Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Влад Титов, NNZMihan, Да говорю живут свечи норм и 100 тык. Если с движкой всё в порядке и езда без вваливания жесткого с редкой и краткосрочной прочисткой свечей на оборотах то свечам мало чё доспевается.
Сёдня свечки на 2111 выкручивал, хозяин говорит что они проехали 1500 км, а по ним скажешь что все 100.
У отца родные свечи сейчас стоят, купили вместе с этими свечами, пробег на то время был тысяч 40, я не думаю что их вообще меняли до нас, т.к. стоят такие же какие на заводе ставят, так вот тысячах на 70 мы купили НЖК свечки(или в офиц магазе левак или хз чё) по плевались и поставили снова родные, недавно пробег перевалил за 100т.км и знаете что, они реально были лучше тех, на которых проехали 1500км на 11-й, они вообще смотрелись как почти новые у них даже оранжевого ободка не было на ... прикиньте слово из головы вылетело, изоляторе)))))
Зазор не уплыл, ни каких признаков что свечки не очень нету, разве что легкий налёт от присадки метала(антидетанационные которыми бодяжат бенз на азс)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А скользящая искра как раз сбивает налет с изолятора.
:haha: Налет с изолятора "сбивает" правильно подобранное калильное число свечи. Для 406-го на зиму А14ДВРМ, или её аналог самое то. Для лета, можно поставить свечу похолоднее, А17ДВРМ, либо опять же импортный аналог. Дешево, не значит некачественно...:) За 4 года владения волгой, соболем, и тремя нивами попробовал много свечей, в том числе и Marelli и Ac Delco и Бош платиновый. Стоят не хилых денег, а работают не лучше наших, а с утра в сильный мороз даже хуже.:( В итоге вернулся к нашим свечам... И на счет многоэлектродных свечей. Дополнительные боковые электроды ухудшают доступ смеси к центральному и затрудняют воспламенение. А мнимая долговечность оборачивается большей ценой... :popcorm:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
не совсем так :) но сложно объяснять :) там искра не под электродом, а как бы в центре. Это отговорки тех у кого не хватет денег на нормальные свечи ;)
Объясните мне пожалуйста чем отличается температурных режим двигателя, с точки нагараобразования на свечах, зимой от лета? тем более на глубине свечного колодца.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Денег как раз таки хватает... выкидывать их ради тупых понтов не хочется... Искра может быть хоть снизу, только что б нормально воспламенить смесь, максимальную концентрацию оной, надо затолкать поближе к центральному электроду, что в многоэлектродных свечах трудновыполнимо.
Глубина колодца тут совершенно не при чем, а время года тем более. Дело в самой свече. Для примера: А14 и А17, цифры говорят о температурном режиме работы самой свечи. Чем цифра меньше, тем горячее свеча. С более "горячими" свечами проще холодный запуск(легче воспламеняется обогащенная смесь) свечи лучше очищаются от нагара, двигатель более устойчиво работает при коротких поездках.:popcorm:
Еще вопросы?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Не знаю, как ходят свечи по100000км, а при 90000км друг менял на Ваз 2105, но ездил правда он на газу. Сам я на Волге езжу на Бриксе- очень доволен, меняю поближе к зиме пробег примерно 25-30000км. но на вид можно и дальше ездить. Но т.к. они относительно недоргие, то меняю.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Глубина свечного колодца никак не влияет.
Зима - лето влияет. Температура впускного воздуха... зимой может быть минус 30 гр. а летом плюс 40гр. Соответственно процесс смесеобразования протекает по разному. И в морозном воздухе бОльшее содержание кислорода.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У меня бош супер 4 _http://www.primamotors.ru/bosch_12.htm
"Свечи Bosch Super 4 работают по принципу воздушно-скользящей искры, доказавшей свою эффективность успешными испытаниями. Свеча оснащена 4 боковыми электродами и заостренным посеребренным центральным электродом. Эта уникальная технология применима в автомобилях с любой системой зажигания. Кроме того, свеча теперь доступна для практически всех современных моделей автомобилей, включая автомобили с турбодвигателем. В зависимости от нагрузки на двигатель и степени изношенности свечи искра сама выбирает наиболее подходящий для надежного зажигания путь от одного из четырех боковых электродов к центральному - в качестве либо воздушной, либо скользящей искры. Максимальная надежность зажигания защищает двигатель и катализатор, а очищающее действие скользящей искры препятствует образованию нагара на свече.Свеча Bosch Super 4 значительно более эффективна, чем обычные свечи. Увеличенный на 60% КПД свечи при любых условиях езды и на протяжении всего срока службы оптимизирует работу двигателя. Для повседневных поездок это означает дополнительный комфорт благодаря ощутимо более плавному ходу и улучшенной эластичности двигателя. Увеличенная вероятность искрообразования сокращает до минимума риск перебоев в воспламенении рабочей смеси. Точно установленный уже на заводе зазор между электродами гарантирует надежность эксплуатации. Свеча BOSCH Super 4 выполняет требования по сроку эксплуатации, предъявляемые автопроизводителями к обычным свечам зажигания. Для смены свечей мы рекомендуем интервал в 30000 км пробега, в турбодвигателях - 20000 км."
Значит через 5т.км поменяю :) Хотя работают отлично!
RenatioTM
19 Янв 2010
а кто нибудь ставил иридивые свечи на 406 движок и как они себя ведут в мороз и летом??
стоят нжк иридий уже несколько месяцев, езжу часто и много
сейчас морозы -30, ночью -35
заводится)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это рекомендация европейского производителя который даже в страшном сне не представляет себе, какая жидкость может продаваться на российских АЗС под названием - бензин.
Реакции: vlr
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
RenatioTM, сегодня ночью было -40, утром пришел на стоянку - двигатель -35, за бортом -37. С иридием завелось с первого раза :) Хотя стартер в первые секунды с трудом крутил синтетику 0в40 :)
Robocop
2 Янв 2011
23
23
Обслуживаюсь на СТО (Газсервис). По мере необходимости мне ставят исключительно отечественные 17. На вопрос "А паччему?" исчерпывающий ответ: "А паттаму что. Поверь нашему опыту". Как правило, заявленный ресурс они отрабатывают. Как-то в Волгограде поставили NGK. Ходили года 3. Поменял только из принципа: "Ну сколько ж можно??!!". Поставил то же самое, но приобретенное уже дома. Результат (отказ работать) не заставил себя ждать дольше месяца. Таким образом, дело не в названии, а в изготовителе.
Позавчера "затроил" на отечественных, а до сервиса еще неделя (((
Вчера прикупил Finwhale FS-3 (F7DC). Купился на: 1. Знакомый продавец. 2. На упаковке "акцизка". 3. Цена - 200р. за комплект.
О результатах эксперимента сообщу.
Интересующимся Finwhale:
_http://www.exist.ru/File.axd?id=2&MethodType=1683%5C3958.pdf&Name=svechi_2006.pdf
ЗЫ (спустя 1,5часа). А свечи-то отечественные и невиноватые. Методом тыка выявилась катушка... Поехал за новой. Но свечи обратно переставлять уже не буду. Проверим Финваля)))
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Finwhale - считаю, что соотношение цена - качество оптимально.
На 406-ой можно ставить хоть платиновые свечи.
При исправной системе зажигания и подаче топлива - заведётся....
d23
13 Авг 2010
278
230
сегодня менял свечи были finwhale fs-3(f7dc)выкрутил ,по изолятору керамическому там где шистегранник все с какимто жолтым нагаром ,поставил finwhale fs-2 трёх электродные для тазика 8 кл упаковка была без галограммы проверил зазоры в каждой пришлось выстовлять ,завёл работает ровно, проехал нормально ,доволен .:gaz_love:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Для холодного запуска без разницы,горячая/холодная.
Все свойства горячей или холодной проявляются уже после запуска двигателя когда движёк выходит на штатный температурный режим, свечи прогреты.
У меня 4 электродный бош, проблем нет, не буду вдаваться в подробности хорошего, факт в том,что время прошедшее 10000км практика говорит,что всё хорошо, даже отлично,чем штатные заводские.
А вам такие свечи не понравились..., тут дело не только поменял свечи и машина как F1, надо ещё заменить штатные ВВ провода на хорошие силиконовые(я заменил на СЭТ-овские). и ещё если у вас смещены распредвалы растянута цепь, в каком состоянии фарсунки итд, то естетсвенно будет казаться -зря деньги на ветер.
я доволен. Хоть и свечи эти супер4 расчитаны под ВАЗ учитывая больший зазор электродов(под волгу супер4 для волги от Боша я не встречал в каталоге), но не смотря,что зазор на 0,1мм-0,2мм они больше чем указан допуск для змз406 двигателя, даже с таким увеличенным зазором -работает хорошо.
4 электрода, это стабильность, гарантия обязательной искры при любом сроке ресурса, а ресурс больше чем у одинарных.
Реакции: vlr
К133
1,584
775
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
a я уже 20000 с лишним на А14ДВР и забыл что такае нерабочий 1 цилиндр,может просто удачные попались
просто еще бензин фигня,от него много зависит
не кормите своих коней поленым:D
Реакции: d23
