Какие дворники ставить на волгу?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
кто какие дворники ставит на волгу? интересует размер и тип...
я столько разных перепробовал, половина просто не подходит для волги...
безкаркасные мне не сильно нравятся, они не всегда плотно прилегают к стеклу, видимо сильный изгиб стекла...
массивные двигает встречным потоком воздуха(
родные вроде должны быть 40см, но я ставлю 45, они как раз до самого верха чистят стекло
после 130 начинает потоком поднимать дворник((( заметил смотря запись с регистратора)
    36.3 KB · Просмотры: 108
    38.4 KB · Просмотры: 97
    36.4 KB · Просмотры: 90
    36.3 KB · Просмотры: 88
    38.4 KB · Просмотры: 83
    41.6 KB · Просмотры: 76
    44.2 KB · Просмотры: 84
Art3110
21 Авг 2013
22
Я ставлю каркасные чемпион (размер точно не помню, но они длиннее чем стандартные, те которые шли с завода). Полет нормальный, ничего не поднимает.
А про то, что чистят не все стекло, так это ж косяк завода, и заменой резинок это не вылечить. На "декстер волга" есть пару вариантов решения проблемы:
Первый вариант: http://volga-gaz.ru/tunung/?url=47
Второй вариант: http://volga-gaz.ru/tunung/?url=63
Если хотите решить проблему очистки стекла, то можете попробовать эти варианты.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Имхо, на волгу надо переделывать трапецию так, чтобы дворники ходили в разные стороны как это сделано на ситроенах, помоему так были и волги 21.
Этот вариант мне больше нравится в сравнении у иномарок, у ситроена лучше не только водителю но и пасажиру рядом, а у тех где дворники ходят в одну сторону - пасажиру не поностью открыт обзор, да и водителю тоже правый вехний угол не чистится, кроме того придуманы уродливые длинные формы рычагов дворников.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Стесняюсь спросить, но всё-таки... :blush2:
А куда Вы смотрите через правый верхний угол? Может, мне тоже надо туда смотреть...
Тогда по центру большое нечищенное пятно остаётся, а это уже актуально
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
SvS, на перекрёстках и узких улочках есть куда смотреть.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
SvS, а по центру остаётся треугольник прямо за зеркалом, кстати и от другого варианта тоже почти похожий треугольник чуть поменьше.
То, что дворники у большинства автопроизводителей ходят в одну сторону -это конкретно правило моды.
Чтоб понять эфективность работы в разные стороны надо смотреть и анализировать во всех условиях. Кроме широкого охвата чистки , именно эфектиной обзорной площади от края левой стойки до края правой, правая щётка не закидывпет воду и грязь на левую щётку, у разносторонних при первом взмахе вверх уже чисто, а обратно повтороно чисто, у другой системы когда пасажирская щётка поднимается вверх в ту же сторону -она воду и грязь закидывает на пройденную зону водительской щётки, т.е при обильном дожде водительская зона постоянно залита водой. Думаю, понятно изложил.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
маленько испорчу теорию.
На машинах таких как волга с узким стеклом такая схема дворников оставляет очень большой треугольник в середине стекла, щетки очень короткие поэтому такое не прокатит. Нашел картинку которая хорошо показывает треугольник по центру стекла.
З.Ы. сам ездил и на 21х и на уазике буханке, очень напрягает этот треугольник в середине. И т.к. уазик стоит довольно высоко над потоком машин то стекло забрызгивает меньше чем на легковушках, а вот на волге это будет очень большой минус, постоянно с тряпочкой бегать вытирать треугольник
На Ситроенах и всем прочем схема маленько другая, там щетки лежат друг на друге и треугольник получается очень маленький (за зеркалом заднего вида).
    8.5 KB · Просмотры: 64
12,245
5,546
Светофор. Со стрелкой "направо".
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Кстати, длина 17 дюймов вполне соответствует нашим, но в следующий раз возьму 18.
ЗЫ.
А если как на автобусах некоторых. Дворники с параллелограммом, начальное положение - боковая стойка. Поводок короткий, чтобы хорда была меньше.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ну это уже перебор!:smoke:
видел конечно что и 3дворника ставили, ну как камаз выглядит.
А вы опять туда же как на ПАЗиках дворники сделать...
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Можно еще попробовать, для желающих, внедрить на волгу один дворник с кинематикой, как у мерседеса. Может кому понравится. Меня же вполне устраивает штатная схема дворников с длиной щеток 45см.
12,245
5,546
Третий маленький, специально для угла.:)
Добавлено через 54 секунды
Это как?
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Посмотрел. Хитро.
Места у Волги не меньше, поставить целиком от Мерса.
Только надоест согласовывать такую переделку.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
По-хорошему и предлагаемые ранее переделки конструкции дворников тоже полежат согласованию на внесение изменений в конструкцию а/м.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У Волги хорошие дворники, при правильной регулировке отлично очищают стекло по всей площади. Все зависит от резины и ее состояния.
На родной каркас ставятся бесхребетные (так их в народе называют), меняются в течении 10-ти минут, стоят понты и не нужно ничего мудрить.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
12,245
5,546
AlexXXX
30 Мар 2010
121
чтобы не было люфта в положении покоя надо проверить соосность кривошипа и тяги которая к нему подсоединённая..тяга и кривошип должны быть в одну линию.а также выработку на осях поводков дворников..очень часто там смазки с завода не имеется..туда попадает грязь,и всё это дело работает на сухую....скорее всего трапецию пора менять.
поставил мотор от форда там кривошип мотора стоит на шлице. в итоге он с той тягой не в одну линию
думал чтобы спилить шлиц на валу но пока не решился. езжу так
скорости прибавилось но там како то стук посторонний стучит трапеция обо что то
