Какая должна быть рабочая температура у 406-го?
Ronn
21 Мар 2011
88
184
Друзья, всем Привет!
Пожалуйста подскажите.
Какая должна быть правильная рабочая температура двигателя 406.2 ?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
88-94 это по жизни. а по книжки гугл в помощь:)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
мне вообше как-то спокойнее когда до 90. поэтому два датчика на включение вентилятора стоит. :)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
возможно что данные на БК отличаютя от реальных но у меня так на двух машинах.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Моему мотору нравилась температура 95 градусов (это по БК, по приборке чуть меньше показывало), он работал и тянул при такой температуре лучше всего.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    117.3 KB · Просмотры: 207
Ronn
21 Мар 2011
88
184
Друзья! Всем большое спасибо за ответы! В догонку такой вопрос.
На 406 движок какие бывают в природе термостаты, по температурному режиму.
(если конечно бывают разные)
P.S. По поводу гугла, не сердитесь, но мне намного ценнее мнение реальных Волговодов, а где как не форуме его можно узнать.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
:):drinks:
а тут вообще всё просто ;) http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1627737&postcount=3 и там ссылка на http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E2%FB%E1%EE%F0+%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E0
Ronn
21 Мар 2011
88
184
Выше 88 не допускаю. На эту температуру стоит датчик вентилятора
У меня стоит принудительный вентилятор на помпе.
Пока кран отопителя был открыт температура выше 82 не поднималась по БК, (все таки два радиатора отопителя, Соболь), стало на улице тепло кран печки закрыл. В пробках температура стала подниматься до 94, это когда долго стоишь. А так при обычном городском движении от 88 до 92.
Я так понимаю, что всё в норме?
mazay1990
4 Май 2012
466
120
я поставил термостат от тойоты 1gfe на 82 градуса + 10ти лопастной вентилятор принудительный+ абажур(диффузор) на крыльчатку к радиатору
темпа 82граудса как в аптеке!
не нарадуюсь
тьфу тьфу тьфу
но хочу еще добавить электрический снаружи радика для 199% защиты от перегрева! -ИЩУ ОТ ЧЕГО ВСАНДАЛИТЬ ВЕНТИЛЯТОР!
Ronn
21 Мар 2011
88
184
я поставил термостат от тойоты 1gfe на 82 градуса !
А подскажи поподробнее про тойотовский термостат. С удовольствием бы тоже поставил себе . Может есть номер какой то каталожный?
mazay1990
4 Май 2012
466
120
да там колхоз
от родного термостата колечко верхнее вырезал, и еще одним колечком(пыльник от старого подшипа) зажимал тойотовский- но работает исключительно!
каталожный номер смотреть надо
toyota mark2\chaser\cresta 1gfe
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
От этой конструкции стоит отказаться, электровентилятор - гораздо корректнее работает. Я заменил сразу, как купил газельку.
Это, по-моему, близко к оптимальному для 406го режиму, я считаю, что идеал - 90-92. Поэтому, термостат на 87-88 (отечественные частенько некачественые, у меня больше года не ходили, про выбор из ино-аналогов, есть тема на форуме), датчик вентилятора на 95.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1461795
Читай отсюда по поводу термостата Тама. Сам поставил и забыл,а в гараже валяются 3 шт разных термостатов,которые нормально не хотели работать. Только этот нужно чуть-чуть напильником доробатать и тарелку нижнюю заменить от змз и фсе.
Добавлено через 13 минут 11 секунд
Тоже согласен по поводу всех мясорубок,что это прошлый век и уж лучше тогда "вискомуфту". У меня 402 в мороз вообще хрен нагреешь,дак штатная крыльчатка выкинута и устоновлен электровентилятор от 406 и жалюзи закрыты. А пока двигатель не прогрет до "рабочей" температуры потребляет больше топлива и салон медленнее нагревается. Летом хочу заморочиться с утеплителем двигателя на зиму.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Тут на работе знакомый поделился...
Не едет, говорит, Газелька (406-й карбюраторный)... Всю машину перетряс (свечи, провода, карбюратор и пр.) - не помогает!
А тут по другому поводу термостат заменил - так болезнь как ветром сдуло! Совсем другая машина стала, знакомый в восторге. И прёт сразу, и расход упал и вообще всё хорошо сразу.. "День и ночь!"
Температура по приборке чуть-чуть поднялась и этого оказалось достаточно. Недогревался он, видимо... И реагирует он на это очень чутко!
aut
13 Июн 2011
432
77
Было так. Начал замечать повышенный расход топлива. Комп со своими 3 десяткам показателей никаких особых косяков не выдавал. Потом обратил внимание на раб. Тдв. Термостат начал открываться на 80гр, а раб.Тдв еле подтягивалась к 80гр. После замены термостата все нормализовалось. К сожалению надо констатировать, что приобрести темстт соответствующий своим заявленым х-кам также сложно как и РР с обещаными 14,5в. Импортные не в счет. Если не паленые, то указаные имп. девайсы работают как часы. Другой вопрос, что их приходится адаптировать. Что касаемо трмстт, то из личного опыта предпочтение отдаю "Лузару". Два сезона на 87гр отработал как на коробочке прописано. Но пришлось поменять, т.к. для нашего лета горячеват и как следствие - ремонт вертолета. К тому же, Лузар начал делать трмст на 82гр(до этого в номенклатуре их не было). Надеюсь такого же качества. Для нашей зоны реальный трмсст - 82грд. Это тепло зимой и не жарко летом.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Есть такая циферка - расход в час, который должен быть 1,1-1,3 и он напрямую зависит от температуры (имеется ввиду при правильной прошивке). Мне кажется отсюда и плясать необходимо.
И вот еще интересное http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=4017&mode=threaded&pid=60610
Думаю оптимальная рабочая температура д.б. 88-90 град.
Egor601
5 Июн 2012
17
А скажите пожалуйста,с чего датчик включения на95.есть92-87 а следующий99-94.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
