Какова нормальная скорость на 402
arti88
12 Июл 2015
В общем проблема или нет на факт остается фактом. Вышел на трассу нажал на газ и пошел ,на 5-й при 2500 скорость 110-120 ,собрался обогнать мазду в пол надавил и результата нет . В итоге разогнал до 135 при том что с 125 до 135 разгонял 3-5 км прямого пути .Думаю такого не должно быть ,по этому сегодня заеду к карбюраторщику заодно поменяю свечи ,броне провода ,выжымной и диск сцепления ,посмотрим что получится .
А и еще разход космический котбудто на братовском хомяке 20 и выше
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Ну не знаю... Езжу по трассе 110, частенько и 120. Педаль нажата на четверть её хода и со 100 до 120 разгоняется долго, да мне быстро и не нужно, а дальше можно приотпустить педаль не много и скорость держится до первой не большой горки. Масло не выплёвывает, движок не ревёт, но вот КЗ потекла через три месяца... На данный момент расход составил 11,7 литра газа и газ ещё не закончился.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Allexxey, КатушкаЗажигания. Если течет(потеет) центральный контакт, то отсоединив и перевернув катушку в цетр. контакте есть гайка с шайбой. из под нее может сочиться масло. Убрать грязь и задиры, закрутить. Держится более года.;) При отсоединении катушки пометить как стояла катушка и куда и какие провода подключать. Менять их нельзя.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
По трассе 402 у меня нормально держит 110-120.Кого-то обгонять и насиловать не новый двигатель не хочу. Думаю, что скорость свыше 120 не нужна, к тому же расход увеличивается. Это только мое мнение. Разгонял ( решил испытать) до 140, дальше не рискнул даже с горки. Но 402 нравиться, тянет хорошо.
arti88
12 Июл 2015
В общем сьездил к карбюраторщику почистили , помыли (правильно собрали , он был еще и не правильно собран)машина шепчит сроду такого на ней не испытовал. А по поводу скорости ну да я понимаю что это волга а не марк и выжимать с нее нет смысла не для этого ее собирали . но иногда так хочется надавить просто я хотел узнать "может у всех такое ограничение скорости или нет"
В четверг в Омск на ней поеду там гляним как она будет ехать
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Пока не знаешь как поведет себя машина - не обгоняй рисково, держи дистанцию и не гоняй быстее, чем твой ангел. Особенно по колеям. Может сильно начать мотать - помогает снижение скорости при наличии дистанции и отсутствии близко встречных и попутных авто в полосах.:(
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
eam
3 Окт 2012
892
697
Наиболее комфортная скорость на машине с 402 и 4-ступкой на трассе - около сотни. В принципе, при желании можно держать вплоть до 130, но уже становится шумно, бензин быстро уходит, да и мотор начинает греться. Максимум, что получалось у меня - 135 по навигатору, но это кратковременно.
arti88
12 Июл 2015
у меня 5-и ступка
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
да понятно я не первый день на ней
До этого по стечению обстоятельств я на ней полтора года от ездил а вот щяс купил но за полтора года менялось мною только масло и бывший владелец отец моего друга загонял ее к месному кулибину в соседнем гараже
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Резина впереди есть в элементах подвески, амортизаторах. Скрепеть может и подвеска(железные резьбовые шарниры, если подвеская старая) и подшипники генератора, проскальзывать ремень.
Скрип в подвеске, амортизаторах - определить просто - качаем не заведенную машину, налегая на каждое крыло. Взади тоже есть резинки(в рессорах и серьгах).
Проскальзывание(Натяжение) ремня - давим пальцем на ремень с усилием 2 кг - должен прогибаться до 15мм.
Я вот тоже думаю на подвеску ремень я поменял 2 недели назад (все натянуто нормально )
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
https://youtu.be/S5asC8xoACI
402 - хорош в городе, селе, поле, но трасса и динамичная езда в видео выше.
дак то 406 двс и я не спецыалист но звук как у турбины(или прямоток ) нда и таких оборотов моя ласточка в жизни не видела .
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Едешь соточку не спеша.
Как крейсерская - нормально( это по отличным дорогам .. многорядным) . Но вот с заторами , пробками, пердящими тихоходами камазами -- на некоторых участках дальнего путешествия потеряешь время и хочется наверстать- вот тут уже сотки и маловато становится. Держишь на хороших участках 120-130...приезжаешь через 1000 км..посчитал среднюю= 85 км\ч :)
ПН тема уже была похожая...кмк
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
1,375
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Скажи мне ..вот ты в 150 км\ч на 402... легко набирающем веришь-?
по навигатору 145 км/ч. Беднящее ГБО, 4-хступка. Укачанные шины. Больше так не езжу. 100-120 - все. 130 на обгонах. Но в такие моменты хочеться катапультироваться.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Прошприцуй переднюю подвеску. Там с каждой стороны по 3 точки. Я сначала моторным маслом пытался продавить - стояла долго - все засохло. Качал за крыло и крутил руль чтобы смазка лучше проходила. За несколько раз качаний крыла/крутения руля при шприцевании продавил, потом сразу трансмиссионкой. Трансмиссионка современная жидкая. На долго ее не хватает. Сейчас шприцевал летом. Смазку для карданов развел с трансмиссионкой до состояния текучести(но форму еще держит). Не скрипит. и мягче. и больше попадает в подвеску, а не вытекает мимо. Также крутил руль и качал за крыло для лучшего заполнения смазкой. Под чашки пружин поставил 2 кирпича и деревяшку. Так можно крутить колеса руками, не отрываясь от шприца.;)
Крым
7 Дек 2014
3,795
1,350
540
