Какие сипмптомы, что воздух в тормозах...?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
И как он мог туда попасть?
Мог ли при падении уровня тормозной жидклсти ниже минимума? (заметил СРАЗУ и сей же секунд долил)...
У меня еще педаль проваливается и воззвращается со скоростью черепахи....
И томрозит то на ура, но несколько или значительно хуже, без всякой системы - как захочет...
agr
28 Апр 2009
213
87
всё нормально было. уехал , приехал , оказалось воздуха ваще не было . ну тока самая малость.
может это быть из-за того , что главный перепускает ?? :
24,196
Ну раз малость была, значит не весь выгнал. Иногда, особенно если через самый верх хватанешь, приходится по паре бутылок тормозной пропустить через систему.
Добавлено через 52 секунды
А педаль плавно не проваливается до полика, если сильно нажать и держать? если нет, то ничего он не перепускает.
agr
28 Апр 2009
213
87
если просто на одном месте держать , типа сама проваливается , своим ходом ?? вроде , нет такого.
я прост с начала весны парился с тормозами передними , то правый , то левй не растормаживались (при этом педаль чуть нажмёшь и уже начинает тормозить). вот вчера заменил цилиндры все 4 на новые. может это и так должно быть , что почти внизу тормозит , на 3/4 пути??
24,196
Ты в главном цилиндре или в педальном узле ничего не делал? Если нет - то это на 98% воздух. На оставшися проценты рискну предположить, что в новых колёсных цилиндрах не работает упорное кольцо: поршень под действием пружин на колодках после каждого торможения уходит в самое дальнее положение. Может ты при сборке цилиндров не вкрутил прошеньки в эти упорные кольца?
24,196
или так собирать надо ещё что-то ??
По логике - нет: купил и поставил. Но мы-то живем где? неужели забыл?
Это как версия в 2%: не думаю, что на заводе "забыли" все поршеньки вкрутить.
24,196
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Доброго времени суток. Подобная проблема... Не так давно поменял колодки спереди и ГТЦ. Сегодня оттормозился с 50 км/ч почти до нуля. Тормоза после этого где- то потерялись. Пока потихому полз до дома, они вернулись. Причем, жидкость на прежнем уровне. Вот сижу, и думаю- где же лыжи. И что делать- то ли в гаражи ехать, то ли к теще...
24,196
Версия 1. В системе воздух. При интенсивном торможении жидкость, цилинры, трубки нагрелись и воздух ослабил усилие на колодку. Остыли детали - все вернулось "на круги своя".
Версия 2. При интенсивном, резком и сильном торможении поршни в цилиндрах подклинило. А если тормозить спокойно - все работает в штатном режиме.
Надо смотреть и опровергать версии по одной. Начни с первой - прокачай систему.
P.S. А жидкость давно в системе менялась? Тормозная жидкость очень гигроскопичная. За зиму (перепады температур) впитывает много конденсата из-под крышки бачка, который великолепно расстворяется во всеё системе. А поведение воды при нагреве до сотни всем известно.
Бродяга 12
2 Май 2009
51
Всем привет,подскажите вот такие дела,при реском торможение педаль встаёт колом а через секунду уходит и появляются отличные тормоза,и ещё бывает когда нажимаешь педальку ощющения как будто воздух всистеме с треском нажимается,систему прокачивал несколько раз,не помогает,вот репу чешу что это может быть....???
24,196
Бродяга 12, Скорее всего проблема имеет механическое происхождение. Надо заменить пластмассовую втулку и болт, которыми педаль соединяется с ВУТ.
Кстати, аналогичную операцию сразу же можно проделать и с педалью сцепления.
Бродяга 12
2 Май 2009
51
полковник2, Вот такое дело заметил,в прохладную погоду тормоза идиально работают,а вот днём в жару начинают капризничать,машинке 10 лет тормозуху я думаю там не разу не меняли(я на ней 5 лет) может она из-за этого капризить(ну то что я выше рассказывал?)
24,196
Очень даже может быть.
Имеет смысл начать с малого - замены втулок на болте (а то так и вместе с болтом). После уже и жидкость сменить - это надо сделать независимо от состояния втулок и болта. Слить старую, промыть свеженькой и заправить систему.
