Какая-то штука выходит из топливного шланга.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребята смотрите на фото,что у меня выходит из шлангаю?
Суть в чем высох бак аж заглохла машина,друг оттащил на заправку,а после как заправился начил заводится, а машина завелась но как начинал газовать машина глохнет,и на холостых глохнет,до этого было все гуд т.е до того как кончился бензин.
    75.5 KB · Просмотры: 245
    35.1 KB · Просмотры: 229
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
moreman, мне кажется какая-то кака из бака (стихи ля), слить из бака бенз и посмотреть что на дне твориться. скорее всего промывать бак и систему. И хомуты все протянуть, из под них ничего вылазить не должно
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,196
При нашем качестве бензина нежелательно допускать полного осушения бака, т.к. в этом случае будет сосать всю дрянь со дна бака, забивая этой мутью всю систему, думаю надо начать с замены фильтров, а подтёки на фото, ИМХО, совпадение, может быть раньше просто внимание не обращал.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
var_slayer значит и фильтр который на баке должен быть грязный? И как промывать систему? Я без СТО справлюсь?
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
OlegRus да я с этим шлангом _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37279 я уже заморачивался.Да и перед поездкой всегда осматриваю топливный шланг и утечки тасола,да и во время поездки где остановился,глядь под капот.Надоело мне это уже.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,196
Без СТО справится можно, но сложно, там же надо промывать/менять ещё и магистраль. Попробуй сначала самостоятельно заглянуть в бак и по его состоянию поймёшь, что делать.
12,268
5,573
Если есть доступ к сжатому воздуху (хотя бы к грузовику с компрессором), магистраль промыть просто. Бак ещё проще. Покачать машину и открутить пробку.
Фильтры менять.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Фильтры однозначно под замену, бак лучше снять, промывать бензином, налил - потряс - слил, шланги - трубки по состоянию, форсунки тоже может мыть придется, тут уж без СТО сложно
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Поменял фильтра,на фото внутри бака и его фильтр,завел все нормально пока.
    81.5 KB · Просмотры: 120
    117.9 KB · Просмотры: 142
    117 KB · Просмотры: 124
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Да нет,не могли.Вроде ни кому дорогу не переходил. :)Я думал что шланг съедает,да это уже 3й ставлю, и все по госту идут МБС в том числе и для подачи бензы.
Добавлено через 6 часов 56 минут 43 секунды
Слухайте,а если бы из бака такая кака шла,то тогда бы со входного штуцера фильтра тоже бы шла кака,а там чистенько.Так же?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
не! фильтр очищает топливо хорошо! только он с таким топливом быстро засорится
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Не zheka ты наверное не понял, что я хотел сказать, у меня кака лезит в 2х местах, с выхода фильтра(под капотом) и с входа в топливную рампу,а вход в фильтр нормальный, бенза же идет с фильтра в баке, потом насос потом еще один фильтр,а уж потом в топливную рампу,правильно? Так вот если кака из бака то она проходит всю систему и значит должна быть и во входном штуцере фильтра тонкой очистки(который под капотом),правильно?
Сегодня покатался,все равно лезит кака потихоньку.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,196
Ну что товарищи,есть еще мнения.
Бак надо промыть, а ты часом никакие суперсредства не применял, "для очищения топливной системы/инжектора" или другие присадки не заливал в бак?
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
OlegRus не боже упаси,не даже и не думал, единственное в августе 2009 машинка плохо стала тянуть,поехал на диагностику,сказали у нас есть супер-пупер установка по промывки инжектора и мне НАДО это сделать,оставил им машину.Забрал, поехал все отлично. Но никакой фигни из шлангофф не выходило,а я перед каждой поездкой заглядываю под капот (ТАСОЛ требует этого,точнее требовал,нашел где уходил,но заглядываю все равно по прывычке).А началось после того как потек родной шланг и я начал ставить замену.Но вот моя тема была _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37279
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,196
Слушай, не ливанули ли они туда какую-нить отраву? Если она даже в армированный шланг проникает http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=651754&postcount=29, мне кажется может быть. И она имеет другую плотность, чем бензин, осаждается на стенках и потом, в силу своих свойств вылезает наружу.
И именно, на выходе из фильтра: на стоянке падает уровень топлива и начинают "работать" её проникающие свойства.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Да даже не знаю,с августа мясяца ни чего не вылазило же!?!?!?!?
