Какая связь между ДМРВ и тахометром?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Намедни неожиданно заскочил весьма дальний родич (типа "давно не виделись"), но не один, а с неисправным а\м (3110, 4062, МИКАС 7.1.Е000335). И делать нет желания, а не откажешь... Машинка казалось бы с типичным дефектом: скачущей стрелкой тахометра. Ничего нового, быстро меняю тахометр на резервный и заведомо исправный, но дефект остается. Проверка монтажа, линий питания и сигнального провода (информация от ЭБУ) ничего не дает. Во время работы идет беседа и проскакивает фраза о замене ДМРВ Сименс на ИВКШ во время дальней поездки и о том, что тахометр задурил километров через 200 после этого. И вообще- с новым ДМРВ все отлично, ровная работа, правда чуть великоват расход, но при этом явно бедноватая смесь (родич весьма опытен (но не в инжекторах) и к его словам можно прислушаться). Делаю быструю диагностику: Ошибок нет, расход воздуха действительно великоват, СО коррекции поддался, но обороты скачут, т.е. ЭБУ выдает хаотичный сигнал при нормальной работе самого двигателя. Отключаю ДМРВ, обороты двигателя ожидаемо выросли и тахометр успокоился. Меняю ДМРВ на свой резервный - тахометр ведет себя вполне вменяемо, возвращаю его новый- стрелка мгновенно сходит с ума. Отключаю АКБ, подключаю - никаких изменений. Насколько помню схему МИКАСа, никакой ни логической ни электрической связи линии ДМРВ с тахометром нет.
Прошу делиться соображениями.
Сильные наводки в косе или даже "подкорачивание" в разъеме ЭБУ. Это следствие, а причиной может быть дефект ДМРВ. Исправный ДМРВ не "гадит" в сигнальную цепь переменной составляющей, тогда как "дефектный" выдает выбросы.
Для уточнения гипотезы надо лезть в душу ДМРВ. :smoke:
12,243
5,543
Судя по схеме (живьём не видел), питание на ДМРВ идёт от контакта форсунки. Возможно, сигнал от форсунки воздействует на ДМРВ (смотреть контакт в соединении на форсунке и разъём ДМРВ), тот, в свою очередь, на ЭБУ.
ЗЫ
А нельзя тахометр прицепить к генератору?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Откуда ей взяться, переменной-то?
Прицепить можно все ко всему, но смысл-то не в этом, а в том, чтобы разобраться в причинах столь неординарного случая.
Не совсем: +12 идет от главного реле на запитку форсунок, ДМРВ, РХХ(РДВ) и диагностический разъем, так что это пустой след.
Может и не такой уж переменной, может вовсе даже импульсной, но взяться она может откуда угодно: под капотом великое множество всяких импульсов, синусоид и прочих ЭМВ.
Запросто может отсюда взяться. Форсунки работают и в импульсном режиме дают просадку питающего напряжения. В штатном режиме просадка мизерная, но с увеличением переходного сопротивления становится более чем заметной.
В конце концов, я не утверждаю, что проблема именно здесь. Просто предложил один из возможных вариантов. Там уже сами проверяйте, доказывайте, опровергайте.....
xxil
3,710
5,187
725
Я правильно понял, что при просмотре диагностическим сканером значением оборотов также "плавает"?
Эмпирический метод (всрытие ДМРВ ИКВШ) недоступен?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Да.
И что там увижу? Залитую компаундом плату. Уже был испробован метод простукивания ручкой отвертки корпуса, разъема, дергания за кабели, поскольку полная прозвонка и цепи питания и сигнальных цепей ничего не выявила.
Причем версия Полковник2 представляется мне не лишенной логики, но все же сомнительной: пусть наличествует даже не переменная, а импульсная помеха, то она, имея такую огромную амплитуду, влияющую на совершенно посторонние канал и прибор, обязательно должна сказаться на работе канала измерения воздуха и всего двигателя в целом. Тут же нет ничего, показания ДМРВ находятся в полном соответствии с заводской методикой проверки. Более того, после отстройки (обогащения) СО хозяин в восторге от резвости и экономичности машины, а он первый хозяин, т.е. ему ли не знать как вела она себя от рождения. Теперь родич желанный гость :), поскольку задето мое самолюбие и буду помаленьку долбить проблему.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Чего экстрасенсов искать? Взять и с помощью осциллографа и посмотреть все концы на тахометре и обоих ДМРВ. Думается, что где-то разница в показаниях будет. И быстрее и гадание не потребуется.
Реакции: vlr
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
И что толку от этих показаний? Они укажут на виновника? Нет, да он и так известен. Дело не в виновнике, а в причине такой "внебрачной" связи.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Так по форме сигнала и станет понятно что происходит. Питание ДМРВ
садит или в генератор превратился и связь с внеземной цивилизацией
пытается установить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Вести с фронта :) : Поставил дефектный ДМРВ на свою машину и получил почти тоже самое, за исключением показаний оборотов на БК и ПК- у меня обороты отражаются нормально, т.е. помеха на тахометр идет наводкой на сигнальный провод тахометра после ЭБУ. При этом стрелка не только скачет, но и мелко дрожит. Вот теперь совет
может и пригодиться за исключением одного момента: Где взять на полчаса осциллограф?:haha:
Есть мысль повесить на питание и выход ДМРВ конденсатор где-то 0,05-0,1 мкФ для гашения импульсов. Чем и займусь на выходных.
P.S. Действительно, установка этого ДМРВ заметно прибавила прыти моей машине. Бред какой-то.
xxil
3,710
5,187
725
На обеих машинах сигнал тахометра берется с ЭБУ?
Т.е. в теории - если отключить на машине родственника провод тахометра от разъема ЭБУ, сканер должен показать корректное значение оборотов?
12,243
5,543
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Да, машины практически идентичны за исключением цвета, комплектации салона и небольшой разницы в возрасте.
А вот не знаю. Проблема настолько неординарна, что предугадать невозможно. Пока что этот ДМРВ покатается у меня до навешивания конденсаторов. Если поможет, то эксперименты продолжу на машине родича и результат отпишу непременно.
Если не пройдет "фокус" с конденсаторами, попробуйте организовать некий индуктивный фильтр: повесьте ферритовые колечки на провода ДМРВ в разных сочетаниях (на все, только на питание +, на питание + и -, только на выходной сигнал).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Номер с конденсаторами не прошел. Повесил на выход и питание по 0,047 мкФ- ноль, затем на цепь питания электролит 100 мкФ - то же самое.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Остается одеть скафандр на ДМРВ, заэкранировать, типа фольгой.:) Может сам такой фон наводит.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Дико извиняюсь, закрутился и забыл :blush2:
А проблема однажды утром исчезла сама собой. Сначала на моей машине, вернул ДМРВ хозяину и у него все в норме. Предполагаю в ДМРВ холодную пайку на плате, но работает-то нормально что со скачками что без них.
