Какая длина провода от генератора?
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Хочу поменять на провода по толше, вот и интересно какой длины покупать?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
не советую избавляться от предохранителей, сколько раз я или коротил или ещё что.. всегда ремонт сводится к замене предохранителя.. и проводка цела и потребители.
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Палыч! Тебе сколько лет?
Вчера права купил?
Первая машина в жизни?
Ребята! Не делайте из себя дураков.
Почти 40 лет ВСЕ Волги ( и не только Волги ) шли с такой схемой!!!!!!!!!!
Гена-стартёр.
Проблем не помню.
Как раз после сильной пьянки кто-то поставил блок предохранителей и - начались проблемы.
Лично у меня-проблемы с новой ласточкой начались именно с РАСПЛАВЛЕННОГО блока предохранителей.
Более того-сколько здесь,на форуме,дурацких вопросов-СГОРЕЛ предохранитель,60 ампер-что случилось,что делать?
А,по делу,сгорел генератор.Только БЕЗ предохранителя-сразу видно,что сгорел-и вопросов никто,раньше,не задавал.
Добавлено через 20 минут 17 секунд
Интересно-что за провод по 65 рублей?
Я покупал по 120 за метр...плюс клеммы..
Встало-в 300 рублей.........
А поуму,если всю проводку переделать......на новую БМВ хватит.
И-НИКАКИХ предохранителей!!!
Когда сгорает 60 ампер-значит,в гене,уже всё сгорело,и гореть ,больше,нечему!
Сам гена-лучший предохранитель...
Насчёт пайки-важно не Как паять--а паять,или не паять?
Лично я-провод аккумулятор-стартёр (который обжат) просто пропаял.!
И веселее крутить стал.А,то,на обжимных клеммах-сплошной купорос...
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
БРАК обогрева заднего стекла исправляется заменой стекла!!
Если поставишь хороший провод на обогрев-СРАЗУ сгорят эти ТРИ полоски....ПРОХОДИЛИ...
А может,даже,и стекло лопнуть...от местного перегрева.
Добавлено через 12 минут 41 секунду
Везёт-же некоторым!
Я ни разу таких фейерверков не видел,и со слов знакомых-не слышал.
Это,только,в кино показывают.А диод-обычно просто сгорает и рвёт цепь.......
Хотя-ремонтирую машины аж с 1965 года!Ребёнком,во дворе,начинал.....
Так с новья так! Неужели с новья заднее стекло ободрано?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вчера права купил?
arpsoa , 1.в колонке с лева, 2.давно купил,3.личная третья(все волги).Ты обиделся чтоль, тогда извини:drinks:.Р.С.По поводу твоего подключения:
Р.С. GAM , кстати схемотично там нечего не меняется(в смысле про короткие замыкания).
Только генератор при запуске будет грузиться стартёром,а не акамулятором, как при заводском подключении.
Гена-стартёр.
Ездил на много чём, такого не видил.:drinks:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ПАЛЫЧ,извини,конечно,неужели это ты написал??
""Только генератор при запуске будет грузиться стартёром,а не акамулятором, как при заводском подключении""
Вроде 3-я Волга.....
Если НЕ видел,как подключен генератор-зачит ,просто,НЕ СМОТРЕЛ !!!!!!!!!
Раз не смотрел-значит не чинил.
Если не чинил-значит не ремонтировал.
Если не ремонтировал-значит ничего не знаешь.
Если не знаешь-зачем говорить чушь?
Здесь не "отмечаются",как собачки у дерева.
Здесь люди ждут КВАЛИФИЦИРОВАННОГО совета.......А не маразм о ""генераторе,который грузится стартёром""
Совесть иметь надо...хуже ребёнка 3-х годовалого.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
А все-ли нити греют?
Надо тестером прозвонить каждую нитку.
Если подключено правильно и все нити целы-значит заводской брак.
Лично у меня,с новья,тосол херачил в выхлопную....
Трещина в головке...с новья...
По гарантии поменяли коробку,задний мост.......с новья...заводской брак....Они СПЕЦИАЛЬНО собирают машины из бракованных деталей...
А,иначе,кто будет покупать запчасти и,вообще,ремонтировать машины??????...Если без брака....
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Конечно,по уму,предохранители нужны....
Просто моя личная практика показала-
1.генератор сгорает быстрее предохранителя.Точнее-предохранитель горит тогда-когда сгорел генератор.
2.В генераторе,как правило,всё "сгорает" быстро , без пламени и рвёт цепь......
В общем-выводы делать Вам самим
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
нити прозвонить невозможно, они параллельно соеденены,, можно только косвенно пределить есть ли сгоревшие - или нет, по потребляемому току или по сопротивлению, ну и по полоскам на стекле. вобще интересную вы тему трете, у меня в 31029 вобще провод с генератора идет на приборку (на амперметр), а уже оттуда на аккум,почти 4 метра получается и вроде не жалуюсь... свет не блекнет, вот только обороты печки падают при включении отопителя зад. стекла на полную, без него в проводке от аккума до мотора печки "оседают" 1,8В нехило однако (и я не думаю что виноват силовой провод)... но жить пока можно, хотя собираюсь переделывать эту цепь (ставить регулятор оборотов и провода потолще).
А вобще ставить толстые провода в силовые цепи честно стремно, бывает что непонятно почему (наверно брак в проводе) этот провод в одной точке начинает нагреваться и проплавив изоляцию приваривается на массу, вот это зрелище с кипящим аккумом, я один раз нечаянно вдохнул этот "пар" другим не желаю, тогда спасло плохое соединение с клеммой +, провод в этм месте перегорел (машина была заглушена), но что было бы если бы бензинчик где подтекал???
да я сам знаю что - ездил на ВАЗ2101, которая за 40 лет не только приехала из Берлина своим ходом, но и перенесла пожар в моторном отсеке, но ее затушили, на мое счастье.
а вобще про предохранитель это правильно, надо бы поставить поближе к аккуму, сядет на нем не много, но спокойней будет на много, пожары по причине проводки - редкость, но бывают...
и еще. если вы увеличиваете сечение провода с генератора, то вы тем самым снижаете надежность этого самого генератора, потому что в первое время после запуска он будет выдавать большие токи, если так он выдает 20ампер в течение 1 минуты, то после замены будет выдавать 30-40 ампер в тачение секунд 50-40 (применительно к 402 мотору), а это для него не есть очень хорошо, и это "нехорошо" кстати повышает риск пожара под капотом. после этих 60-40 секунд особо толстые провода не нужны, ток зарядки педает до 10....5 и меньше ампер (при условии что вы на ночь фары не оставили или у вас всю ночь сигналка не орала), так что если честно не вижу смысла менять эти провода, а если так сильно садится свет или "дохнут" другие потребители, то это более похоже на неисправность, и тут может быть много причин - от самого генератора до потребителя (чаще блок предохранителей и разводки) может и сам генератор не исправен, межвитковые замыкания не видны при осмотре, нередко подплавляются контакты обмоток к вырямителю, диоды летят редко, регулятор барахлит очень часто, еще чаще контакт на регулятор (если 402).....
Вобще геморой страшнуй в проводке калупаться, но дело это благодарное, 1 раз сделать как следует и потом долго радоваться, а пытаться "подлечиться" заменой силового провода врядли поможет, плохой контакт себя покажет, когда придет его время, да так покажет что огнетушитель может не спасти....
Ну НЕ ВИЖУ СМЫСЛА в этой переделке, попробуйте обьяяснить
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Здесь люди ждут КВАЛИФИЦИРОВАННОГО совета.......А не маразм о ""генераторе,который грузится стартёром" " Аpsoa,ты уже достал,по поводу шняги в акоммуляторе от тебя был обсолютно шляпный ответ.По теме генератор подключен к акомулятору,стартёр поключен к акомулятору.У тебя гена -стартёр, при старте -гена-стартёр -акомулятор,на гене короткое .
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Абсолютно согласен с arpsoa в 14 посте. Я как увидел это "предохранительное безобразие" сразу вытянул этот провод от гены до колодки. Сложил его вдвое, укоротил, напаял клеммы, с одной стороны под клемму генератора, с другой под клемму стартера. Получилось 40 см. Пристегнул хомутиком,чтоб не болталось....
Добавлено через 8 минут 49 секунд
Снизить надежность генератора можно нагружая его ПЕРЕГРУЗКОЙ. Дополнительные фары там на крыше или музон офигенный..... В пределах номинала ОБЯЗАН работать и радовать нас постоянным током!
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Ток ЗАРЯДКИ может и падает до этих значений, согласен. А ток идущий к остальным потребителям. Он сколько Ампер?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Цитата:
Сообщение от PAVEL29
Не прибедняйся. После старта-ток "заряда" достигает 60 ампер!! ПРОВЕРЕНО.
Опять враки.
Ток "заряда" падает до нуля."0"
А ток от генератора к потребителям доходит и до 100 ампер.Смотря что подключено...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Опять враки.
ну то что после старта ток может достигать 60 ампер это я не исключаю, хотя лично сам сколько работал/ездил на технике с амперметром, более 30 ампер ни разу не видел.
А про то что ток заряда падает на "0", это да, он падает, если вы утром завели машину и за день ни разу не заглушили, то к вечеру он и упадет на "0", и то это будет не "0" а "0,9....0,4" ампера, ну никогда не абсолютно "0"
Про ток на потребители 100 ампер... да... интересно чего можно в машине включить на 1200ВТ... фары+противотуманки+печка+отопитель заднего стекла+карлсон=110+110+40+200+300=760ВТ, чего еще можно включить на 400ВТ?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Согласен-"0" никогда не будет...даже через 10 лет непрерывной работы.
Насчёт компьютера на 300 ватт и усилка на 2000 ватт фантазии не хватило?
Лично я поставил гену на 110 ампер и аккумулятор на 90-и в темы типа "слабый заряд","моргают фары" ........ больше не лезу
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Не, если честно - в голову не пришло. А может тогда стоит кинуть провод на усилок прямо с гены?, а компутер и так проживет...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пытливый ум и необузданная фантазия запросто найдет нагрузку и БОЛЬШЕ 400 ВТ. :yes2:
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Подскажи марку такого гены, плиз.
Добавлено через 8 минут 3 секунды
Занимательная арифметика получается !? Гену имеем по MAX. мощности 1200 - 1400 Ватт, а потребители, только ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ!, кушают 2300 Ватт. Усилок на 2000 Ватт. Это видимо новый вид КИТАЙСКИХ Ваттов. Маленькие, желтенькие и прищуренные :rofl::rofl::rofl:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Влад Титов, кстати нет) например большинство авто усилителей имеет кпд 50 процентов и из-за этого при мощности 500 ватт усилителя, ток может уже быть до 1000 ватт(1000/13=78 ампер!!!) в проводе, поэтому и ставят мего провода на авто-звук.
Поэтому на заглушенной машине музу слушать с усилком опасно, хрен заведешь потом, летом акум за 4 часа высасывался, кое как завелась... и то усилок слабенький, что будет летом с 2 усилками я даже боюсь предположить...
Кстати почему никто не ставит кг 35 например на проводке от акума на массу? и т.п. провода? в автозвуке ходовой проводок, как и кг 50
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я не понимаю эти обозначения! Поясни.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Gumel John, причем здесь КПД????
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Граждане у меня ведь 105ая с новым салоном и там нет положения 1 или 2 обогерва заднего стекла, там одна кнопка на климате и все. Провода пошевелил проверил сопротивление все цело , вот бы схему с новым салоном отопителя заднего стекла, а то в инете одни псевдо схемы!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Влад Титов, как причём кпд, я рассчитал потребляемую мощность усилителя вы просто спрашивали откуда такой ток, я привёл пример, что при мощности усилителя в 500 ватт потребляемая им мощность не 500 ватт а 1000, остальное уходит на нагрев!!! ток что-бы постоянно потреблялось 1000 ватт надо синус или что-то подобное, на опр частоте.
КПД показывает на сколько используется полезная мощность, просто привёл пример что усилок может очень много жрать если он сможет выдать приличную мощность.
И ещё он жрет столько сколько вы на него подаёте а не постоянно.
КГ35 как уже казали кабель гибкий, самый доступный.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
За разьяснение о КГ 35 Спасибо!
Добавлено через 9 минут 22 секунды
А дальше не так. Я не спрашивал - откуда такой ток. Я суммировал заявленные мощности в посте №30. Там говорится о 300 Вт (компьютер) и 2000 Вт (усилок). И немного пошутил по поводу тех 2000 Ваттах. Надеюсь, чел. ошибся, указывая такую мощность. Что такое КПД я знаю.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Влад Титов, да почему есть усилители которые и 4 киловата могут выдать !!! РЕАЛЬНЫХ!!!!
Я не щучу, часто обитаю на форумах бассклуб и магнитола, на бас клубе привеликое множество уислков можно нати чья мощность свыше 1кВт, 2 тоже есть, есть и более.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Gumel_John, хочешь узнать реальную мощьность усилителя, посмотри на предохранители
если 4кВт, то предохранитель должен быть не меньше чем 300А :)
те кВт немного другие.. но жрут эти усилки не кисло..
