Большая проблема КПП не садится на шпильки.
евгений1991
25 Апр 2014
че за херь? снял коробку с 2410 5ст. сломанную, начал ставить 4ст., а она не садится на шпильки. то верхние, залазиют, то нижние. Что делать?
евгений1991
25 Апр 2014
secvental
18 Авг 2013
344
15
Re: помогите плиззз
корзина сцепления снималась?
Если нет, тогда диск сцепления отцентрован и стоит как положено.
Замерьте расстояние между шпильками и отверстиями коробки.
евгений1991
25 Апр 2014
Re: помогите плиззз
8мм
Добавлено через 32 секунды
корзина не снималась. расстояние 8мм.
Кибо147
26 Апр 2014
45
Re: помогите плиззз
посмотри заусенцы на самом валу на коробке иногда бывает такое. я как то тоже не мог вставить но потом вставил . были маленькие заусенцы на первичном валу коробки . и как тут тебе сказали может и правда не прямо ставиш
secvental
18 Авг 2013
344
15
Про замеренное расстояние я говорил больше для Вас, чтобы сами поняли совпадают отверстия или нет.
Если не совпадают на 8мм, что странно, то как вариант можно подточить отверстия в кпп, но равномерно со всех отверстий, чтобы не перекосить центровку кпп, что будет не очень просто..
Добавлено через 57 секунд
шпильки не погнуты?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Как могут отверстия не совпадать? Что на 24-й были разные двигатели, настолько разные что колокол сцепления был с разным размером под коробку? Или 4-ступые коробки отличались посадочным размером? Там варианты то были в передаточных числах, а корпус один.
евгений1991
25 Апр 2014
у 5ст 4 отверстия под шпильки а у 4ст 6. может из за этого не входит?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
шпильки не погнуты?
вроде нет. мож еще из за того что завел без коробки? может диск уйти?
Нет, пятиступка и четырёзступка абсолютно взаимозаменяемы!!!
Скорее всего проблема в посадке первичного вала в ведомый диск или в подшипник (коротый в коленвале или маховике живет).
Включи любую передачу на КПП и за хвостовик пробуй проворачивать первичный вал в процессе установки. Обязательно смажь шлицы под диск сцепления.
Если удастся накинуть хоть одну гайку, можно собрать привод сцепления (РЦС, вилку, шток) и чуток помочь педалью - ведомый диск ослабнет и вскочит на вал КПП.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
реально проблема в диске сцепления, можно найти вал и проверить, к тому же меняется коробка, что бы вторую починить или выкинуть? сними с неё вал.
сам ставил 4 ступку вместо 5 ступки, всё встаёт без проблем.
но на 406 двигатель не советую 4 ступку, за 1000-2000км он убивает коробку, она слаба для него)
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Да вроде вполне можно выжать сцепление, колокол с вилкой и выжимным на месте.
Нельзя выжать сцепление при снятой коробке. Т.к. выжимной ходит по крышке подшипника первичного вала,и соответственно снимается вместе с коробкой.
VladimirSS
8 Дек 2012
21
Как можно выжать сцепление без кпп?:rolleyes:
Монтировкой, и самое интерестное на классике ВАЗов тоже работает. Сдается мне вилка сцепления в этом помогает. Отжать совсем чуток. это при установке коробки
А лучше не колхозить, а взять у кого-нибудь первичный вал и с ним центрировать. Еще в комплектах сцепления бывает входит специальная направляющая. это вовсе без коробки
