Коробки передач устанавливаемые на Ford Sierra
Фордовские коробки передач
Коробка передач тип: N.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.
Коробка передач имеет три вала, классическую конструкцию, четыре синхронизированные передачи вперед и не синхронизированную передачу заднего хода. Рычаг переключения передач находится на полу. Тип: N.
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА.
Передача Передаточное число передачи Полное передаточное число при передаточном числе главной передачи
3.38 3.62 3.92
Задний ход 3.65
1.97
1.37
1.00
0.82
3.66 12.34
6.66
4.63
3.38
2.77
12.37 13.21
7.13
4.96
3.62
2.97
13.25 14.31
7.72
5.37
3.92
3.21
14.35
ДАННЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ.
Расстояние между шестерней привода спидометра и стопорным кольцом синхронизатора 5-ой передачи: А = 123,5±0,5 мм (рис. 4.14). Толщина стопорных колец ступицы синхронизатора передач 3 — 4 на вторичном валу: 1,63; 1,74; 1,85мм.
Толщина стопорных колец подшипника вторич*ного вала в промежуточном картере, а также стопорного кольца синхронизатора 5-ой передачи на вторичном валу: 1,75; 1,81; 1,87; 1,93; 1,99мм.
Толщина стопорных колец подшипника промежуточного вала в промежуточном картере: 1,88; 1,95; 2,12; 2,19; 2,26 мм.
СМАЗКА
Количество масла: 1,90 дм3.
Тип: масло для коробки передач SAE 80 Ford SQM 2 С 9008 А.
