения , и на режимах , когда этот транзистор открыт , ток через транзистор будет 5А и возможен вариант
А ты подключи к нему киловата три и понаблюдай:)СержНовоч опередил.:drinks:
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
СержНовоч, Спасибо за разъяснение.:)
палыч наверное, будет точнее сказать может коммутировать.
Согласен с arpsoa, что транзистор работает в "импульсном" если можно так выразится режиме, ток в импульсе 5А.
Простите, уважаемый палыч, не удержался.
К своим домашним выключателям я и 5 кВт подключал... :spiteful:
По секрету - у меня промышленные пусковые автоматы вместо выключателей...;)
В трехуровневом РР стоит КРЕНка, правда не скажу какая, посмотреть пока не могу. Насколько помню, они допускают значительный перегруз, при условии хорошего охлаждения.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
С момента установки генератора и РР прошёл почти месяц, машина прошла около 1 500 км.
Всё работает, никаких глюков в работе замечено не было. При длительной езде (4 часа со скоростью 80-90 км\ч без остановок) нагревания РР не выявлено (на ощупь такое же холодное как и крыло). На холостых (около 700 об) с фарами даёт зарядку (по амперметру), т.е. стрелка отклоняется в сторону +...
Вот ещё какой вопрос возник по мере "разборок со способами подключения":
1. По старой схеме подключения на одной щётке был минус (корпус), на другую приходил + от РР, т.е. грубо говоря "точка отсчёта" для тока обмотки возбуждения была постоянная.
2. По новым схемам на одну щетку генератор подключается +, а на вторую, получается, "изменяемый" минус от РР ? Т.е. при изменении напряжения в борт сети изменяется не только "управляющий минус" от РР, но и + на другой щётке ? Получается, что на обеих щётках постоянно изменяются потенциалы и "точки отсчёта" как таковой нет ?
Почему-то мне кажется, что старая схема была надёжнее, точнее и проще в работе... Хотя эта тоже работает и вследствие инерционности генератора и АКБ всё сглаживается.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Интересное наблюдение, но, всё-таки у регулятора есть прямая связь с корпусом, от которой он и "пляшет". В случае со включением по схеме 2101 в принципе то же самое (хотя и управление в разной полярности, но принцип тот же - изменение напряжения на одном из концов якорной обмотки)), но на 2101 на клемму 15 (плюс) регулятора напряжение приходит пройдя весьма некороткий путь.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Dead_5, попробуйте нарисовать оба варианта, отличий практически нет. Просто в одном случае регулятор в плюсовой цепи, во втором в минусовом.
serega081
7 Фев 2010
37
31
79
Нормальный вариант с вынесеным реле регулятором подальше от коллектора и поближе к АКБ,и чистый плюс с АКБ через реле.И еще тюнинх- в управление реле ставим нормально-замкнутое реле с привязкой к стартерному реле-в итоге в момент вращения стартера не воруем у АКБ 5А на возбуждение гены,следовательно не возбужденный гена ниче не тормозит.Скептики посмотрите торможение(падение)оборотов хх при включении света,а стартер тянет поболее...Год езжу проблем нет.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Актуально только для генераторов с внешним возбуждением, у генераторов с самовозбуждением (от дополнительных диодов , либо с разрешением от фазной обмотки ) до достижения определённых оборотов и начала работы течёт только ток контрольной лампы (иногда ещё резистора ).
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Это особой роли не играет! Самое главное, как подключены измерительные выводы "+" и "масса", именно они - "точки отсчёта".
Вариант с общим "+" даже даёт приемущество- можно разделить "+ измерительный" на РР, и "+ силовой" на щётку. Это позволит силовому току 5А не искажать напряжение на РР.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Есть лампочка.
Есть 2 провода,которые идут к лампочке.
Проблема-в какой провод поставить выключатель?
