Какие Выбрать Электро-Стекло-Подъёмники?!
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Мои прежние,те что спереди стояли изначально,уже далеко не в лучшем виде,а именно подклинивают постоянно и как-то вяло работают!Вскрытие показало что механизм изрядно подизносился и даже смазка всех узлов не дала нужного эффекта!Следуя некоторым соображениям решил заменить нынешние,а также установить назад ЭСП!Отсюда вопрос к знатокам:Какие ЭСП лучше ставить(производитель,конструкция и т.п.,цена беспокоит в последнюю очередь)?Разумеется ответ должен быть обоснован и подкреплён некоторыми неопровержимыми фактами!:)
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
на моей стоя передние фирмы ГРАНАТ мли ГРАНИТ,я не помню вообщем они реечные,работают третий год нормально,подключал сам, черед доводчик,проводку протянул от ваз- 09,т.к. в комплекте были только клавиши и три метра двухжильного провода
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
У меня аналогичные,но ввиду активной эксплуатации механизм ацки изветшал,а на правом подъёмнике вообще моторчик на пополам разлетелся,ибо половина его из пластика!
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Лучше всех заводские реечные с моторчиками БОШ
Вот интересен подобный вариант,можно подробнее!Если я правильно понял это подъёмники с вертикальной рейкой с зубами,по которой катается моторчик,приводя тем самым в движение стекло?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Есть такой который описали, а есть и на рычагах... надо просто подойти на мета где ими торгуют и сказать что нужен ЭСП с моторчиком БОШ. Они сами покажут какие разноидности есть.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Ну это и ежу понятно,что,кому и где надо говорить! :) Но вот предварительно хочу узнать мнения самих пользователей данного девайса,как рычагового так и реечного и какие лучше! :)
Itson
31 Мар 2009
167
126
Касаемо "ножниц": хорошие (родные для некоторых комплектаций "Волги") ЭСП с механизмом типа "ножницы" делают два завода. Один по-моему Владимир, второй Ижевск. У первых есть только российские моторчики, у вторых как наши, так и бошевские, и японские (подешевле боша вроде).
Хотел взять Владимирские, но посмотрев на конструкцию, отсутствие инструкций и коробки (в ГАЗовском магазине как родная запчасть продаются со всеми вытекающими) понял, что сам я их буду ставить ооочень долго.
Купил "Гранат" реечные, Ижевск, в коробке 2 ЭСП, блок клавиш, немного (совсем) проводки. С установкой первого на солнцепеке мучался часа 2, потом тянул проводку и ставил кнопеи. Второй поставил и подключил к проводке за пол-часа.
Итог: пока нормально работают, хотя вчера впервые за 8 мес. сгорел предохранитель (запитал от прикуривателя), это лечится за 1 минуту. Зато значит проводку я сделал нормальную))).
А так, я бы ставил типа "ножницы", пофиг с каким мотором, но нету ни времени, ни денег. Имхо конструкция сложнее но вся металлическая.
Itson
31 Мар 2009
167
126
Беркут делает Ижевск, 5000 - это их обычная цена с моторчиком Мабучи.
Думаю лучший вариант. Вот только интересно, там моторчик японский или весь мотор-редуктор? Нашим моторчикам я доверяю, а вот редукторы обычно не продумываются, как зря работают, закусывают, все такое...
Сегодня клинануло правый ЭСП, только вниз стекло шло, поменял полярность чтобы хоть как-то закрыть - нифига, проводка аш задымилась в месте стыка. Короче, снял обшивку двери, посмотрел чо там как, какую-то белую пласстмасску малюсенькую покрутил (смысл её я вообще не понял), зачем-то попробовал еще раз - заработало!!!
Мои ЭСП называются "Форвард" по-моему.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Себе поставил вобще не пойми что. Написано фирма ДААЗ(на сайте у них вобще ничего похожего нет), моторы Бош. Встают на стандартные крепления, ничего лишнего не сверлил. Стоимость была 1200 за штуку - механизм ножницы(как у родных ручных), на мой взгляд надежнее; правда в комплекте полный ноль - только ЭСП. Носятся как звери(аж верхнюю часть рамки двери выгибают). В интернете один в один на Беркуты похоже(видимо сних и копировали), а если нет разници зачем платить больше.
Itson
31 Мар 2009
167
126
Во, точно, ДААЗ, Дмитровские а не Владимирские, попутал два города))).
Вот и я про них говорю, они в стандарте на Волги шли, но я испугался сложности конструкции. Мне кажется они убойные!
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Установил себе "ГРАНАТ." Проблем сустановкой никаких. Две разновидности - для переда и зада, все отличие - в дополнительной пластине. Есть непонятки: от двигателя есть разьем папа на два контакта, мамы в комплекте нет. Пришлость ставить стандартный разьем. При самостоятельной установке, лучше установить свои провода, потолще. В комплекте уж больно тонкие провода, а ток там до 8 и более ампер.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Установил себе ЭСП ДААЗ с моторчиком БОШ конструкции "ножници". С установкой проблем не возникло и проводка вся в комплекте. Встают на штатные места. Работают тихо и быстро. Очень ими доволен.
Jack74
9 Янв 2009
93
Берите только реечные.
С возможными перекосами направляющих в наших дверях, да еще и с возможной деформацией самой двери + вес стекла - трос обрывается на раз, два, три!
Третий год на реечных. Один раз был клин в правой передней двери в крайнем нижнем положении. Открыл обивку двери, кнопку стеклоподьемника на поднятие и ударной отверткой помог подъемнику - вот и весь ремонт.
