евгений1991
- Регистрация
- 25 Апр 2014
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
че за херь? снял коробку с 2410 5ст. сломанную, начал ставить 4ст., а она не садится на шпильки. то верхние, залазиют, то нижние. Что делать?
Видимо с перекосом ставишь. Все нормально должно встать. Диск сцепления не трогал? Отцентрирован?
корзина сцепления снималась?
Если нет, тогда диск сцепления отцентрован и стоит как положено.
Замерьте расстояние между шпильками и отверстиями коробки.
Как могут отверстия не совпадать? Что на 24-й были разные двигатели, настолько разные что колокол сцепления был с разным размером под коробку? Или 4-ступые коробки отличались посадочным размером? Там варианты то были в передаточных числах, а корпус один.
вроде нет. мож еще из за того что завел без коробки? может диск уйти?Про замеренное расстояние я говорил больше для Вас, чтобы сами поняли совпадают отверстия или нет.
Если не совпадают на 8мм, что странно, то как вариант можно подточить отверстия в кпп, но равномерно со всех отверстий, чтобы не перекосить центровку кпп, что будет не очень просто..
Добавлено через 57 секунд
шпильки не погнуты?
Нет, пятиступка и четырёзступка абсолютно взаимозаменяемы!!!у 5ст 4 отверстия под шпильки а у 4ст 6. может из за этого не входит?
Как можно выжать сцепление без кпп?если нажималось сцепление без кпп
А это точно волговская кпп?начал ставить 4ст., а она не садится на шпильки. то верхние, залазиют, то нижние
Да вроде вполне можно выжать сцепление, колокол с вилкой и выжимным на месте.
Монтировкой, и самое интерестное на классике ВАЗов тоже работает. Сдается мне вилка сцепления в этом помогает. Отжать совсем чуток. это при установке коробкиКак можно выжать сцепление без кпп?![]()
