Какой (За последний год сменил почти все датч.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Машина замечательная, в Белоруссию слетал, по трассе просто - поет (ГАЗ-3110, 406,2002). Сейчас замечаю работу дв-ля по звуку "850 об/мин норм.- норм- норм, ничего не включается,все отключено ХРЯСЬ 450-850-450-850, тронешь акселератор(перегазовка) - на пару минут все ок, потом опять "плохая" песня.:search:
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Попробуй отсоеденить резиновый патрубок от РХХ и брызнуть прям в отверстие регулятора WD 40, поставь наместо патрубок, а в это время отсоедени клему АКБ , чтоб списать все ошибки, затем все соедени и не трогая педали запусти ДВС и пусть он поработает до двух включений вентилятора. Да и еще посмотри не замаслен ли датчик коленвала если замаслен просто промой его бензином и вытри насухо особенно торец считывающей головки. Должно полегчать
Реакции: Bond
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Вольга, при чем тут пробка? я без нее пару раз ездил и все нормально)) не считая забрызганного подкапотного пространства)))
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
РОЗ, Купи себе бортовои комп и станет жить проще))) не недо сильно навороченных вот такой http://www.multitronics.ru/products/di15g ставится вмнесто кнопки, в прочем там все описано и нарисовано.
Реакции: Bond
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Тоже мучился с холостым ходом, оказалось что резиновый патрубок который идет от РХХ лопнул по шву.
Попробуй на выключенном двиге отсоедини колодку от ДМРВ и заведи движок, если обороты будут около 1500 и двиг будет стабильно работать то это точно где-то подсос воздуха. Подсос обычно с помощью WD-40 ищут.
12,268
5,572
Это вход воздуха в систему ХХ мимо ДМРВ.
Однажды забыл закрыть. Детонация на малых, повышенный расход (до 10,5).
Может пропускать соединение клапана на ВУТ.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ДПДЗ...
вполне возможно что он брешет, и при закрытой заслонке выдает показания что она открыта, а там соответственно меняются шаги рхх впрыск итд.
Возможно и не датчик, а проводка до него, либо фишка на эбу.
Проверить можно только на диагностическом оборудовании, начиная от сервиса, заканчивая
и адаптер к-линии для подключения к пк.
где-то негерметичность системы холостого хода
а что так избирательно появляется подсос, то есть, то нет, и после перегазовки опять пропадает.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Недавно на вазе знакомого нечто похожее было. Оказалось - коротила электрика. На холостом просаживались обороты от нагрузки на генератор, мозги дергали обороты вверх, выходило на норму и снова просаживалось. Даешь газу - всё ок, хватает мощности. А может и вообще начать нормально работать, пока коротить не начнет.
Так что если не поможет диагностика - пробовать смотреть на исправность работы генератора и вообще механических потерь.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
на 406 не видел зависимости работ от напряжения, да и на практике с накрывшимся рр ничего не ощущал. Имхо, это мимо.
такого не может быть в принципе, все зависит от диагноста.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Шланги у меня в норме, обороты падают и поднимаются на холостых, на тормоз не жму. Генератор в отл. сост. - вращение свободное не задевает. Для начала попробую вариант РХХ и WD.
