Какой бензин заливать: 80, 92 или 95?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Готоваясь поменять 3110 на 31105, кинул грустный прощальный взгляд на стоимость 76-го бензина и поднял глаза повыше. Цены на 92 и 95 бензин, в принципе, не очень отличаются (где-то рубля полтора). Имеет смысл в ЗМЗ-4062 заливать АИ-95? Что я при этом выигрываю?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Глупая тема. ИМХО!
более чем!
или почему ограничиваться только 80-92-95? можно же еще 98, авиационный керосин, смешивать бензин с 2-х тактным маслом, добавлять такой "загуститель/антидетонатор" как нафталин в шариках! да и куча всего еще!
Любой более менее современный двигатель рассчитан на 92-95 бензин, иной бензин вызывает детонацию потерю мощности и другие "прогары клапанов"... Зачем? скроить 5 рублей на заправке и потом ремонтировать двигатель за 25-45тр? 95-98 лить в 406-й толку мало тут спору нет, но на 95-м двигатель значительно ровнее работает даже если не прибавляет в мощности!
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
более чем!
А бывает так что на заправке кроме 80-го нет ни фига, а ехать в рейс надо, так и будешь заливать чтоб доехать до нормальной заправки. А 406-й минимально рассчитан на 92 по сервисной книжке посмотри. Ну а качество 95-го иногда от 92 не отличишь, так что в этом случае, если приходится выбирать я и 98-й залью. :) Потому что на 98-м машина не едет, а летит.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ребят, я конечно далеко не профи, но никак понять не могу- неужели вы так просто меняете бензин? У нас в районе клина и солнечногорска заправок штук 10 с 80ым осталось... Приходится по 10км до заправки пилить... У меня двс 402.1 если лить 92 начну?
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
то ни хрена ему не будет.:)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ага только клапана прогорят к чертям :) а так движка на месте останется :)
Для нормального перехода на 92-й надо точить головку блока причем так нормально её точить!
Чем выше октановое число тем дольше горит смесь при одинаковой степени сжатия, т.е. если не изменяя степень сжатия залить 92-й то догорать он будет уже при открытых выпускных... если в двигатель залить 76-й который под 92-й, то он быстро сгорать - взрываться т.е. детонировать.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
У меня шурин ездит на АЗЛК и заливает только 92, причём ничего с движком не делал специально под 92-й, и вот уже полтора года никаких проблем. А 92-й у нас возят и продают из УФЫ, то есть ваш российский.
7,978
3,830
А зажигание пораньше крутануть не судьба?Двигатель двигателю рознь,но на большинстве ничего не случится.
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Ну если постоянно использовать значительно выше допустимого то могут и прогореть, но как временная мера абсолютно нормальное явление. Отклонение в несколько едениц для двигателя не смертельно.
Сам не давно перешёл на 95 устав боротся с детонацией. Движёк как будто помолодел. ;)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
прикольно , вчера заправился на шелл , залил 95ый .
сегодня с утра завел , и чую что на холодную пахнет соженной серой , до этого заправлялся всегда лукойлом 92м ,последние полгода 95м ,и на холодную вначале всегда пахло ацетоном ....
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Хочешь сказать что Лукойл повышает октановое число ацетоном? Не замечал такого. Кстати Лукойл один из немногих в стране кто использует при производстве бензина технологию каталитического гидрокрекинга. То бишь меньше добавляет октанповышающих присадок
Meg6pam
26 Мар 2011
11
Подскажите, интересная фишка. Живу на Крайнем Севере, город маленький, так что расход топлива большой. В общем, всегда заправлял 80-м, сейчас появилась возможность заправлять 92-м по цене ниже 80-го. Заправил. Ничего не переделывал. Перестали звенеть пальцы режиме "внатяг" - это хорошо, но вот расход просто удручает. Мой 402.1 ест 92-го как минимум в полтора-два раза больше, чем 80-го. С чем это может быть связано? Ни у кого больше нет такой проблемы?
P.S. субъективно лошадок тоже не добавилось, как некоторые утверждают. Компрессия во всех горшках 8.5
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
avata
27 Дек 2009
558
Вот такой вопрос, двс 406.20F всегда заливал 92, пробывал 95 тяга в разы лучше, проверял след образом, держал на 3 переда 2000 об, а потом нажимаю резко на газ так машина делает такой рывок что даже в сидуху вминаешься, а вот на 92 такого сильного рывка нет, рывок какой то слабенький, да и на 95 двс очень мягко работает, ну так вот:
стоит ли при переходе на 95 бензин редактировать прошивку, а именно менять угол зажигания (на 16 или на 12), если на 92 угол заж. равен 14, то на сколько нужно поднимать (или опускать) уголок?
