Какой бензин заливать: 80, 92 или 95?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Готоваясь поменять 3110 на 31105, кинул грустный прощальный взгляд на стоимость 76-го бензина и поднял глаза повыше. Цены на 92 и 95 бензин, в принципе, не очень отличаются (где-то рубля полтора). Имеет смысл в ЗМЗ-4062 заливать АИ-95? Что я при этом выигрываю?
sabian55
20 Фев 2007
38
До того как я купил машину ее все время заправляли 90-м (гос предприятие), я с момента покупки вот уже скоро 4-й год заправляю 95-м. По поведению машины видно, что ей этот бензин нравится: и на холостых работает более плавно - во всяком случае это заметно по ручке скоростей, и разгоняется довольно шустро (вот тут сравнить не с чем, но мня устраивает), 1 раз в 1000 км. заливаю до полного бака V-Power с целью профилактики от загрязнений. Ведь в конце концов в машине установлен блок управления и он под любой бензин от 91 до 98 обязан найти наиболее благоприятный режим.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Извиняюсь. В первой строчке опечатка не 90-м, а 92-м
liberator
26 Май 2009
113
49
402 мотор под 92 бензин. можно в него лить 76?
залил а-76 50 литров, аи-92 5 литров... детонация... в каких пропорциях лучше мешать? переделывать двиг- не выход, потому что халява временная...
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Re: 402 мотор под 92 бензин. можно в него лить 76?
Нельзя !
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Найдешь ремонт двигателя на халяву и лей спокойно халявный бенз.......
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я когда капиталку делал, до капиталки катался на 76, после -92, так-вот собрали движок а в баке 55 литров 76..... зажигание чуть попозже, и тарахтела , (правда без нагрузки), так весь и не скушала, пришлось отливать.... немного оставалось( до заправки доехать) оооооо, как бедный двигатель гремел.... колбасило. С тех пор, ни-ни.
Уж лучше продай халяву кому-нибудь на халяву, добавь и заправляйся нормальным топливом. ИМХО.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Я смотрю тут все такие умные особенно обладатели инжекторов. Вы, простите, на карбе ездили???? По сути в 402-ой лей что хочешь хоть 76 хоть 98 главное клапана настроить и зажигание. А то что прогорит или ещё что, так это всё бабка надвое сказала... клапана заменить и дальше кататься. Так что не надо писать то чего не знаете! у самого гбц под 92 а ездил на 76 и разницы кроме меньшей тяги и звона клапанов под нагрузкой не ощутил и ничего не прогорело. Так что лей и не парься хоть 76 чистый... хотя опять же всё зависит от конкретного двигла. так что пробуй пропорции опытно и не слушай о дорогостоящем ремонте.... дороже замены ГБЦ (б/у за 2-3 т.р.) не будет.
PS надеюсь никого не обидел, но пишу личный( и не только) опыт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
я так понимаю камушек в мой огород? так вот, на карбе ездил и не мало. и устройство и принцип работы двс знаю не только по мурзилке.
в экстренном случае люди и на солярке ехали (главное не глушить двигатель). а в каком то номере "за рулём" они испытывали и скипидар и спирт и даже крепкие спиртные напитки. на всём этом можно ехать. другой вопрос КАК?
конечно можно заливать и 80 бенз. запозднить нуоз и ездить. но тяжко это. и движку от этого лучше не будет. давить будешь тапку до опупения, что бы хоть какая то динамика была.
короче, автор спросил - ему ответили. а уж решение он примет сам взвесив все плюсы и минусы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
__________________
На всяком ездили. Умным себя не считаю.
Лей что хочешь..... жизнь НАУЧИТ!
liberator
26 Май 2009
113
49
спасибо за ответы, я вот думаю 76 наполовину может разбавить 92.... однажды так заливал- разницы нет... мотор в идеальном состоянии, после капиталки вроде 15 тыщ км... сильно не гоняю, обычная моя скорость- не более 60 км\ч... вместо коммутатора стоит пульсар-м...
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
дорогостоящий ремонт... в самаре, в газете "из рук в руки" часто продают 402 по 5-7 тыщ, а 406-20 тыщ... от разницы цен на бензин можно и на другой мотор накопить)))
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
объясни чайнику, в какую сторону крутить трамблер относительно метки на 92 бензин, полученной опытным путем, в + или в - ? я только ГБЦ снимал один раз и клапана регулировал...
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Главное при таком раскладе - не давить тапку. Да, динамика упадёт, но никто же и не собирается со сфетофора шлифовать ? При спокойной плавной езде, даже с грузом и пассажирами, ничего не будет. Расход увеличится и всё...
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Что бы зажигание сделать позднее, то трамблер крутить против часовой стрелки (бегунок вращается против часовой). А вообще, думаю, что крутить не стоит, халява же временная...
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Что-то я плохо читал... Пульсар же стоит, а там октан-корректор должен быть, трамблер трогать не надо в этом случае
liberator
26 Май 2009
113
49
с пульсаром я не разобрался... поэтому блок управления просто не использую...
Добавлено через 7 минут 20 секунд
пульсар позднее делает зажигание, если крутить его? щас у меня на нуле он
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Посмотри здесь _http://www.cunamy.ru/index.php?productID=14&PHPSESSID=a3aef105a9bb8ffecb5ad897ada231f4
Внизу есть ссылочка "подробная инструкция", жамкаешь её и смотри инструкцию - всё вроде подробно написано;)
liberator
26 Май 2009
113
49
щас поставил зажигание как на 92, пульсар на цифру 4- машину не узнать.... как будто еду не на 76 а на 95... приору со светофора обогнал на корпус :yes2:
:gaz_love:
Добавлено через 10 минут 22 секунды
402- вечный двигатель, который можно заставить нормально ехать практически на любом топливе... я пришел к такому выводу...:gaz_love:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
При таком отношении к двигателю потом на форуме появляются темы, типа 402 - отстой, вечно ломается, ехать не хочет и вообще куплю себе сомолет
liberator
26 Май 2009
113
49
за всем нужен уход... 402 самый надежный и дешевый... да и если обороты держать в пределах 2200-2900 - достаточно динамичный... а теперь я добился отнего, что он нормально едет на 76...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
есть хорошая поговорка: кроилово ведёт к попадалову.
Жизнь не стоит на месте. Просто у молодежи новая мода, ГБЦ на 402 стали расходным материалом, как манжеты в РЦС )))))))))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это ладно, у кого то машина расходник. меняют чуть ли не раз в квартал. но это совсем другая тема... мало мало совсем ноборот.
пардон за флуд.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
liberator, для того что бы ездить на 76 бензине, с головой под 92, надо как минимум увеличить камеру сгорания.....и понять принцип работы двигателя на 76, 92 и прочих жидкостях.....для этого далеко ходить не надо, нужно просто почитать по форуму подходящие статьи...
что бы люди выше не говорили- в ЭКСТРЕМАЛЬНОМ случае, можете хоть писать в бак, если от этого будет польза... в ежедневном варианте -какой бензин рекомендуется-такой и нужно заливать. Смешивать бензин тоже не гуд. Разная плотность, присадки и пр. гадость - спустя 2-3 недели появится такая головная боль (машина будет тупить, забьется фильтр, карб ) Опять таки умников много, кто ДАЖЕ РЕКОМЕНДУЕТ СМЕШИВАТЬ например -76 и 92, и якобы видят в этом пользу. Полная чушь. Не подтвержденная фактами.....(д.Вася сказал - не факт)
Но решать тебе.
