Какие то стуки сзади при трогании
Классик
28 Дек 2007
156
31
Какие то стуки сзади при трогании, начались с наступлением холодов. Что может быть?
Еще совпало что как раз с холодами поменял резину, поставил шипы, но вряд ли это тут причем, так на всякий случай ))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ответ: Какие то стуки сзади при трогании
Если стук не исчезает, то Возможно что кардан задевает об глушак. У самого такое было... Хомут ослам, он повернулся и провис... Прям над карданом.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Если только при трогании а потом нет стуков то у меня было такое со старым карданом (труба) поменял крестовины исчез стук. Потом поменял кардан на сдвоенный (с подвесным) крестовины сразу проверил и прошприцивал, стука не было, но вскоре снова появился, оказалось масло вытекало через сальник левой полуоси, я когда сливал масло с ЗМ испугался сколько стружки было на пробке слива. Сальник поменял вместе с колодками, залил свежее масло и вот 2 дня как все ок, стук исчез.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Сегодня заметил, что если машину после ночной стоянки сзади покачать, надавив на багажник, то наблюдаются точно такие же звуки
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Поддонкрать заднее колесо с водительской стороны. И загляни под днище... Смотри на глушак, если имеются вмятины и прочие механические повреждения то кардан бьет клушак. Или может быть что гусак бьет об амортизатор. (что то связано с выхлопной). Смотри потом скажешь.
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Стук постоянный, или одиночный удар при троганьи?
Если постоянный, то скорее всего кардан бьет об глушитель из за неправильной установки глушака.
Если стук одиночный, то это люфт в крестовине, крестовина соответственно под замену.
По описанию проблемы понял, что раньше, до зимы и смены резины, стука не было, значит можно сделать вывод, что глушитель здесь не причем. Значит скорее всего крестовина дожила свой век.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Имхо рессоры. При трогании задница проседает, нагрузка на рессоры, и если они задубели или там влага замерзла, то начинают стучать/хрустеть. У меня такая же хрень была, когда после слякоти резко вдарили морозы. При трогании и на кочках раздавались стуки из задней подвески. За день прошло.
Dinamit
12 Дек 2008
28
Где-то в какой-то теме я писал возможную причину стука. По крайней мере, так у меня было. Изгиб трубы глушителя на задним мостом стучит по амортизатору/кузову. Стучит на холодную. Когда машина прогреется (не только двигатель, вся) - перестает. Решается тупо подгибанием трубы в сторону + можно поменять подвес банок
Александрю
27 Сен 2006
612
918
294
У меня тож было ! Гусак что вокруг моста идёт об кузов стучал Точне его кронштейн который его держит на эластичной подвеске,именно при трогании.так сказать по энерции .Вылечил подгибанием кронштейна ,что на кузове.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Та же фигня, ударили морозы и сзади в движении появились глухие стуки на кочках. Так и не понял, то ли снег набившийся с подкрылками как-то взаимодействовал, то ли амортизаторы или рессоры задубели. Но даже после 500 км непрерывного движения стук не исчезал. Сейчас потеплело, все само рассосалось.
12,291
5,590
