КУЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
7 Июн 2013
1,190
355
Всем известны слабые места кузовов Волги- двери, пороги и т.д. Лично я после покупки универсала переварил пол-кузова гнилья на новое железо с полной защитой от ржи, но через лет 5 все равно-ржа, гнильё. Все труды и финансы пошли под хвост. Как не грунтуй, мовиль-шмавиль все равно сгниет. Спасение одно- или не металл, или нержавейка. Остановился на нержавейке-святом для авто металле. И понеслась. Сгнившие места-морда, днище, зад постепенно стали вечными, не требующими никакой защиты и обработки. Но когда дело добралось до лицевых поверхностей-двери, крылья... начались трудности с формовкой в 3 плоскостях. Понадобилось сделать роликовый станок, станок "английские колеса" и переделать ТДМ-500 под контактную сварку. Пробная нерж дверь показала, что размеры нужно подгонять только под свой кузов, а не под донора ( ездить надо постоянно).
Я это к чему. Мне известна 21 Волга сделанная из нержавейки и отполированная. Делали в заводских условиях для "дяденьки". Сам я её не видел, но говорят заглядение.
Может кому известны подобные ВОЛГИ ? Пора ехать :hi:
    176.2 KB · Просмотры: 717
7 Июн 2013
1,190
355
Какой- такой АМИНЬ ?
Начнем колбасить рамку ветрового стекла. Углы текут по полной программе, появились сквозные дыры, красота в общем. Нержавейку берем 1.2, по-толстее, легче варить кучу стыков-загибов. Рамка будет не по месту, а заготовкой на доноре. Стекло должно быть штатно -на резинке, не вклеено.
    62.4 KB · Просмотры: 31
    89.4 KB · Просмотры: 31
    175.6 KB · Просмотры: 32
7 Июн 2013
1,190
355
Продолжаем максимально готовиться к замене рамки лобового. Придется, наверно, встать на прикол на неделю- две, чтоб захватить и дверные стойки лобовухи.
    204.5 KB · Просмотры: 16
    223.9 KB · Просмотры: 17
    202.6 KB · Просмотры: 18
7 Июн 2013
1,190
355
Ставим стекло в проем, отмечаем контур стекла, лепим сваркой ребра опоры резинки стекла по отмеченному.
Кстати похоже придется отрезать 5 мм. стекла на нижних углах, чтоб был одинаковый зазор и резинка села без косяков. Закуплено еще стекло на всякий.
    109.3 KB · Просмотры: 21
    216.9 KB · Просмотры: 20
    192 KB · Просмотры: 23
7 Июн 2013
1,190
355
Господа, (те которые еще не у Париже), гляньте на будущие скрытые полости Ваших пароходов. Сгнило все и рамка лобового и усилители и потроха. Соболезнования. Будем всё срезать.
    182.4 KB · Просмотры: 23
    210.6 KB · Просмотры: 23
    161.5 KB · Просмотры: 23
    105.6 KB · Просмотры: 23
    196.6 KB · Просмотры: 21
    214.7 KB · Просмотры: 20
7 Июн 2013
1,190
355
Если очень долго пучиться, гороховый суп снова получиться ну, или глаза выпадут на пол. Только непонятно за каким хреном верхние углы рамки на заводе латунью паяли ? Не проварить без матери и её проматери. Примерена резинка лобового и принято решение ставить стекло без обрамления, проще герметизировать стыки. А потом можно или замок поставить из пластикового прутка или обрамление штатное с удаленной отбортовкой.
= Миру- мир, Волге- хромникель 1=
    185.6 KB · Просмотры: 13
    204.8 KB · Просмотры: 13
    171.1 KB · Просмотры: 13
    207.2 KB · Просмотры: 14
7 Июн 2013
1,190
355
На этом хроме грамулька хрома. Этот =хром= из цветмета. Пауки ползут как на случку. Пока главный плюс этого хрома- придание дополнительной жесткости резинки в проёме и мааааленькая защита резинки от солнышка.
7 Июн 2013
1,190
355
Доделана рамка, примерена резинка, осталось прокрасить верхнюю часть, спилить на стекле 5 мм на нижних углах. Побуду стеклодувом.
    223.7 KB · Просмотры: 18
    212.3 KB · Просмотры: 19
7 Июн 2013
1,190
355
7 Июн 2013
1,190
355
Ёхен эбаден, Кромсал стекло еще три раза и снова угол не дает сесть резинке. Спакуха, бережем нервы, прокатимся после походов пёхом.
    198 KB · Просмотры: 44
7 Июн 2013
1,190
355
Пока полка не сверлёная, появилась мысля сместить в левый угол ось поводка щетки для очистки всей левой стороны лобовухи, но прикинув что к чему, минусов больше чем плюсов. Угол поворота надо уменьшать до 90 гр., если оставить правый поводок на месте, появится неочищенное место прямо перед рожей, если смещать правый, то правая часть станет мертвой зоной. Т. что все будет на своих местах.
    92.6 KB · Просмотры: 29
    73.2 KB · Просмотры: 26
    214.4 KB · Просмотры: 23
7 Июн 2013
1,190
355
С полкой тоже все не просто. Куча перепадов и переходов в 3-х плоскостях заставляют нижний усилитель лепить из кусков и кусочков, что бы не увело верхнюю плоскость.
    204.6 KB · Просмотры: 27
    221.5 KB · Просмотры: 23
    218.1 KB · Просмотры: 25
