Какая резьба?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Не хотелось создавать тему,но ответа не нашел.
Гуру подскажите что за резьба на этой крышке термостата,или чего в нее вворачивают по прямому назначению? А то в 2-х газовских магазинах продавцы чем то напоминают Оленей.:)
    34.7 KB · Просмотры: 52
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
По резьбе войдет свеча. .. или искать фирменную с конической резьбой.
Войдет.. но будет болтаться.
Резьба 3/8, - наружный диаметр 16,7мм
Свеча (резьба М14*1,25), - наружный 14мм
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Там резьба примерно М12,если судить по датчику температуры с 406,который сейчас ввернут.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А штангелем замерить религия не позволяет.?
Внутреннюю способности мои не позволяют,вот и спрашиваю здесь.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Вообщем чувствую дело пахнет сверлом,метчиком и болтом .:haha:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Влад 31
19 Ноя 2012
136
15
Если не изменяет память то там М10 резьба. Нужна заглушка с масляного фильтра 402 двигателя что используется для слива масла со стакана при замене. Заглушка идет конусная. Под ключ на 14
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вообщем это конусная 1/4,судя по ссылке с драйва и штуцером!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вот оно сейчас как. По магазинам вообще некогда ходить. Надо до обеда собрать машину кровь из носа.
    87.7 KB · Просмотры: 19
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
И так господа,датчик от 406 вроде справляется,тьфу-тьфу.:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Если заглушку 3\8
не 3\8 а 2\8:)
Это диаметр как на штуцере бензошланга.
Раньше продавали бензофильтр-отстойник (штатный), в нем стояли именно такие заглушки.
Можно купить штуцер под бензошланг, ну и заглушить.
12,291
5,590
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Понаблюдаю будет сапливить или нет,потому что возможно и сорвал резьбу. А так как учили собрал на фум ленту плотненько.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Сегодня вседаки вкрутил пробку с конусной резьбой 1/4,которую купил в отделе Ваз позиционирующую как сливная двигателя. Разочерован в нынешних продавцах з/ч Газ,не имеющие представления в з/ч и ходящие как "в штаны наложили,". Это видимо проклятие Газа,вредить этим машинам и бездействовать.:)
