Какими способами отполировать кузов?
Imperator
4 Авг 2006
53
Есть много препаратов и средств для полировки железного друга или подруги.:D Но какой наиболее эффективный, посоветуйте препараты и оборудование для этого.
Виктор
13 Июл 2006
166
75
Полируем кузов. Пара трения
Автомобиль — не только средство передвижения, но и визитная карточка владельца. Чумазый и облупленный «пепелац» никого не красит — встречают-то по одежке!
Ухаживать за кузовом можно по-разному. Те, кто любят повозиться с машиной и располагают временем, предпочитают все делать самостоятельно. Остальные прибегают к услугам профессионалов.
ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Процесс защитно-восстановительной полировки кузова включает ряд операций, суть которых не зависит от ранга исполнителя — профессионал он или любитель. Прежде всего автомобиль надо тщательно вымыть, удалив нестойкие загрязнения. Без шампуня, конечно, не обойтись, но здесь нужен особый сорт, не содержащий воска. Ведь впереди атака на въевшуюся грязь, так зачем же создавать ей дополнительную линию обороны? Помыв, приступают к удалению окислов. В дело идет специальный препарат — восстановитель цвета. Он растворяет окисленный шелушащийся слой краски или лака (речь, разумеется, о микронах). Умеренный абразив не годится — твердые полирующие частички просто завязнут в тягучей массе. Единственная, пожалуй, альтернатива — срезать толстый слой поверхности грубым зерном — матировать. Вариант менее предпочтительный, ведь толщина покрытия ограничена.
Следующий этап — удаление царапин. Вот где раздолье для абразивной пасты! Важен ее точный подбор (например, для обветренных или новых покрытий) — все зависит от степени износа поверхности. Не исключено, что придется поочередно использовать несколько типов полиролей.
Теперь пора наносить защиту. Держаться она будет тем лучше, чем тщательнее подготовлена поверхность. Но ничего вечного нет — обычный восковой состав прослужит около полугода. Срок сильно зависит от условий эксплуатации — всего одна поездка за несколько сот километров по тридцатиградусной жаре наверняка обнажит кромки капота и крыши. Тогда как ежедневное томление в пробках защиту почти не разрушает — визит к косметологу можно отсрочить хоть на год.
Зато подход к нанесению препаратов у профи и любителей отличается кардинально. Главный принцип любительской серии — не навредить! То есть покрытие от ваших стараний, как минимум, не пострадает. Отсюда — щадящий режим воздействия. Чтобы удалить застарелые окислы и вывести большинство царапин, «пройти» всю поверхность с флаконом и тряпкой придется, возможно, не один раз. Благо, алгоритм работы не утомителен — нанес, высушил, стер, располировал. Кроме этого, разнообразие автокосметики позволяет выстроить стратегию ухода за кузовом по душе (ежедневно, после мойки, ежемесячно, посезонно и т. д.). Относительная трудоемкость компенсируется куда более (на порядок!) низким уровнем затрат.
С профессионалов спрашивают по другому счету. Набор препаратов у них сродни любительскому, но по эффективности воздействия гораздо мощнее. Работать вручную утомительно, поэтому на вооружении мастеров состоят шлифмашины. Обращаться с ними надо умело — не рассчитав усилия, лак недолго прижечь, доведя дело до перекраски. Очевидно, чтобы не вводить дилетантов в соблазн, профессиональные полироли в розничную продажу не поступают. Да и фасуют их соответственно: обычная доза — от литра до двадцати пяти! Труд профессионала стоит дорого (4—8 тыс. руб. за автомобиль), зато экономит владельцу не один выходной. Главное — не ошибиться в выборе мастерской.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Предварительную выбраковку можно сделать по телефону. Плохо, если диспетчер сразу объявляет фиксированную цену. Ведь объем работ (и их стоимость!), как мы знаем, зависят от состояния поверхности. Новый кузов обработать легче, чем видавший виды танк, не боящийся грязи. Поэтому предварительно можно согласовывать лишь порядок цен. Окончательный вердикт — после осмотра мастером. Кстати, не худо зафиксировать итог на бумаге — проще будет разобраться со «спорными» повреждениями.
Минимальный срок обработки по полной программе — около восьми часов. Каждый сэкономленный час пойдет в ущерб качеству.
В разговоре поинтересуйтесь сопутствующими услугами (химчистка, восстановление пластика и т. д.) — чем шире ассортимент, тем лучше. Крупная фирма, как правило, больше дорожит репутацией.
Следующий этап отбора — визуальный контакт. Прежде всего обратите внимание на качество мойки. Важно все: оборудование, спецодежда, материалы. Если фирмачи экономят на замше, вряд ли они вдруг расщедрятся на что-то другое. Помещение, где полируют автомобиль, должно быть чистым и светлым. Никаких закутков прямо на линии мойки и отдельно стоящих времянок: пыль и грязь в союзе со шлифмашинкой натворят беды. Обычного освещения недостаточно — царапины хорошо видны лишь в косых лучах света. Марка препаратов большого значения не имеет при условии, что все они фирменные.
И последнее — оценить качество работ «на глазок» крайне сложно, ведь сверху кузов теперь покрыт сверкающим консервантом. Специалисты используют «сольвент-тест». Смысл в том, чтобы, обезжирив подозрительный участок, взглянуть на него под некоторым углом. Если вылезет сеть царапин — исполнитель схалтурил. Нам, надеюсь, такие не встретятся.
СКОЛЬЗКОЕ ДЕЛО
Чаще всего салоны автомобильной красоты встречаются при мойках. Услуга для мойщиков непрофильная, как бы «заодно». Отсюда — полная неразбериха с объемом и стоимостью работ. В одном из прайсов мы обнаружили целых шесть позиций! Обалдевшему от изобилия клиенту предлагали полировку тефлоновую, восстановительную, восковую, VIP (двухкомпонентную), эксклюзив (трехкомпонентную) и абразивную — в интервале цен от 700 до 7000 рублей. Попытка выяснить, в чем разница, ни к чему путному не привела. Проклиная в душе любознательных чайников, мастер-распорядитель, поднатужившись, пояснил следующее. Все работы ведут с помощью шлифмашины, а цена зависит от свойств препарата. На тефлоновую полировку идет относительно дешевый «Тартл вакс» (хотя препарат, судя по надписи на упаковке, предназначен для работы вручную!). При восстановительной краску якобы возрождают на 95% (на самом деле возвращает цвет только нанесение очередного слоя эмали). Остальное — чем дороже, тем лучше. Исчерпывающая информация! Оставлять здесь машину, пусть и казенную, мы все-таки не решились. «На банщиков неча пенять, для них сей доход — побочный», — рассудили мы и отправились навестить специализированные конторы.
Они, как правило, гнездятся по подземным муниципальным парковкам. Связано ли это с низкой арендной платой, не знаем, но одна очевидная выгода есть. Дело в том, что заезд на такую стоянку платный — около 100 руб. в час. То есть заскочить просто так, выяснить обстановку — не получится. Опять же — мойка. В том смысле, что своей у полировщиков обычно нет, а та, что в подземном паркинге, много дороже наземной. Выходит, приехав на консультацию к мастеру (на предмет уточнения стоимости полировки), клиент уже вложит в мероприятие четыреста-пятьсот рублей. Если останетесь на обработку, деньги за парковку вернут, нет — оплатите посещение из своего кармана. Попробуй не согласиться!
Согласившихся может поджидать очередной сюрприз. Например, предварительно согласованная стоимость относится лишь… к восстановительной полировке. То есть в результате вы получите прекрасный полуфабрикат, подготовленный к нанесению защитного слоя. За последний придется заплатить дополнительно. Кто же откажется! Все равно как отдать кучу денег за подготовку поверхности, а покрасить автомобиль веником. Правда, есть чем утешиться — хоть и обдерут, но отполируют до блеска. Глаз не отведешь! Ну а тот, кто гармонии предпочитает алгебру, может творить красоту собственными руками.
зы: а вообще, без нормальной машинки самому лучше не браться - есть риск испортить лакокрасочное покрытие своей машины... Машинки не дешовые от 3к и выше, так, что проще на хорошем сервисе все сделать ;)
