Какие есть 6ти цилиндровые двигатели?
nickev
25 Янв 2012
Подскажите какие есть в природе двигатели Российского производства, рядные, бензиновые, 6ть цилиндров?
Ну Газ-52 знаю :) какие еще?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Мне интересно есть или нет мощные современные 6ти цилиндровые рядные двигатели которые можно воткнуть в М-20. У меня пока только пара вариантов либо ЗМЗ-406 карбюраторный либо что то 6ти цилиндровое...
Можно и от газ 51 воткнуть, доработав его предварительно, материалы по доработке на форуме были. Получиш почти аутентичную "догонялку" времен Иосифа Виссарионыча :).
15,325
8,715
Да и габарит у него не слабый, не для капота "Победы".
Помощней родного будут модернизированные движки с индексом 21, которые ставились на польские Ныссу и Жука. Это тот же Победовский (Варшава - польский вариант Победы) мотор, только верхнеклапанный и мощность больше, если не изменяет память 77 л.с. против 55 л.с. Поршневая аналогична ГАЗ-51,52.
А так машина все равно не оригинал, так что можно и хороший современный мотор поставить отечественный или иностранный.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Кстати говоря, чем 405 от 406 отличается?
Отличие у этих двигателей только в некоторых деталях: диаметр цилиндра 95,5 мм, а не 92 мм, следовательно и рабочий объем не 2,3 л,, а 2,5 л; распредвалы имеют более высокие кулачки. В общем. наверное и все. Просто модификация 406 может идти и под карбюратор, и под впрыск (в первом случае для ГАЗелей, во втором - для Волг), а 405 идут только впрыск. К тому же именно на базе 405 делалась разработка под ЕВРО-3, с электронным дросселем. Жуткое безобразие :blueee:
А чем не устраивает, скажем ЗМЗ-402? Как-никак, а 100 л.с. на 92 бензине, вполне приемлемая динамика и расход (около 12-13 л, а по трассе - порядка 10, правда на 4-5 ступенчатой КПП)
