КПП от иномарки.
tulachok
5 Окт 2007
92
от какой иномарки подходит КПП на газ 31105
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
Всем привет !
Вот заморочился с установкой Фордокоробки на свою Волгу с ЗМЗ-406. Уже приготовлен колокол под доработку, добыта коробка, даже две. Одна КПП с нужным длинным первичным валом, вторая с коротким на запчасти. Уже заказаны новые сальники(первичный вал, хвостовик, кулиса), ведомый фордодиск с наружным диаметром 228мм (у Волги 225мм), мягкая муфта кардана. Проблема в том, что у КПП с длинным валом этот самый вал погнут и не выправляется (да и не очень хочется его выправлять т.к. хорошо его не выправить, и как следствие биение, вибрация…). Для установки КПП с коротким валом было все облазано и промерено и сравнено со снятой Волгокоробкой, и выяснялось, что не хватает 5-6мм шлицевой части вала, и сам конец вала будет только доходить до подшипника в маховике (вернее в колене), но не входить в него. Кто-нибудь ставил КПП с коротким валом?
«Пододвинуть» шлицевую часть можно несколькими способами:
1. Подложить под маховик шайбу в 5-6мм, естественно шлифованную с обоих сторон. Так делать не хочется, маховик отодвинется от стартера, что нехорошо, и остается открытым вопрос с передним подшипником вала, плюс возможные биения маховика.
2. Подложить ну очень большую шайбу (тоже шлифованную) под ведомый диск и корзину, наружный диаметр шайбы по наружному диаметру корзины, внутренний диаметр по внутреннему диаметру накладки ведомого диска.
Более приемлемый вариант, но открыт вопрос пункта 1 с валом, и к тому же утяжеление маховика – тоже не хорошо.
3. Сфрейзеровать с колокола 5-6 (а мож и все 10)мм с привалочной плоскости которая идет к движку. Думаю более приемлемый вариант, и вал зайдет в подшипник, и рабочая зона шлицов выровняется, но вот не будит ли цеплять корзина за колокол.
Прошу у спецов совета, какой вариант лучше, и реален ли он вообще.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
тут много ифы... почитайте внимательно http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/311...l/458497/#post
Да, спасибо. Значит автор просто "забил" на эти 5-6мм. Что я тоже и сделаю. И сделаю такую же переходушку на подшипник. С выжимным и так все было понятно.
Не стал "забивать", отдал колокол на проточку. Снимут 5мм, посмотрим что получится.
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Re: Ответ: Вопрос по КПП от иномарки.
Scream, никаких
Добавлено через 48 секунд
Сесть на одно место и скушать рыбку неполучаеться нет коробки которая без переделок становиться на волгу НЕТ.
То есть на Волгах коробка всю жизнь шла одной модели? (ну не считая количества ступеней)
Che Guevara
31 Июл 2010
92
Che Guevara, хоть фото дай того что купил.
Вот,
не прошло и трех лет наконец то дошли руки до коробасика, сначала изготовил втулку под выжимной, ее сделал из волговского корпуска первички http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=1394&pictureid=26724 фота, под первичный подвшипник изготовил втулочку, ее к сожалению не сфотал.
Стал думать как состыковать коробасик с колоколом, что только не перечитал, кто по прокладке сверлит, кто шайбой центрует, и тут присмотрелся к отверстиям волговской крышки-первички и о чудо, они сходятся с фордовской, http://s018.radikal.ru/i513/1409/97/be4a707def0d.jpg прикрутил к фордовской коробке остатки волговской крышки и отцентрировал ее, просверлив, отверстие под выходящий шток фордовской коробки заварил ......
пока не ясно дело с карданом, коробка от 2 литрового скорда, с коротким первичным валиком,
но думаю чонить с карданом придумаю, скорее всего через алюминиевою проставочку:gaz_love:
