Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: [B]Какие свечи лучше[/B]
Основной косяк - это продутые свечи (коричневая полоса на изоляторе) грешат этим бриск 3из4
На Бриске 2 года откатал...вчера поменял...все целые, только электроды загаженные...купил опять Бриск (17е)...поглядим...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
с какой целью тогда делать двух- и
Исключительно для повышения безотказности свечи: при выгорании одного электрода искровой промежуток увеличивается и искра, в соответствии с элементарными законами физики, идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. к ближайшему электроду. Но здесь имеет место уловка производителей с целью раскрутить покупателя на деньги: Корпус даже качественной свечи имеет свойство банально стареть от перепадов t, давления, химических воздействий и т.д. и примерно к 15 тыс пробега он постепенно теряет герметичность. Вот почему часто, заменив с виду исправные свечи на новые, получаем "второе дыхание" двигателя. Так что, ко времени вступления в работу других электродов, свеча в целом вполне созрела для замены.
изучал страшнейшую науку ТОЭ
Видимо, её изучали не все одинаково, пардон. Вы применили лабораторные условия и подачу лабораторной установкой длительного импульса (либо вообще серии импульсов), измеряемого секундами, а то и минутами к процессу искрообразования в ДВС, в котором длительность измеряется тысячными долями секунды. Это та же молния, которая, как известно еще со школьной скамьи, проходит не абы где, а в месте наименьшего сопротивления и по кратчайшему пути.
Так что учите матчасть :) .
а что такое силыч?
Это Поиск по форуму http://forum.allgaz.ru/search.php . Сказано-написано о нем много.
mindforms
3,226
1,850
545
Потеря герметичности говорит лишь о качестве свечей. Срок жизни изолятора ограничивается обильными добавками ферроценов в отечественный бензин. В конце 90-х, когда этого явления я не наблюдал, свечи Bosch Super 4 совершенно спокойно проезжали до 50 тысяч км и их замена не вызывала изменения в работе двигателя. Для свечей, имеющим вставки из иридия и платины ресурс еще выше, но по указанной причине пробой изолятора по несмываемым отложения происходит как раз в пределах 15-20 тысяч км :(
12,297
5,600
чем больше контактов тем бОльшее нужно напряжение чтобы "пробило" искру, ставили опыты с разными контактами.
По имеющимся у меня сведениям напряжение пробоя зависит от расстояния между электродами и материала пробиваемого изолятора. Частично зависит от формы электродов. Если игла, то меньше напряжение. Молниеотводы, разрядники, свечи с тонкими электродами как раз и используют это свойство.
Больше контактов-имеется в виду с большой площадью? Естественно, по сравнению с иглой.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Так что учите матчасть .
Михалычч говорил про "растекание" заряда. В теории это имеет место быть, но как правильно вы заметили, если не учитывать длительность импульса и токи.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Пробой происходит по кратчайшему расстоянию между ближайшими точками (при рамных условиях всех точек) вне зависимости от площади электродов. Далее устанавливается дуга, вот она уже немного "растекается". Энергия дуги зависит от напрямую от напряжения вторичной обмотки КЗ и разумеется тока.
Для нас важна температура дуги, остальное просто оставляющие.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Путь молнии по небу извилист...:whistle2: и загадочен.
....но всегда по минимальному сопротивлению между обратными потенциалами.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Господе те кто не в курсе, посмотрите наверх на ЛЭП где вместо одного провода идут три провода, вы не задумывались зачем три?, ведь так сложно проклыдывать, можно один положить с тойже площадью, в 2 раза дешевле будет! Сделайте в свече 30 контактов и машина еще хуже поедет, не думайте что разряд бегает по этим контактам, пробило в одном мете - все, теперь всегда тут будет, а другие только мешают.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Время горения дуги тоже важный фактор. Если говорить о системе искрового зажигания ДВС.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ну ЛЭП тут не в тему. Но все таки отвечу. 3 фазы в один провод не положишь, не считая верхнего, грозозащитного.
Согласен.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Согласен.
Ё, так и подумал, что не поймете, я имею ввиду расщеплнеие ФАЗЫ а не фаз, я вот про что ___http://www.pro-volgograd.ru/attachments/balak_009.jpg
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
dreamer
8 Май 2010
22
Считаю необходимым рассмотреть вопрос выбора свечей и с учётом следующих обстоятельств: дв.406 имеет наконечники свечей сопротивлением приблиз. 5.6 кОм, провода по мануалу должны иметь сопротивление 800-1000 Ом в зависимости от длины.Да только нигде не говориться, что данное сопротивление указано для "деревянных" проводов, типа тех,что ставят на наших автозаводах. Силиконовые же провода,повсеместно сейчас распространённые, имеют сопротивление около 3.5 кОм в зависимости от длинны.Т.е лишних 2 кОма в цепи. Как в этом случае будут вести себя "холодные" и "горячие" свечи, и есть ли такие,для которых нет разницы?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
7,980
3,831
Да так же будут себя вести.Только вот экспериментировать с "холодными" и "горячими" смысла особого нет.Всё до нас уже придумано заводом-изготовителем.Ставить надо предписанное производителем.
