Какой бензин заливать: 80, 92 или 95?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Готоваясь поменять 3110 на 31105, кинул грустный прощальный взгляд на стоимость 76-го бензина и поднял глаза повыше. Цены на 92 и 95 бензин, в принципе, не очень отличаются (где-то рубля полтора). Имеет смысл в ЗМЗ-4062 заливать АИ-95? Что я при этом выигрываю?
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
опасно ли заливать 92 в 402 двигатель откатавший 150т.км?
опасно ли заливать 92 в 402 двигатель откатавший 150т.км? А то я пока лью и она пока ездит. А я переживаю, потому что предыдущий хозяин лил 80, а его у нас сейчас очень мало...
8,650
1,764
Re: опасно ли заливать 92 в 402 двигатель откатавший 150т.км?
Karbazol,
Посмотри индекс двигателя, там есть вариации обычные под 92 бензин и таксерские на 76, отличаются только головки.
Если двиг работает нормально, думаю, до капиталки можно вполне лить 92 и не париться.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
92 лить можно если расчитана на 80 или 76. А вот в обратном направлении лить не рекомендуется. Так, как под 92 степень сжатия увеличена и от 80 поршня горят с клапанами. Ездил на газу, а у него 115 октановое, на голове под 76й. Ни разу ни чего не случилось. А от ездил три года на газу.:drinks:
От 92 точно ничего плохого не будет. Вот если бензин с октановым числом поболее - есть угроза прогара поршней и клапанов всилу более высокой температуры и более медленной скорости горения.
Сейчас почти везде 92 делают из 76 (80) при помощи присадок, а не прямой возгонкой нефти.
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
Karbazol,
а как распознать под какой заточен двиг?
Подробнее: 402 - 92, 4021 - 76(80).
Высота головки блока цилиндров у первого меньше, чем у второго (а также длина штанг толкателей).
Дмитрий76
20 Фев 2011
24
12
мотор 406.2 лью халявный 95 пульсар на тнк по трассе шикарно мотор работает чисто, расход 10 литров при 140. по городу греется как утюг карлсон почти постоянно роботает. свечи после 3000 чистые
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
при езде на 80 бензе зажигание выставил по ездовым качествам,это было на миллиметр ниже ближайшей к плюсу риски,по детонации нереально-детонировал всегда и везде.теперь лью 92,испробывал все!и в плюс крутил и в минус,оптимального варианта так и не нашел,в плюсе детонация и слабые подергивания при разгоне на полностью открытой первой заслонке,в минусе разгоняюсь не быстрее газона)))подскажите пожалуйста-в какую сторону и на сколько рисок примерно крутить трамблер от первоначального оптимального положения найденного под 80?
Это признак обильного нагара на поршнях и в камере сгорания ГБЦ. Чистить надо!
Может дело не зажигании? Может карбюратор или воздушный фильтр "душит"?
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Греется из-за бензина что ли? Возможно, причина в другом?
У меня после перехода на BP 95 Ultimate тоже мотор стал греться. Посмотрел - а у меня уровень тосола низкий. Просто совпало.
Индекс двигателя (402.10 или 4021.10) написан в ПТС
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
сколько примерно воды надо?и лить из трубки с сечением как у трубок омывателя стекла?или что уже?
Пробовал так делать. Прогрел двигатель, снял крышку воздушного фильтра, повесил на капот бутылку с водой(горячей, что бы легче испарялась). В бутылке проделал маленькую дырку иголкой. Капало прямо в диффузор. Прибавил оборотов Х.Х. Периодически делал прогазовку.
Результат описать не могу. :) Головку потом не снимал, в двигатель не заглядывал.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
воздухан новый.кстати как избавиться от нагара народным методами?нафталин в продаже не нашел(
нагар на клапанах бывает от задубевших маслосъемных колпачков и криво работающего сепаратора картерных газов ( в просторечье - сапун). нагар их камеры сгорания обычно вылетает сам на высоких оборотах. С клапанов убирается только методом отмачивания в керосине и пр. агрессивных средах. Если сломаны или залегли кольца, то 402-й обычно сильно детонирует и колбасит его тоже неслабо.
Примерно пол-литра, гно это зависит от степени загаженности двигателя. Делали с отцом на ЗАЗике специально перед разборкой - результат превосходный: нагар отмыло весь до чистого металла! Струйка должна быть не толще карандаша - смотреть по оборотам двигателя, чтоб не заглох.
И обязательно на полностью прогретом двигателе делать!!!!
После этого детонация должна существенно уменьшиться.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
поцедуру провел, в камеру сгорания не заглядывал,так что на счет нагара пока не скажу,а вот вся клапанная крышка изнутри была в эмульсии после водных процедур))значит совсем все плохо с мотором?расход масла литр на 1000 при умеренной езде...
Это говорит о повышенном содержании воды в масле. Надо сменить масло и желательно с промывкой.
Причин повышенному расхода много: от задубевших маслосъемных колпачков на клапанах, до пропускающих прокладок. Предварительно надо устранить видимые глазу подтекания: замена прокладок, сальников. Затем проверяем состояние колечек - замеряем компрессию "на сухую" и с маслом в цилиндрах. Если разница в замерах ощутимая - пытаемся раскоксовать колечки или готовимся к капительному ремонту. Если же результаты замеров компрессии не сильно отличаются - меняем маслосъемные колпачки.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
на счет эмульсии,думал что либо клапана негерметичны,либо кольца,поэтому пар и попал в систему смазки.видимых глазу утечек нет,двигатель мыл,и вот уже 5000 км.все сухо,есть подозрение на район маховика,колокол в масле но не в свежем,а уже в пригоревшем. Есть сизое задымление при торможении двигателем и при трогании в пробках..компессию ниразу не мерил.10000 назад делали головку,прогорел клапан,мастер тогда уверял что маслосъемные колпачки менял на новые.
